11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
stells
сообщение May 17 2011, 08:11
Сообщение #76
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(muravei @ May 17 2011, 12:10) *
Они часть периода "отдыхают".
так и здесь то же самое. заполнение нужно ограничивать
хотя здесь проще, энергия в трансформаторе накапливается только за счет индуктивности рассеяния, поэтому пауза может быть очень маленькой для сброса накопленной энергии на снаббер
Сообщение отредактировал stells - May 17 2011, 08:16
MaslovVG
сообщение May 17 2011, 09:30
Сообщение #77
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А это вообще открытие.
Если вы хотите использовать обратноходовое преобразование. то на выходе трансформатора необходимо поставить еще один ключ, для того чтобы отсеч прохождение тока на прямом ходе. При этом время открытия первого ключа должно быть существенно меньше половины периода 100Кгц. Чтобы трансформатор гарантировано успевал размагнитится за один такт на обратном ходе.
Что то это устройство мало похоже на "наипростейший стабилизатор 220".
stells
сообщение May 17 2011, 09:39
Сообщение #78
Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 13:30) *
Если вы хотите использовать обратноходовое преобразование...
я вообще пишу на понятном Вам языке?
MaslovVG
сообщение May 17 2011, 10:54
Сообщение #79
Вы рисуете неработоспособные схемы.
stells
сообщение May 17 2011, 11:56
Сообщение #80
а давайте на них посмотрим еще раз. там нет диодов во вторичке, поэтому говорить об обратноходовом преобразователе вообще нет смысла, т.е. преобразователь прямоходовый. традиционно в них делается цепь размагничивания сердечника, т.к. при размыкании ключа ток во всех обмотках обрывается и запасенной энергии просто деваться некуда. но в традиционной схеме во вторичке опять же диод есть, а здесь его нет, поэтому сердечник размагничивается на выходной фильтр (КПД падает).
дальше остается индуктивность рассеяния, которая не связана с магнитным потоком во вторичке и ее энергия не может быть передана на выход. поэтому появился RC-снаббер (КПД еще падает)
MaslovVG
сообщение May 17 2011, 12:17
Сообщение #81
Я еще повторяю Занесите в свою модель модель реального трансформатора и убедитесь что ток намагничивания превысит все допустимые нормы.
stells
сообщение May 17 2011, 12:31
Сообщение #82
ну, повторить и я могу свой пост №74
MaslovVG
сообщение May 17 2011, 12:37
Сообщение #83
Промеделируйте.
Onkel
сообщение May 17 2011, 13:50
Сообщение #84
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 16:37) *
Промеделируйте.
Оговорка по Фрейду. По некоторой медитации пришел к выводу - из общих соображений 50 Гц промодулированные 100 кГц линейными элементами мы в 50 Гц никак не превратим, потому что емкости - индуктивности линейны, а нам нужен элемент с квадратичной (ну или что там с квадратом преобразование лапласа сделает, не помню точно) передаточной функцией.
Во вторых очень сомнительно наличие кондера такой здоровой емкости - импеданс его на 100 кГц будет 1,6 Ома. Реальный транс просто в печку превратится на 140 амперах (а такой ток будет течь через кондер, ну и почти такой же через обмотку транса).
stells
сообщение May 17 2011, 14:04
Сообщение #85
в последнем варианте (с CLC-фильтром) ток через кондер в пике в пределах 200мА
Onkel
сообщение May 17 2011, 14:09
Сообщение #86
Из: Чг
уравнения Максвелла главнее симулятора
у вас на выходе должна быть разность колебаний с частотами 100050 Гц и 99950 Гц, если пренебречь высшими гармониками. И все,никаких 50 Гц. Чтобы получить 50 Гц, надо в квадрат возводить. На схеме в квадрат возводить нечем.
Z=-j/wc
w=2*Pi*100000=0.614 *10^6
c=10^-6
|Z|=1.6 Ohm
i=220/1.6=138 A
Сообщение отредактировал Onkel - May 17 2011, 14:21
stells
сообщение May 17 2011, 14:24
Сообщение #87
Промеделируйте.
я ни разу не моделировал трансформаторы и где взять модель не знаю. могу привести пример расчета калькулятора:
рекомендуемые сердечники:
Цитата(Onkel @ May 17 2011, 18:09) *
138 A
это от какого источника текут эти суперамперы? вторички?
Вы перемудрили
Onkel
сообщение May 17 2011, 15:34
Сообщение #88
Из: Чг
Вы перемудрили
ну если на кондере 220, то эти амперы и текут
sin(2*pi*t*50)*sin(2*pi*t*100000)=1/2(cos(2*pi*t*(50-100000))-cos(2*pi*t*(50+100000)))
Сообщение отредактировал Microwatt - May 17 2011, 18:13
Причина редактирования: Излишнее цитирование
stells
сообщение May 17 2011, 15:37
Сообщение #89
в момент старта? ну, можно стартануть и в момент перехода через 0... да и не потекут они, вторичка - индуктивность (и не маленькая), ток быстро расти не может
Сообщение отредактировал stells - May 17 2011, 15:43
Onkel
сообщение May 17 2011, 15:44
Сообщение #90
Из: Чг
ну ведь переменка на выходе транса 220 В? Вот на частоте 100000 Гц этот ток через кондер и течет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
