Closed TopicStart new topic
> Генератор постоянного тока, Есть ли такие машины
vao
сообщение May 16 2011, 16:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Общий вопрос:
Существует ли специальный класс машин - Генератор постоянного тока малой мощности без возбуждающей обмотки (постоянные магниты). Если да то где можно почерпнуть информацию. Кто производит такие машины.
Понимаю, что двигатель постоянного тока с магнитами будет выполнять эту функцию, но он всетаки преназначен для работы как двигатель - неоптимально, мне кажется.
Зарание спасибо.
tyro
сообщение May 16 2011, 16:56
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(vao @ May 16 2011, 20:31) *
Общий вопрос:
Зарание спасибо.
Как Вы правильно упомянули,такой класс существует ( по крайней мере в учебниках sm.gif). Фактически ( на примере шагового двигателя - а как Вы знаете двигатель машина обратимая sm.gif) я не встречал - а старался найти, в течении отведенного на это времени. Может Вам повезет и Вы найдете искомое (Раз есть класс, то в принципе и должна быть его реализация sm.gif). (Это я к тому, что отрицательный результат то же результат sm.gif).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение May 16 2011, 17:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(vao @ May 16 2011, 19:31) *
Общий вопрос:
Зарание спасибо.
Возможно, не совсем правильно понимаю вопрос. Автомобильный генератор не годится под это определение?
Оптимально- неоптимально двигатель с постоянными магнитами? А чем неоптимально? Я применял успешно.
Вообще-то, любая электрическая машина обратима (может работать как двигатель и как генератор). Или тут вообще без магнитов и магнитных полей нужно обойтись7
MaslovVG
сообщение May 16 2011, 18:51
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Да конечно существуют. Например Тахогенераторы
vao
сообщение May 17 2011, 06:19
Из: Воронеж
Тахогенератор это близко, только они на маленькую мощность - те которые я нашел. И преднозначены в качестве датциков вращения.
А по принципу работы то что надо.
Нужен Генератор постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Лучше всего : машины с постоянным магнитом в качестве ротора.
мощность от 1 до 10 кВт
Сообщение отредактировал vao - May 17 2011, 06:19
Guest_TSerg_*
сообщение May 17 2011, 06:57
Guests
Не совсем понятно, что надо
- генератор постоянного тока с коммутатором;
- униполярный генератор постоянного тока.
Определитесь.
Первых - как грязи, вторые имеют весьма ограниченное применение.
vao
сообщение May 17 2011, 12:49
Из: Воронеж
Определитесь.
Еще проще.
Нужен генератор с возбуждением от постоянных магнитов. Не важно переменного или постоянного тока. Мощностью 5 кВт. Лучше если обмотка будет на статоре, а могниты на роторе.
Есть такие генераторы?
Guest_TSerg_*
сообщение May 17 2011, 13:23
Guests
Вы с какой планеты, уважаемый ?
У нас тут, на Земле, google.ru поиском рулит.
Пример:
http://rosinmn.ru/elektro/alternator_winde..._114_300_02.htm
Pzotov
сообщение May 17 2011, 13:55
Пользователь №: 53 755
Есть одно но - генератор нужен с регулируемым напряжением на выходе?
1-5 кВт это уже не такая маленькая мощность, и потом если хотите получить на выходе
постоянное по величине напряжение, без обмотки возбуждения не обойтись..
И вообще задача поставлена некорректно - для каких целей и с какими параметрами нужно устройство,
и с чего это такая заморочка именно на магниты..
В авиации раньше очень широко такие использовались, правда высокооборотистые..
Guest_TSerg_*
сообщение May 17 2011, 14:13
Guests
vao
сообщение May 17 2011, 15:32
Из: Воронеж
Пример:
Попрошу без выражений sm.gif.
Спасибо за ссылку. То что надо. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал vao - May 17 2011, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
