11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
Microwatt
сообщение May 18 2011, 20:32
Сообщение #121
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(stells @ May 18 2011, 21:26) *
Microwatt, я просто смотрю на типовую топологию прямохода, там есть дополнительная обмотка для сброса энергии индуктивности намагничивания.
Да, есть иногда такое, но крайне редко. Энергия эта очень невелика (менее 10%) и сбрасывают ее традиционно в источник на первичке или в снаббер. Мотать ради этого столько же витков , что и вторичка, ставить еще диоды - не оправдывает затрат.
Дело в том. что есть еще индуктивность рассеивания, ее энергию во вторичку не сбросишь. Все равно нужно что-то в первичной стороне городить.
Ну и при стабилизации переменного тока есть свои специфические проблемы. Как-то пробовали, сделали оригинальную топологию, модель работала, даже макет завелся. Отлично понижает-повышает пропорционально ШИМ. Но радости сразу кончились, как только подключили индуктивную нагрузку - двигатель. Оказалось - принципиально не работает на реактивную нагрузку.. sad.gif
Велосипеды на уровне топологий изобретать крайне тяжело. Там все уже истоптано диссертациями вдоль, поперек и крест-накрест.
stells
сообщение May 19 2011, 03:18
Сообщение #122
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
это да, тут недавно попалась такая интересная вещь (к вопросу о гибриде прямохода и обратнохода):
http://power-e.ru/2005_03_56.php
stells
сообщение May 19 2011, 04:45
Сообщение #123
а вот вообще статья по теме (оказывается, мы и не изобретаем велосипед):
http://power-e.ru/2006_01_54.php
SergCh
сообщение May 19 2011, 05:04
Сообщение #124
Пользователь №: 55 343
Интересная штука. Это прямоходовой преобразователь с выходным дросселем, разбитым на две части.
Накопление энергии в нём происходит через первичную обмотку, а сброс энергии через вторичную.
Честно говоря с ходу не уловил, какие преимущества даёт усложнение обычной прямоходовой схемы с дросселем на выходе.
stells
сообщение May 19 2011, 05:52
Сообщение #125
в общем, если верить автору (а он в статье рассчитывает буст на 1100ВА), то можно попробовать такой вариант:
автор предлагает использовать двунаправленные ключи в качестве силового ключа и диода преобразователя, но может быть интереснее (менее затратно), все-таки сделать так, как на рисунке
я что-то КПД бешеный насчитал - 97%
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 05:55
_Pasha
сообщение May 19 2011, 06:24
Сообщение #126
Пользователь №: 29 509
Дык это PFC + выходной мост. У этой топологии (проще некуда), один большой недостаток - там нету сквозной нейтрали. И с КПД там реально не менее 97%
stells
сообщение May 19 2011, 06:25
Сообщение #127
это да, но она (нейтраль) не всегда и нужна. если нужна, тогда делать на двунаправленных ключах без мостов на входе и выходе
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 06:27
_Pasha
сообщение May 19 2011, 06:37
Сообщение #128
Для сквозной получается на входе два однополупериодных выпрямителя, потом два PFC(как-то обсуждали - два дросселя не всегда плохо - пока один работает, другой отдыхает - более облегченные температурные констрейны можно вводить), затем выход - полумост, и фнч.
Электролиты на выходе PFC - их два - на них держут 350В пост.
Сообщение отредактировал _Pasha - May 19 2011, 06:45
stells
сообщение May 19 2011, 06:55
Сообщение #129
сообщение May 19 2011, 07:04
Сообщение #130
Пользователь №: 11 287
Цитата(stells @ May 18 2011, 19:41) *
то, что предлагает muravei, интереснее. чистый синус безо всякой генерации (просто повторяет форму входного синуса):
контроллером отслеживаем 2 пика на выходе LC-фильтра: максимальный и минимальный. по максимальному регулируем скважность преобразователя, по минимальному коммутируем мост ключей
А что в ней интересного? Просто параллельно два конвертера. Два ключа, два моточных элемента, два выпрямителя. Так чем двуколка одноколки интереснее?
Ещё и с паровым двигателем. Как видите, формул много, а практической реализации не встречается. Потому как теория, это - одно...
Вот это уже нормальная работоспособная схема. Можно даже сказать - классика. Это, пожалуй, и есть самый простой вариант, не считая ступенчатых повышателей и электромеханических.
_Pasha
сообщение May 19 2011, 07:17
Сообщение #131
Цитата(stells @ May 19 2011, 09:55) *
Ой, что-то начинает такая штука нравиться! Очень. Заразная идея, однако.
Сообщение отредактировал _Pasha - May 19 2011, 07:19
stells
сообщение May 19 2011, 07:44
Сообщение #132
muravei
сообщение May 19 2011, 07:48
Сообщение #133
Пользователь №: 7 591
Вот так схема должна работать и туда и обратно. Дополнение еще диод и конденсатор.
ZVA
сообщение May 19 2011, 08:11
Сообщение #134
Пользователь №: 9 440
Зиновьев. Основы силовой электроники.
stells
сообщение May 19 2011, 08:51
Сообщение #135
Вы специально ждали 10-й страницы темы, чтобы сказать: "ну кто же этого не знает?" biggrin.gif
теперь осталось сепик прикрутить и можно будет запитать холодильник на даче и от низковольтного НЧ-генератора, и от сети 380В biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.11918 секунд с 7
