наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В |
May 9 2011, 13:29
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете а то напруга от 120 до 230, видно с фазами в деревне балуют, а мой дом самый последний от транс.будки идея простая - входящее напряжение модулируем на сколько нужно (от транса зависит) кГц, c cоответсвующей скважностью, на транс 1 к 2.2 (чтобы и при 100 В работало), на выходе 220. Трансы, которые встречаются - либо от упсов (вход 12/24 - выход 220) , либо от пк бп (вход 220, выход 12), нужен что -то вроде вход 100 выход 220. Делаю для себя, ватт 500 будет достаточно. Где такой транс порыть , не подскажете ?
Сообщение отредактировал Onkel - May 9 2011, 13:30
(135 - 149)
May 19 2011, 12:26
Пользователь №: 29 509
Цитата(_Pasha @ May 19 2011, 13:33)  Из драйверов - ADuMы как низзя кстати. Ойц! 44нК заряд затвора... погорячился я про адумы -это 0,26Вт мощи Но все равно хорошо выходит. Еще доставляет обратное восстановление - видели 36ампер да на 26 нсек ? Надо повнимательнее к транзюкам будет присмотреться
May 19 2011, 13:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Plain @ May 19 2011, 16:57)  Двухступенчатый, с нормированным промежуточным напряжением, проблему перенапряжений более-менее решит, и можно будет поставить нормальные 600-вольтовые Infineon'ы, но я по-прежнему в упор не понимаю, чем для деревни не подходит примитивный коммутатор отводов низкочастотного транса... по большому счету для деревни я бы просто купил релейник, на 500Вт он стоит какие-нибудь 1000-1500р. http://tooler.ru/index.php?page=shop.produ...amp;from=mailru
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 13:03
May 19 2011, 14:34
Цитата(muravei @ May 19 2011, 18:21)  И каждый должен быть на 800. Думаю ,четыре ключа дороже одного . надо посмотреть конечно, насколько дороже будут 4 высоковольтных ключа (вернее высоковольтных 2) по сравнению с быстрым мостом, высоковольтным ключом и четырьмя ключами еще вариант схема Чука. компонентов меньше, чем в сепике. если дроссели на одном магнитопроводе, то пульсации тока и на входе, и на выходе ниже в 2 раза:
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 14:36
May 19 2011, 15:36
Цитата(Herz @ May 19 2011, 19:27)  А Гека нет?  Как меньше? По сути, ведь одно и то же. А что у Вас выходное напряжение на последних симуляциях такое маленькое? просто схема Чука ведь изначально имеет на выходе LC-фильтр, а в сепике они добавлены (иначе пульсации приличные, хотя можно и забить на них) напряжение меньше, потому-что заполнение не менял (а оно 50%), поэтому коэффициент передачи примерно 1. на входе 140 (в пике), на выходе 138, на ключе примерно их сумма - 282 поменял (70%): на входе действующее 100В, на выходе - 220В
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 15:43
