2 страниц V  < 1 2
> Заболел анализатор IFR2394, помогите полечить
nikolas
сообщение May 19 2011, 11:49
Сообщение #16
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
Вроде оставались норм. фотки - завтра скину, потом продублирую на фтп к выходным. там где ЖИГ генератор - с той же стороны куча операционников, пара источников опорного напряжения, синтезатор и синтезатор DDS все от AD и одна ПЛМ от AMD sm.gif, компутер там тоже на AMD чипе сделан.
Осталось прошивку стребовать с представителей IFR - анализатор видит только гиговые флешки, а их у нас уже нету.
зы: была тема по IFR 2393 и генератору руден щварц, фотки внутреностей должны быть на фтп в папке TRASH
VCO
сообщение May 19 2011, 12:29
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да, вспомнил, была такая подборка! А сильно ли IFR2394 отличается от IFR2393 по внутренностям?
nikolas
сообщение May 20 2011, 01:20
Сообщение #18
Из: GMT + 10
компьютеры разные, кроссплата может разная а вот приемный блок 0..3ГГц визуально очень похож, такие же смесители и фильтры СВЧ - отличие только около входа СВЧ сигнала, у младшей модели аттенюатор 0..55 дБ собран на ключах а в новой он внешний и от 0..26 ГГц и по выходу ПЧ фильтры у старшей модели идут на пьезокерамике а там на рассыпухе собран
nikolas
сообщение May 20 2011, 06:19
Сообщение #19
Из: GMT + 10
VCO
сообщение May 20 2011, 10:51
Сообщение #20
Из: Kursk
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО за фотографии!!! cheers.gif С нетерпением жду пополнения коллекции на ftp.
Мне так и не удалось выяснить у ftp-модераторов допустимые размеры файлов, чтобы слить туда свою коллекцию, поэтому пока рассылаю её по мылу всем заинтересовавшимся из-за зашкальных размеров (я платы сканирую с максимальным разрешением для чёткого распознавания маркировки микросхем).
Меня обычно не столько интересует схемотехника модулей, её по фотографии всё равно не определить до уровня Э3 и ПЭ3, сколько используемая в синтезаторах архитектура, элементная база, а также технологические и конструкторские особенности. R&S - молодцы, все сверхвысокочастотные платы золотят. ЖИГ-генератор очень грамотно посадили на золочёную площадку. А то мне как-то довелось покопаться в одном ЖИГ-синтезаторе, так там золочением и не пахнет, ЖИГи посадили на лужёные площадки, покрытые какой-то непонятной хренью, тема Миниатюрный ЖИГ-генератор серии MLTO. Думаю, что с золочением контакт по СВЧ между землёй платы и корпусом ЖИГ-генератора будет вполне удовлетворительный без какой либо дополнительной хрени. Есть ещё мысль покрыть золотом полированное дно ЖИГа.
nikolas
сообщение May 22 2011, 05:57
Сообщение #21
Из: GMT + 10
фоты положил : /upload/__TRASH__/ifr2394_foto.rar
меня тоже больше конструктивные вещи интересуют, вот бы на генераторы Agilent взглянуть изнутри, хоть одним глазком. Тоже симпатизирую изделиям R&S - золотят и экранируют, красиво и грамотно у них получается.
Наверное знаете - на заземление по СВЧ толщина подложки влияет, на частотах выше 7ГГц отверстие на землю на 1мм поликор уже идет как индуктивность, - заметил по работе смесителей, смесители выполненные на поликоре 0.5 заметил не заваливают верхи.
Я бы ЖИГ попробовал на индий посадить и залачить.
К вопросу о контакте на СВЧ: почему рекомендуют прижимные разъемы для СВЧ а не под пайку? по мне если не запаяно то будет "свистеть" СВЧ - а это плохо.
ritkostar
сообщение May 22 2011, 08:41
Сообщение #22
Из: Sofia, Bulgaria
Пользователь №: 34 968
Nikolas, YIG
нет ли возможности поместить ваши колекции фоток на каком либо безплатном фаилообменнике.
Например http://www.4shared.com или другой.
У многие интересующиеся доступ к ftp нет.
Спасибо
__________________
VCO
сообщение May 22 2011, 13:50
Сообщение #23
Из: Kursk
ЕМНИП доступ к ftp теперь есть у всех Участников, до вступления в группу которых Вам осталось 6 постов.
Мне всё-таки проще переслать всё по современному мылу адресно, чем искать такого объёма файлообменник (у меня иногда архивы сканов занимают по несколько Гигабайт).
nikolas
сообщение May 22 2011, 23:33
Сообщение #24
Из: GMT + 10
+1
для тех кто часто посещает форум, думаю доступ к фтп не проблема
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
