7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> DC/DC 12В → 60В 2.5А, для аудио усилителя в машину
GefarD
сообщение May 17 2011, 17:55
Сообщение #76
Пользователь №: 61 209
Что то не получается по формуле рассчитать
Uвх=14.5В
ton= 22/5мкс=0.0000225c
В=100
S=(41.8мм-26.2мм)/2*12.5мм=0.624мм2=0.000624м2
N=(14.5*0.0000225)/100*0.000624=0.00522
Microwatt
сообщение May 17 2011, 18:07
Сообщение #77
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В=100
Если уж 0.0000225с, то В=0.1тесла, а не 100 безразмерных единиц?
GefarD
сообщение May 17 2011, 18:30
Сообщение #78
Извините совсем забылся на ночь глядя.
Serg SP
сообщение May 18 2011, 05:13
Сообщение #79
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(SergCh @ May 16 2011, 09:42) *
Мне бы не хотелось сейчас раскладывать прямоугольный сигнал в ряд фурье и брать из этого безобразия производную, тут всё гораздо проще нежели с синусоидальным сигналом, где этот коэффициент составляет 4.44 (получается при выносе 2Pi за синус когда берётся производная из синусоиды, и делением на "корень из двух" действующего значения).
Просто берём закон Фарадея :
e=N *dФ/dt
и с учётом Ф=B*S получаем:
N=(Uвх*ton)/(B*S).
Всё! нету там никаких четвёрок, и симметричность петли магнитной индукции тоже здесь ни при чём. Даже скважность не имеет никакого значения в этой формуле.
Вот ведь оно оказывается как, без разложения в ряд Фурье простейшую формулу для расчёта витков в трансформаторе не вывести. Ладно, коли моё честное слово не вызывает доверия, что формула расчёта витков в двухтахтере имеет вид
N=U/(4fBS), рекомендую почитать следующую литературу:
1. Марти Браун. "Источники питания. Расчёт и конструирование". стр.55
2. Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника. От простого к сложному". стр.49
3. Мелёшин В. "Транзисторная преобразовательная техника". стр.105.
4. Хныков А.В. "Теория и расчёт многообмоточных трансформаторов". стр. 51. q=0.5 - коэффициент заполнения в двухтактном преобразователе.
Повторю, что в этой формуле В - не индукция насыщения, а максимальная допустимая индукция, выбираем по графикам и рекомендациям производителей индуктивных компонентов для рабочей частоты преобразователя. Я на 50кГц беру В=0.2.
Сообщение отредактировал Serg SP - May 18 2011, 06:08
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
SergCh
сообщение May 18 2011, 08:03
Сообщение #80
Пользователь №: 55 343
Формулу я вам вывел, и честное слово тут ни при чём, все имеют право заблуждаться . Да, есть такая формула как вы пишете N=U/(4fBS), но на сколько помню её используют при рассчётах двухтактного самовозбуждающегшося преобразователя с насыщающимся сердечником.
И кстати буду весьма признателен если вы процитируете ваши ссылки здесь, хотябы вкратце.
Microwatt
сообщение May 18 2011, 08:33
Сообщение #81
Из: Запорожье
Да не только самовозбуждающегося. Индукцию-то можно подставить любую. И напряжение скорректировать по максимальному коэффициенту заполнения.
Это классическая формула, сомнений не вызывает.
С помощью нее в самовозбуждающемся автогенератое также можно измерить индукцию насыщения неизвестного материала
SergCh
сообщение May 18 2011, 10:47
Сообщение #82
Хорошо, это я погорячился, формула правильная, но только для двухтакников и при условии что применяющий её понимает что индукция В в ней это размах индукции только в одну сторону. А для рассчёта потерь в сердечнике её надо умножать на два. Это неудобно и сбивает с толку когда считаешь и сравниваешь однотактник с двухтактником.
GefarD
сообщение May 18 2011, 19:58
Сообщение #83
Какие диоды поставить в выпрямительный мост на выходе ПН?
Ultrafast, Шоттки, или Fast Recovery (быстровосстанавливающиеся)
И чем они отличаются ведь диоды Шоттки тоже быстро закрываются в течении нс
SergCh
сообщение May 19 2011, 05:07
Сообщение #84
Ну что вы, какие шотки могут быть на шестидесятивольтовом выходе?
сообщение May 19 2011, 07:14
Сообщение #85
Пользователь №: 11 287
Да хоть 30BQ100, 8TQ100, 10CTQ150 и пр...
GefarD
сообщение May 19 2011, 08:21
Сообщение #86
Есть еще такие "Высокоэффективные выпрямительные диоды" чем они отличаются от других или это просто маркетинговый слоган
Serg SP
сообщение May 19 2011, 08:39
Сообщение #87
Если выход 60-вольтовый, выпрямитель построен по схеме со средней точкой и двумя диодами, вышеуказанные диоды умрут практически мгновенно. Если на выходе полный мост - поживут, но я бы посмотрел в сторону 10CTQ150 в случае полного моста. Если выпрямитель двухфазный, можно MBR40250TG (40А, 250В). По току, правда, запас с перебором. Но человек делает для себя, поэтому лишние потраченные 50 рублей погоды не сделают.
SergCh
сообщение May 19 2011, 13:12
Сообщение #88
При коэффициенте заполнения примерно 0,6 , выходном напряжении 60В и схеме выпрямления со средней точкой на диоде будет 200В. Плюс выбросы напряжения ещё вольт 50 . Плюс запас нужен 50 В. Итого нужны диоды на 300В.
Можно конечно применить мостовую схему, но мне кажется, что два шотки последовательно, что один обычный диод , потери будут одинаковыми. Единственное в чём с шотками может быть выигрыш, это меньшие шумы преобразователя.
GefarD
сообщение May 19 2011, 16:01
Сообщение #89
А что по моему вопросу про терминологию?
SergCh
сообщение May 19 2011, 16:32
Сообщение #90
"Высокоэффективные выпрямительные диоды" это всё общие ничего не значащие слова, куда важнее прямое падение на диоде, обратное напряжение, средий и максимальный ток, скорость восстановления, ёмкость прехода, ток утечки и т.д.
Последний писк моды-диоды на основе карбида кремния. Они высоковольтные, такое понятие, как время рассасывания заряда у них вообще отсутствует, и падение напряжения у них на уровне между шотками и ультрафастами.
Сообщение отредактировал SergCh - May 19 2011, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
