Две земли у полумостовых/мостовых дров |
May 20 2011, 15:58
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(Unitra @ May 20 2011, 18:58)  Возникает вопрос - может, сигнальной цепью можно управлять с низкой стороны? Но тогда в датащите должно быть напряжение изоляции, которого нет. Вопрос - зачем дровам две земли? Если имеются в виду драйверы типа IR2110, то там нет гальванической изоляции. Разные земли сделаны для свободы действий разработчика. В большинстве случаев эти земли просто объединяют.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
May 21 2011, 16:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Цитата(Unitra @ May 20 2011, 21:58)  Полумостовые дрова имеют разные выводы для сигнальной и силовой земли. В общем виде, в этом вопросов не возникает. Две земли, каждая со своей обвязкой, соединяются вместе у источника питания. Но. Меня заинтересовал некий узел на структурной схеме дров под названием "Level Shift", который включается между этими землями. Ладно, он нужен для управления верхним ключом. Но нижнему-то он зачем? Возникает вопрос - может, сигнальной цепью можно управлять с низкой стороны? Но тогда в датащите должно быть напряжение изоляции, которого нет. Вопрос - зачем дровам две земли? Вы правы, нижнему ключу он вовсе не нужен. Это может быть одно из двух, либо некорректно нарисована функциональная схема, либо это какой-то особенный драйвер. Если бы вы написали название, то было бы проще. Но развязки там точно нет.
