3 страниц V   1 2 3 >
> "Тормозные" RTOS и запрещение прерываний
yuri_t
сообщение May 19 2011, 05:00
Пользователь №: 7 937
В последнее время прочитал несколько сообщений в русскоязычных конференциях по электронике (Electronix, Caxapa)
о том, что есть замечательные варианты повышения быстродействия RTOS - "без блокировки прерываний вообще,
без spin-lockов, без циклов"(цитата) .
На эту тему замечу:
1) Системы с запрещением прерываний на время изменения системных данных надежно работают в любых проектах
и с любыми CPU.
2) Системы без запрещения прерываний на время изменения системных данных можно разделить на две категории
- системы, которые работают только в проекте автора (как правило, единственном) - здесь без комментариев
- Segmented Interrupt Architecture - системы, в которых прерывания не запрещаются, а просто останавливается
переключатель контекста. Если во время прерывания появляется условия, требующие переключения контекста,
то эти условия помещаются в специальную очередь и обрабатываются вне прерываний.
Такой подход кажется привлекательным на первый взгляд, но на практике имеет столь серьезные недостатки,
что мне известно только 2 коммерческих RTOS (CMX, Velocity) использующих такой подход. Для тех, кому
интересны детали, рекомендую статью W.Lamie (автор ThreadX RTOS) "Pardon the Interruption: Two Approaches to
RTOS Interrupt Architectures"
В общем, если вы не хотите получить случайные, совершенно непонятные баги и проклинать тот день, когда решили
связаться с операционной системой - используйте RTOS с запрещением прерываний (VxWorks, pSOS, ThreadX/Nucleous,
TNKernel, FreeRTOS, scmRTOS и т.п. ).
AlexandrY
сообщение May 19 2011, 05:48
Ally
Пользователь №: 2 050
Тут надо пояснить о каких прерываниях идет речь.
В RTOS есть прерывания в контексте RTOS и вне контекста RTOS.
Прерывания "вне контекста" RTOS вообще не видит и на них не влияет. А потому они могут никогда не запрещаться.
Но это не значит, что они не могут взаимодействовать с RTOS.
Друго дело, что писателям RTOS глубоко в лом делать такую фишку поскольку она глубоко аппаратно зависима.
kikos
сообщение May 19 2011, 09:47
Пользователь №: 62 608
1) Что такое "RTOS" ? Слишком общее название включает и OSEK и VxWorks и QNX. Плохо и непонятно
2) Никакой RT OS не гарантирует RT проект.
2) Маленькому ядру если и нужны прерывания так только от одного тайрмера.
Все остальное на усмотрение разработчика проекта. Ему решать нужно входить после прерывания в скедулер или нет. Да и само прерывание таймера переправлять в ОС придется ручками для каждой борды
Сообщение отредактировал kikos - May 19 2011, 09:50
AlexandrY
сообщение May 19 2011, 10:35
Ally
Ну эт вы тоже перегнули.
Первые два пункта ликбеза не в тему вообще.
По третьему тоже гигантское заблуждение.
Маленькая RTOS или большая все они решают одну главную задачу - обеспечение параллелизма.
А самая большая проблема параллелизма это с периферией.
Не делать же при живой RTOS программные задержки на ожидании заполнения или освобождения буферов UART, SPI, I2S, DMA и проч.
Все это делается через прерывания и использования в них сервисов RTOS!
По последнему. Если вы получаете фреймворк уже скомпилированный по типу embOS, то никуда не денетесь, а все прерывания пройдут через сепаратор RTOS.
Так же, скажем, и с SDK для Windows CE.
kikos
сообщение May 19 2011, 12:01
Если бы Вы правильно понимали первые 2 пункта, Вы бы такого не написали...
Есть огромная разница в том как устроены Windows CE или QNX и маленкие ядра, к примеру RTXC.
Последний ничего не знает о периферии и процессоре.... UART, SPI, I2S, DMA и проч. конечно имеют прерывания, но обработчики придется писать .... и будет при этом вызываться планировщик или нет дело девелопера
Не приведи господи с такой ОС поработать
Сообщение отредактировал kikos - May 19 2011, 12:06
VslavX
сообщение May 20 2011, 07:26
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
ИМХО, статья несколько лукавая - "смотрите как хорошо в UIA и как не очень хорошо SIA", при этом приводится ряд спорных аргументов против SIA. Но, как ни странно, в целом выводы правильные sm.gif. UAI имеет тот большой плюс что очень прост в реализации, и просто писать обработчики прерываний в приложениях. И этот подход хорошо подходит для простых OS, где системные структуры (данные с которыми ОС работает при обработке вызова - очереди задач, системные объекты и прочее) достаточно маленькие и простые. Поэтому секции кода с запрещенными прерываниями небольшие и RT страдает несильно.
А теперь рассмотрим ситуацию более сложной системы. У меня, например, есть реальная ситуация когда TNKernel выполняется на CortexM3 в непривилегированном режиме под отдельным специальным супервизором. При этом издержки на tn_interrupt_lock/unlock становяться достаточно заметными (вызываются привилегированные сервисы супервизора через swi), и уже не столь малыми по сравнению с вариантом на SIA. Второй пример (тоже скоро может перестать гипотетическим) - многоядерность. В таком варианте тоже простым interrupt_lock/unlock не обойдешься.
Если брать совсем уж сложные системы - типа Windows/Linux, то они все исповедуют очень развитую модель SIA - DPC/BottomHalf. И делали это они не красоты ради, а потому что выхода просто не было - системные структуры настолько сложны и секции кода их обрабатывающие могут занимать настолько долгое время, что RT был бы совсем уж плох.
Ну а "возвращаясь к нашим баранам" - UIA почти идеален для простых ОС, тут почти без вариантов. Рассматривать вариант SIA, ИМХО, стоит только в том случае если нужен совсем-совсем жестокий RT. Могу сказать в цифрах - я измерял interrupt latency на TNKernel (модель UIA) на lpc1768@100mhz - так максимальное время задержки было примерно 4uS. Оно конечно зависит от того что исполняется в данный момент, при тесте у меня шел активный обмен по UDP echo и сервисы ОС использовались достаточно активно и сторонних прерываний было достаточно. Если кому-то нужен RT более жесткий чем 4uS - то тут явно не процессор и RTOS надо использовать, SIA тут почти не поможет, поэтому все разговоры про SIA в простых ОС - это обычно просто популизм. Да, возможно улучшится незначительно RT - при соблюдении массы условий, но в целом системные вызовы будут работать медленее - так как код будет сложнее, и общее быстродейтсивие вообще может упасть.
AlexandrY
сообщение May 20 2011, 09:45
Ally
Эти пацаны из Express Logic толкают эту свою статью уже лет 6 , если не дольше.
С тех пор наука давно ушла вперед.
И между двумя ихними крайностями есть куча промежуточных решений.
Например та же RL ARM библиотека которая пожалуй покомпактней будет TNKernel может вызывать некоторые сервисы RTOS в незапрещаемых прерываниях.
Т.е. случай напоминающий сегментированную модель прерываний (SIA)
Но строится это на привязке к архитектуре Cortex-M3.
yuri_t
сообщение May 20 2011, 13:01
Применение Segmented Interrupt Architecture в малых RTOS - это (ИМХО) просто достаточно
неуклюжая попытка перетащить механизм обработки прерываний из больших OS (в Velocity -из Unix).
Для небольших по своей природе RTOS - это как "авианосец в домашней ванной(с)".
AlexandrY
сообщение May 20 2011, 13:28
Ally
Понятие "малая" RTOS слегка сместилось за последнее время.
Такие RTOS как RTXC, ThreadX, VxWorks, Nucleus и т.д. спокойно нынче размещаются в дешевых чипах на Cortex-M3 или Cortex-M4 даже без внешней памяти.
А в них сегментированные прерывания ключевая фишка. И очень удобная я вам скажу.
Сам их использую вовсю даже в простейших контроллерах узлов оборудования.
Потому что когда у вас в чипе количество периферии генерирующей прерывания переваливает за несколько десятков,
хочешь не хочешь начинаешь искать способы облегчения процедур ISR не отказываясь от сервисов RTOS.
А в этих осях есть четкая градация на легкие и тяжелые ISR. Легкие могут использовать всего один сервис RTOS - это вызов тяжелой ISR.
Но вход в легкие ISR почти такой же быстрый как во FreeRTOS, uCOS и т.д.
А тяжелая ISR может уже использовать почти все сервисы RTOS , которые не приводят к ожиданиям.
Но вход в тяжелую ISR почти повторяет динамическую процедуру создания новой задачи. Т.е. выделение стека, управляющих структур и т.д.
VslavX
сообщение May 20 2011, 15:42
Из: Осокорки
А обязательно использовать именно "тяжелую ISR" (aka DPC/BottomHalf)? Я спокойно выношу всю эту часть в приоритетный поток и вместо приглашения "тяжелой ISR" просто пробуждаю его. "Реальный" sm.gif реалтайм все равно будет только в легкой ISR, а тяжелые все равно откладываются в очередь.
AlexandrY
сообщение May 20 2011, 17:16
Ally
Ну так у вас значит нет на самом деле легких ISR. Поскольку из реально легкой ISR невозможно передать событие в RTOS напрямую.
А аналогии из десктопных Windows и Линукс здесь не подходят потому как там любые ISR проходят шедулер.
Т.е. они изначально тяжелые даже если их называют top half или fast.
Terminator
сообщение May 22 2011, 08:13
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
А можно реальный пример такой лёгкой ISR? И как оно взаимодействует с остальным кодом?
kikos
сообщение May 23 2011, 11:04
http://www.smxrtos.com/articles/techppr/defint.htm
In another recent article, David Kleidermacher2 discusses the need to keep ISRs simple
and short and to disable interrupts as little as possible. He distinguishes between RTOSs
that have a Simple architecture and those that have an Advanced architecture. These
match categories 1 and 2 above, respectively. He presents an Advanced architecture
wherein ISRs are split into two parts. The first part does the minimum necessary
processing to handle the hardware and to schedule the second part. The second part is
performed later, when interrupts are enabled, by a call back mechanism in the scheduler.
Unfortunately, not much detail is provided concerning this mechanism.
О полном отказе от блокировки прерываний речи не идет , и вдобавок Unfortunately...
Другая интересная статья
http://www.rtos.com/articles/18835
продолжает утввержать, что прерфывания не запрещаются .... sm.gif При этом скромно молчит о возможностях процессора... или о регистрах типа irq clear (ARM)
Но зато обе статьи согласны с тем, что вторая половина обработчика прерывания запускается на выполнение планировщиком в режиме задачи.
Сообщение отредактировал kikos - May 23 2011, 10:06
yuri_t
сообщение May 23 2011, 15:34
Статьи Ralph Moore и David Kliedermacher я читал (и не только их).
Здесь (ИМНО) две вещи
- техническая
об этом хорошо написал VslavX в этом топике
- рекламная
Например, собрался инженер покупать RTOS - a их на рынке несколько десятков и все совсем не дешевые.. Какую
выбрать? А тут ему ребята из компании, у которой RTOS имеет Segmented Interrupt Architecture и говорят: " У нас -
продвинутая архитектура, а у других - каменный век" и далее в таком же духе..
К чести производителей коммерческих RTOS, таких компаний очень мало, но "умы смущают©" - ведь большинство
инженеров не связаны непосредственно с разработкой RTOS и, следовательно, не посвящены в тонкие детали
дизайна таких систем.
kikos
сообщение May 24 2011, 07:59
Согласен.
Хотел обратить внимание на то, что "Segmented Interrupt Architecture", мякого говоря, неточное название.
Судя по примеру кода в одной из статей, это скорее разделенное обращение к скедулеру, когда статус задач меняется (по семафору ли, другим ли механизмом ) , но скедулер вызывается для запуска первой готовой задачи не сразу, а позднее.
Думаю, что только это может выглядеть как что-то якобы новое....
А по сути минимизация кода ISR и вызов API ядра для дальнейшего запуска(активизации) какой-то задачи есть стандартный подход существующий бог занет сколько времени. Сколько ни ройся в мануале RTXC упоминание о "Segmented Interrupt Architecture" не надешь, зато без всякой рекламы и наукообразия делает ровно то же самое .
Сообщение отредактировал kikos - May 24 2011, 08:02
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
