3 страниц V   1 2 3 >
> ЭСР и MWO, Моделирование влияния электростатического разряда в Microwave Office
Mikkey
сообщение Mar 5 2006, 11:38
Пользователь №: 14 971
Знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли на Microwave Office:
- смоделировать пробой диэлектрика и какие параметры при этом можно пронаблюдать;
- смоделировать протекание электростатического разряда (ЭСР) по поверхности платы и
сквозь нее;
У меня курсовая по теме: моделирование влияния ЭСР на печатную плату. Был предложен MWO.
Почитал книгу Разевига, но так и не нашел ответа.
P.S: буду очень признателен, если опишите (хоть в кратце) как это сделать, с чего начать.
monitor7
сообщение Mar 5 2006, 12:53
Пользователь №: 1 649
Это задачка для курсовой?
Для примера хотя бы http://www.esda.org/biblio.html
Mikkey
сообщение Mar 6 2006, 19:16
Вообще, в оправдание скажу, что это лишь часть курсовой!
Я уже заходил по этой ссылке, но как я понял, там не написано конкретно про использование
Microwave Office, для моделирования ЭСР.
А можно узнать все-же конкретно, про MWO?
Sagitarius
сообщение Mar 6 2006, 20:36
Пользователь №: 7 668
сквозь нее;
Давно пользуюсь Microwave Office'ом ни разу не использовал для этого, и насколько я знаю этого он не моделирует. Можно конечно в Global Difinition забить любую формулу (модель) но для этого помоему проще использовать матлаб/маткад.
Удачи
Lonesome Wolf
сообщение Mar 7 2006, 09:24
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
сквозь нее;
Удачи
Сомневаюсь, что все так тривиально - это я насчет любой формулы smile.gif. Написание модели электростатического разряда само по себе достаточно сложная задача и, IMHO, выходит за рамки курсовой работы - если рассматривать последнюю конечно не как отписку...
Sagitarius
сообщение Mar 7 2006, 09:41
Дык я тока о том, что офис здесь не поможет.
ЗЫ. Данными моделями не занимался.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 7 2006, 10:29
Из: Украина
Конечно не поможет, это ведь узкоспециализированная среда. Боюсь, что найти что-либо готовое врядли удасться. Уж больно специфична задача. Можно поискать sample в какой-нибудь системе моделирования, в MATLABe к примеру...
Mikkey
сообщение Mar 7 2006, 12:25
Ну а если упростить задачу и представить разряд как СВЧ-импульс. К примеру на одном сое имеется микрополоска, по которой проходит этот импульс. На другой полоске мы можем рассмотреть влияние?
В EMSight визуально можно пронаблюдать картину распространения поля и токов, а может как-то количественно тоже можно.
А на счет пробоя: может ли MWO хотя-бы на этапе расчета выдать сообщение о пробое диэлектрика?
Mikkey
сообщение Mar 7 2006, 12:47
MatLab не подойдет, ведь мне нужно будет рассматривать конкретную схему, влияние элементов схемы друг на друга.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 7 2006, 15:14
Из: Украина
Математика - это универсальный язык моделирования, вопрос стоит только лишь в эффективности конкретной системы решения уравнений и Вашем умении сформулировать проблему в соответствующих терминах. Только я вот не совсем пойму - Вам нужно моделировать пробой, собственно, или режимы работы электронной схемы при развитии пробоя в какой-либо ее части? Оба случая достаточно сложны, но последний тянет на диссертацию скорее... А как я понимаю, Вам нужно нечто вроде: набросал схему, перетащил иконку, обозначающую разряд, указал параметры, нажал кнопку и поехали... Вот как раз с этим и трудно...
Mikkey
сообщение Mar 7 2006, 20:43
Пробой - это одна из рассматриваемых проблем.
Чтобы сузить вопрос, поставлю его так: по одной линии проходит сигнал (СВЧ импульс или импульсный шум (пока неважно). Нужно опредилить влияние этого сигнала на соседнюю линию.
Под определением влияния я понимаю - рассмотреть некоторые параметры (ток, напряжение, напряженность поля возле 2-ой линии ...)
Конечно же я осознаю, что наврядли найдется пакет в котором, все уже готово для решения моей проблемы. Да и что же это бала бы за работа, в которой единственной проблемой являлось бы - какую кнопку нажать. Нет.
Таким образом меня интересует как измерить такие параметры как: ток, напряжение, напряженность, (в некоторой области ) если у меня имеется только топология в EMSight (элек. схемы нет)?
Sagitarius
сообщение Mar 7 2006, 20:55
Это можно смоделировать в офисе (не возле 2-ой линии, а во 2-ой).
И это тоже.
ЗЫ. Но это никак не
сквозь нее;
Сообщение отредактировал Sagitarius - Mar 7 2006, 20:56
Mikkey
сообщение Mar 8 2006, 14:10
И это тоже.
А нельзя ли по подробнее - как? (как эти параметры называются и в какой вкладке)
Sagitarius
сообщение Mar 8 2006, 16:02
И это тоже.
Сори, не сообразил сразу, если надо просто посмотреть токи в полоске, то подойдет и офис, если же надо ток, напряжение, напряженность поля возле 2-ой линии то лучше смоделировать например в CST MICROWAVE STUDIO.
В офисе можно тока посмотреть плотность и направление тока
В Sonnet'е можно посмотреть плотность тока при этом привязавшись к численным значениям по столбцу слева либо кликом мышкой.
В CST MICROWAVE STUDIO можно посмотреть как поле вокруг полосков так и плотность тока в полоске (картинки нет? CST на работе)
Всего
Mikkey
сообщение Mar 9 2006, 13:25
Sonnet это конечно хорошо, но у меня есть только MWO.
Посмотреть в MWO тоже хорошо, наглядно, но нужны все=же численные значения параметров!
И еще, дайте кто-нибудь MWO версии 2002 и выше, а то у меня 2001, а там некоторых параметров нельзя пронаблюдать. (к примеру на RapidShare скиньте кто-нибудь - кому не сложно, пожалуйста)!!!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.03849 секунд с 7
