5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Расшифровать (декомпилировать) POF файл, есть POF как его конвертнуть в VHDL
sazh
сообщение May 23 2011, 08:43
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(des00 @ May 23 2011, 11:00) *
это понятно, я телепатирую, док то нет. хакинг дело тонкое, алгоритм вероятностный, куда там реально надо подвинуть константу и константу ли двигают хз. может играют на неопределенности уровня на шине данных.
Я сомневаюсь. Инженер, птица пугливая. Играть на вероятности с братками, это без ног можно остаться.
Наверняка заложено по схеме управление процом. А значит все заранее было продумано.
zombi
сообщение May 23 2011, 08:44
Сообщение #32
Пользователь №: 40 106
Цитата(Alex-2 @ May 23 2011, 03:51) *
Тогда каким то образом они прописали баг в EPM9320 и залочили его (т.е. прочитать стало не возможно), благо можно записать не снимая с платы, даже разьем для этого на плате есть.
То что записали именно туда это известно точно
Видал на просторах сети видео работы бага в режиме DOUBLEUP (карта всегда одна и таже).
А как выглядит новый баг (именно тот что в альтере)? И как активизируется?
Shtirlits
сообщение May 23 2011, 08:49
Сообщение #33
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Счетчик конечно может быть где угодно, но у умных разработчиков библиотека с генератором "случайного числа" может использовать один и тотже адрес и не обязательно памяти.
Вообще, непонятна решаемая TS задача при которой нет доступа к документации производителя.
А как все интересно начиналось...
Kavlav
сообщение May 23 2011, 09:06
Сообщение #34
Пользователь №: 18 486
Цитата(AlexandrY @ May 23 2011, 11:35) *
Хакеры так не работают.
Счетчик в каждой игре в своем месте, какая игра будет CPLD не знает.
Хакеры так же как и все не умеют восстанавливать исходники из CPLD, если еще учесть что они как правило тупее разработчиков.
Искать надо дополнительное ПЗУ где-то хитро спрятанное на плате.
Просто хакеры использовали все возможности по реализации багов с помощью штатных и дополнительно устанавливаемых девайсов и осталось только в плм баг засунуть... lol.gif
Bad0512
сообщение May 23 2011, 09:10
Сообщение #35
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Ещё как работают! Социальная инженерия используется очень активно.
В оперативной памяти - да. Но константы изначально лежат во флэшке. Место каждой константы известно,
оно не меняется от игры к игре. На месте разработчиков можно было бы замутить проверку всего образа флэшки
в рантайме, т.е. уже во время старта программы. И в случае несовпадения CRC - печатать ошибку, и не стартовать.
По поводу "не умеют" - согласен.
По поводу "тупее" - тут вы категорически не правы. Как правило для того, чтобы разобраться в чужом дизайне при минимуме информации,
квалификация нужна на порядок выше, чем для того, чтобы создать такой дизайн.
Это слишком сложно. Да и не спрячешь такое количество проволок.
Alex-2
сообщение May 23 2011, 09:13
Сообщение #36
Пользователь №: 65 083
Цитата(des00 @ May 23 2011, 10:52) *
не обязательно вся, если там bidir шина данных, то можно просто на некоторых битиках подтяжки убрать %) ведь автор пишет об увеличении вероятности, а не о гарантированном выигрыше %)
ВЫИГРЫШ ГАРАНТИРОВАН НА 100%, до тех пор пока не произойдет деактивация бага
он знает какая будет карта следующей.
zombi
сообщение May 23 2011, 09:18
Сообщение #37
Т.е. существует некая процедура (последовательность действий) для активации/деактивации бага?
Кто "он"? Игрок?
И всетаки интересно сколько можно запихнуть в EPM9320 32-х битных слов?
Если предположить что альтере кроме имитации ROM больше вообще ничем заниматься не нужно?
Alex-2
сообщение May 23 2011, 09:25
Сообщение #38
Кто "он"? Игрок?
активация осуществляется последовательным нажатием комбинации линий и ставок, деактивация -снятие выигрыша.
не игрок а взломщик (человек который установил или знает про баг)
демонстрацию можно посмотреть здесь http://www.chipfiles.ru/gaminator.htm
Сообщение отредактировал Alex-2 - May 23 2011, 09:27
des00
сообщение May 23 2011, 09:27
Сообщение #39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Bad0512 @ May 23 2011, 02:17) *
Правда, неплохо бы ещё повторить оригинальную функциональность, а это без исходников сделать
ооооооой как непросто. ИМХО сорцы альтеры из этой конторы "ушли" куда-то налево. Ну либо обидели разработчика, а он выложил сорцы в сеть, либо тупо продал "заинтересованным лицам".
он же писал что раньше автомат ломали перешивкой ПЗУ, но это легко вычислялось. Значит ребята в курсе что лежит в ПЗУ и для чего. По поводу функциональности альтеры может сорцы ушли, может дизайн повторили. И сделали свою закладку. Потом остается только перешить и рубить бабло.
Alex-2
сообщение May 23 2011, 09:34
Сообщение #40
так значит можно в альтеру программу закладку внедрить, которую проц будет выполнять?
Сообщение отредактировал Alex-2 - May 23 2011, 09:36
des00
сообщение May 23 2011, 09:40
Сообщение #41
Вечный ламер
Из: Томск
нет, но можно на лету пропатчить кое что в программе
Зы. и сделать включение такого режима управляемым.
AlexandrY
сообщение May 23 2011, 10:00
Сообщение #42
Ally
Пользователь №: 2 050
Прогу под такие процы хранят в сжатом виде, а то и зашифрованном. Распаковывается возможно она не без помощи CPLD.
Распаковывается прога прямо в DRAM.
Насчет хакеров, вы просто не в курсе. Я думаю тут каждый второй может признаться, что начинал карьеру с реверса.
Но не видел людей которые бы реверсом заканчивали карьеру.
Проволки прятать не нужно.
Хакерам проще всего скопировать схемотехнику платы, поскольку это поставлено на поток и известны цены на такие услуги.
Потом воспроизводится видимая топология.
А обновить прогу возможно они могут и по последовательному интерфейсу воспользовавшись неумышленным бэкдором разработчиков.
Во всяком случае в сложных дивайсах частенько есть отладочные мониторы на RS232.
Кстати, не такая уж редкая фишка как перекорпусирование микросхем. Тож услуга не интеллектуальная, но убойная.
Kavlav
сообщение May 23 2011, 10:05
Сообщение #43
Цитата(AlexandrY @ May 23 2011, 13:00) *
...А обновить прогу возможно они могут и по последовательному интерфейсу воспользовавшись неумышленным бэкдором разработчиков.
Во всяком случае в сложных дивайсах частенько есть отладочные мониторы на RS232...
Вы правы, на плате даже предусмотрен штатный разъем BDM, через который и делали задуманное...
Alex-2
сообщение May 23 2011, 10:07
Сообщение #44
Плата огромная и менять ее это слишком долго, тем более они пронумерованы вытравлено на плате).
Подключение для обновления предусмотрено.
Мы меняли на оригинал все что можно перешить, все равно баг работал.
Прошивали баг в течении 5-ти минут прямо возле аппарата, ни чего не вытаскивая и не переставляя
Bad0512
сообщение May 23 2011, 10:11
Сообщение #45
Из: Томск
Но ведь это не значит что людей, зарабатывающих реверсом на жизнь, не существует? Они просто в силу специфики
профессии не любят светиться. Ну а то обстоятельство, что "каждый второй реверсом занимался, а потом оттуда ушёл"
может быть связано совсем с другими причинами нежели профессиональная квалификация.
Могу сказать за себя - я перестал этим заниматься потому что детство кончилось. Посчитал риски и бонусы,
и пришёл к выводу, что рисковать своей судьбой из-за сиюминутного барыша вряд ли стОит.
Кроме того если раньше ещё стоял вопрос типа "а слабО или не слабО сломать вот эту штуку?".
То теперь он уже давно не стоИт. Сломать можно всё. Вопрос лишь во времени и в деньгах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
