> Размещение части функций в отдельной секции, Линкер не видит ссылки на секцию
MrYuran
сообщение May 23 2011, 09:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Добрый день, уважаемые знатоки!
Тема такая:
Необходимо часть функций (т.н. метрологически значимые) разместить в отдельной секции, чтобы сформировать по ним отдельную контрольную сумму.
Компилятор - MSPGCC.
Делаем так:
объявляем секцию в makefile
LDFLAGS += -Wl,--section-start
LDFLAGS += -Wl,.metrology=0xB000
Размещаем в этой секции необходимые функции:
void ShowMiddleTemp(struct IND_PARAMS_Channel *stParams, unsigned char ucCol, unsigned char ucPage) __attribute__ (( section(".metrology") ));
Вызываем функцию, использующую адреса границ нашей секции:
extern unsigned short __start_metrology;
            extern unsigned short __stop_metrology;
unsigned short  *addr_start = &__start_metrology;
unsigned short  *addr_stop = &__stop_metrology;
MyCRC32 = Crc32(addr_start, (addr_stop - addr_start));
Результат: undefined reference to `__start_metrology'
Выдержки из .map и .lst и .elf:
.metrology      0x0000b000      0x57a
__start_metrology                                 ./Obj/ххх.o
__stop_metrology                                  ./Obj/ххх.o
Address of section .metrology set to 0xb000
SYMBOL TABLE:
0000b000 l    d  .metrology00000000 .metrology
Section Headers:
  [Nr] Name              Type            Addr     Off    Size   ES Flg Lk Inf Al
  [ 0]                   NULL            00000000 000000 000000 00      0   0  0
  [ 1] .metrology        PROGBITS        0000b000 0097d8 00057a 00  AX  0   0  2
То есть, по всему видно, что секция создана, она не пустая и включена в конечную прошивку.
Но при этом ссылки на её границы не определены.
Какие будут мысли?
PS; что характерно, идентификаторы встроенных секций (например, _vectors_end) распознаются без проблем.
klen
сообщение May 23 2011, 10:06
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
предлагаю сделать чуток иначе.
объявляете в скрипте линкера секцию
MEMORY
  flash   (rx)  : ORIGIN = ....., LENGTH = ....
  metrology (rx) : ORIGIN = 0xB000, LENGTH=.....
  ram    (rwx)  : ORIGIN =.....,   LENGTH = ....
SECTIONS
    . = 0;
    .text :
       } >flash
        .metrology
          __start_metrology = .
          *(.metrology)
      *(.metrology*)
         __stop_metrology = .
      } >flash
эта характерность станет очевидной если вы взглянене в скрипт линкера - я телепатически уверен что там описана секция vectors с метками границ секции, они становятся доступны при линковке, пример сверху эту очевидность прикручиваетк Вашей секции.
Вам тупо нада разобратся как работает линкер и поковырятся в скрипте. если неполучится сообщайте.
Axel
сообщение May 23 2011, 10:08
Пользователь №: 1 188
Попробуйте так:
unsigned short *addr_start = (unsigned short *)((unsigned short)(&_start_metrology))
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2011, 12:50
Причина редактирования: Тэг [code] для короткого кода!
MrYuran
сообщение May 23 2011, 10:11
Из: Н.Новгород
объявляете в скрипте линкера секцию...
Это понятно, но идеологически неправильно.
Да и размер заранее (как бы) неизвестен
klen
сообщение May 23 2011, 10:14
Цитата(Axel @ May 23 2011, 14:08) *
Попробуйте так:
мысль глубокая и интересная но вопрос остется открытым - а где линкеру брать адрес _start_metrology
вы же не сказали деталей ...
тогда смело вносите свою секцию как подсекцию .text и тогда все будет идеологически правильно
мне не совсем понятно зачем ее по фиксированному адресу размещать это раз
размер заранее известен - верхний край флеша! это два
MrYuran
сообщение May 23 2011, 10:15
Из: Н.Новгород
Интересный тогда вопрос - а кто размещает секции, разве не он?
Ведь функции размещены где надо, с адреса B000.
Почему при размещении функций адрес известен, а при обращении к _start_metrology - нет?
klen
линкер не размещает - он кладет туда куда Вы разместили их в скрипте линкера
ну ж написал - _start_metrology не объявлена в скрипте линкера! он ниоткуда не выдумывается линкером. иначе я бы мог сказать '' а почему при обращении к _super_puper_mega_start__metrology тоже проблемы какието ". это ВЫ!!! должны _start_metrology определить.
dimka76
сообщение May 23 2011, 10:16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
может быть дело в количестве подчеркиваний перед start и stop ?
В первом сообщении у вас их было два.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Axel
сообщение May 23 2011, 10:18
Без проблем находит... С Crossworks'ом я такое часто пользую.
MrYuran
сообщение May 23 2011, 10:19
Из: Н.Новгород
Как это сделать?
Как и различные приведения типов.
klen
2_MrYuran
добавте в описание вотэто;
.text
.metrology
__start_metrology = . /* объявление символа адрес которого будет при линковке доступен по имени */
*(.metrology) /* сюда линкер сложит код с атрибутом секции metrology */
*(.metrology*) /* сюда линкер сложит код с атрибутом секции metrology */
__stop_metrology = . /* объявление символа адрес которого будет при линковке доступен по имени */
должно работать. тока теперь адрес начала не фиксированнный . хотя в принципе можно попробываить уговорить сделать дыру в прошивке.
MrYuran
сообщение May 23 2011, 10:25
Из: Н.Новгород
Ладно, начинаем по порядку.
Объявляем линкеру собственную секцию и привязываем её к фиксированному адресу.
Собственно, с этого момента у него вся инфа есть. (ну разве что конец подсчитать после размещения всех функций).
klen
сообщение May 23 2011, 10:28
я с командной строки ничего так незасовывал линкеру - все чеерз скрипт - теже яйца но документально оформленные в виде файла, по идее должно работать но мне не очевидно как указать какой секции соответствует --section-start... я их могу в командной строке передать милион и секций и символов - где соответствие, потом я не вижу объявление символа конца секции... советую не морочить себе голову сделать через скрипт а когда появится свободное время разобратся в косяках
Axel
сообщение May 23 2011, 10:33
Работающий код:
gAppParamPage = ((u32)&__FLASH_segment_used_end__ + FLASH_PAGE_SIZE) & ~(FLASH_PAGE_SIZE - 1);
В .map:
__FLASH_segment_used_end__ = (ALIGN ((__fast_load_start__ + SIZEOF (.fast)), 0x4) + SIZEOF (.data))
Собирается без проблем.
MrYuran
сообщение May 23 2011, 10:36
Из: Н.Новгород
Посоветуйте ещё, где по скриптам линкера толковая инфа.
Желательно прямой ссылкой.
Thnks.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
