> Нужна консультация/рекомендация по трекеру
dlg1
сообщение May 23 2011, 06:42
Пользователь №: 31 903
Хочу услышать мнение специалистов. Наверняка в этой ветке они присутствуют. Для личного автомобиля в личнях нужен для GSM/GPS трекер. Просто хочу знать где машина находится в любой момент времени. Никакого контроля расхода топлива не надо. Вообще опций по минимуму. Если есть системы без абонентской платы - просто SMS ки на мой мобильник - уже неплохо. Если через сервер с картой - то хотелось бы услышать про преимущества и недостатки, о которых умолчат продавцы этих штук. Желательно с автономным питанием - чтобы просто бросить в багажник. Заранее спасибо за профессиональные консультации.
smalcom
сообщение May 23 2011, 06:51
Пользователь №: 28 718
Тогда тебе подойдёт обыкновенный персональный трекер. Просто бросить в багажник - тут бородень, жыпыэса тупо не будет, надо держать под радиопрозрачным материалом или использоывать выносную антенну.
AlexandrY
сообщение May 23 2011, 07:35
Ally
Пользователь №: 2 050
У нас есть такое решение.
Вариантов доставки информации предлагается несколько на выбор:
1.
Самый удобный ИМХО это через встроенный в сам трекер WEB сервер. Вы с мобилы по интернет соединению заходите на адрес дивайса, кликаете на его странице ссылку на Google Maps (Yandex maps или другое) и вам выводится карта с координатами дивайса и ближайший определившийся адрес. Google Maps очень хорошо адаптированы даже для самых примитивных мобил с маленькими экранами. Формат страниц в дивайсе можете менять по своему усмотрению.
SIM карта может быть любая, предоплаченная и без фиксированного IP. Поддерживается автоматическое распознавание интернет шлюзов операторов. Может работать из разных стран и через VPN.
2.
Информация накапливается в дивайсе в одном из форматов: NMEA, KML, KMZ, CSV и отправляется на ваш FTP (хостинг FTP может стоить меньше 0.5$ в месяц). От туда файлы забираются и просматриваются опять же в Google Maps или Google Earth. Google Earth очень красиво строит траектории по NMEA файлам с графиками скоростей и высот. KML/KMZ файлы позволяют еще добавить всякую сопутствующую информацию о точках, например пристегивать фотки или аудиозаписи (наш дивайс поддерживает аудиозапись). В памяти самого дивайса вся информация сохраняется и места хватает на 4-е года записи всех треков если записывать без перерывов каждую секунду.
3.
Информация о координатах отправляется в таблицы Google Fusion Tables. Это бесплатный таблицы в Google, которые можно просмотреть в любом броузере. По этим таблицам Google автоматически выводит маршрут на карты Google а также позволяет фильтровать, сортировать, искать данные, выводить на графики, экспортировать... Все бесплатно. Это из области облачных технологий, у них нынче резко растет популярность.
sobr
сообщение May 23 2011, 09:16
Пользователь №: 24 552
На вскидку
Еще у нескольки производителей есть аналог.
dlg1
сообщение May 23 2011, 10:33
Цитата(sobr @ May 23 2011, 13:16) *
На вскидку
Спасибо за конкретную информацию.
Вот какой вопрос возник. Эти приборы в том числе определяют и "GSM, код ближайшей базовой станции GSM;" А существует ли в открытом доступе список этих кодов станций чтобы зная код можно было узнать адрес станции (на тот случай если координат не будет)?
AlexandrY
сообщение May 23 2011, 10:54
Ally
Существует: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=913167
xMw
сообщение May 23 2011, 11:25
Пользователь №: 27 182
Обычно, трекеры работают через сервер, передают свои координаты через GPRS.
Это стоит денег, примерно 4 USD цента в час (зависит от частоты передачи данных).
Если Вам втирают, что "трекер сообщает о своем местоположении через СМС",
не верьте!
Делайте потом с ними, что хотите.
Знаю о двух разработках, работающих без сервера, через СМС.
1.Piligrim - показывает точку на, загруженной в мобилку, карте.
2.SpyWatcher - присылает СМС с текстом почтового адреса нахождения объекта.
Отличия:
Piligrin сообщает местонахождение только по вашему запросу.
SpyWatcher - может прислать адрес, как по запросу, так и самостоятельно, при нарушении
границы Гео-зоны (типа: "Ваш ребенок вышел из двора").
Ну, конечно, за СМС придеться заплатить.
Кажеться, есть какие-то выгодные GSM пакеты.
AlexandrY
сообщение May 23 2011, 11:55
Ally
не верьте!
Боюсь вы не поняли, бесплатные сервера есть. Один из них это Google Fusion Tables.
Заводите аккаунт в Google и сервер ваш. А еще там есть серверы апплакаций тоже бесплатные.
И преобразование координат в адреса там делается тоже бесплатно, как не удивительно, и эти адреса могут быть отправлены по SMS
Да, нужен доступ в интернет, а что есть места где работает SMS и нет GPRS при этом?
Или где-то GPRS дороже SMS?
ukpyr
сообщение May 23 2011, 12:10
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
есть, например:
http://www.dealextreme.com/p/mini-gsm-gprs...0-1900mhz-65259
http://www.dealextreme.com/p/portable-mini...sitioning-22599
Если Вам втирают, что "трекер сообщает о своем местоположении через СМС",не верьте! Вам придут географическае координаты в цифрах Делайте потом с ними, что хотите.
Это легко решается нетбуком с GPRS-модемом, делается привязка полученных координат к любым картам
Сообщение отредактировал ukpyr - May 23 2011, 12:12
CupuyC
сообщение May 23 2011, 13:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Могу предложить со склада в Киеве персональные трекеры GL100, GL200 или автомобильный трекер GV100. Детальная документация - по запросу.
Трекеры поддерживаются рядом бесплатных серверов, таких как: http://gps-trace.com, http://gps-tracker.com.ua/,...
Деньги уходят только на SMS или GPRS трафик с координатами автомобиля в зависимости от настроек трекера. Конфигурируется трекер с помощью специальной программы по дата кабелю или же по СМС.
Сообщение отредактировал CupuyC - May 23 2011, 13:29
sobr
сообщение May 23 2011, 14:43
Да.
Вот
usergio
сообщение May 23 2011, 14:54
Пользователь №: 65 220
Странно, как-то получилось, я зашел на форум незарегистрировавшишь, написал ответ,
получилось от пользователя xMw ???
На самом деле я usergio так правильно.
Да, возможно, я действительно не понял исходной задачи,
показалось, что требуется персональное устройство не зависящее от сервера.
А в "защиту" СМС могу сказать, только следующее:
- если у пользователя мобилка-звонилка;
- если инициатором тревоги является трекер;
- если пользователя интересует местоположение объекта достаточно редко,
например, не чаще 5 раз в день (тогда СМС-ки обойдутся дешевле);
- если трекер работает только на автономном питании (из экономии питания не передает на сервер).
- если трекер работает в режиме охранника или шпиона (не "светится" в эфире).
sobr
сообщение May 23 2011, 15:09
Цитата(usergio @ May 23 2011, 20:54) *
Странно, как-то получилось..
В "странности" здесь все верят, если бы не "странности" здесь бы ничего не было.
Да, возможно, я действительно не понял исходной задачи...
Не возможно, а факт.
А кто Вам сказал, что оно (СМС) в защите нуждается?
А рекламу на форуме необходимо согласовывать с администрацией!
usergio
сообщение May 23 2011, 15:59
Знаток агресивный, а это по твоему что?
"Могу предложить со склада в Киеве персональные трекеры GL100, GL200 или автомобильный трекер GV100. Детальная документация - по запросу."
Или СupuyC согласовал рекламу с администрацией?
Был вопрос: помочь с выбором трекера, я предложил 2 варианта, не один - свой.
sobr
сообщение May 24 2011, 01:28
Тыкать маме будешь, на оскорбления переходить я тебе повода не давал.
А по факту, не парься, извини, просто к даблникам у меня сложилось очень нехорошее отношение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
