5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Расшифровать (декомпилировать) POF файл, есть POF как его конвертнуть в VHDL
zombi
сообщение May 23 2011, 10:37
Сообщение #46
Пользователь №: 40 106
Цитата(Alex-2 @ May 23 2011, 13:07) *
Прошивали баг в течении 5-ти минут прямо возле аппарата, ни чего не вытаскивая и не переставляя
Это видеонаблюдение показало? или со слов очевидцев?
И еще вопррос: EPM9320 единственная мс с LOCKBITом?
Alex-2
сообщение May 23 2011, 13:35
Сообщение #47
Пользователь №: 65 083
это рассказал сам участник взлома, да и мы пользовались несколько раз услугой перепрошивки EPM9320 для получения выигрышей чтобы увести аппарат в минус.
Нет, это не единственная микруха с защитой, есть еще геймселектор, но он не может это 100% -проверено!
zombi
сообщение May 23 2011, 14:05
Сообщение #48
Увести в минус?! с какой целью? повлиять на вероятностную модель? И что, был "положительный" результат?
Alex-2
сообщение May 24 2011, 06:13
Сообщение #49
Есть такая стратегия, когда аппарат начинает выплевывать крупные выигрыши его нужно увести в минус.
Алгоритм выдачи выигрышей упирается в данные входных и выходных счетчиков, для того чтобы владельцы не обонкротились и чтобы игроки были довольны.
Процент отдачи аппаратом в среднем равен 95%, т.е. если кто то проиграл в него 100т.р. то следующий после него закинув всего 1000р. может выиграть 95т.р., но это конечно в теории, потому что очередь следующего невозможно просчитать.
Но когда аппарат обнулить (счетчики равны 0), аппарат начинает сразу выдавать при крупных ставках. Чтобы это предотвратить нужно его увести в минус, т.е. выиграть на нем к примеру 500т.р. После этого аппарат будет неделю играть в свою сторону, но затем снова вернется в нужный алгоритм.
Это было до того как запретили игровые автоматы.
Для новых -лотерейных, процент занижен практически до 0, т.е. играет только на хозяина.
zombi
сообщение May 24 2011, 07:14
Сообщение #50
Уверен что это НЕ верно по отношению к новоматику.
Лотерейные? Очередные перлы наших разработчиков? Т.е. выигрышей нет вообще?
Видать во время запрета ИБ изголодавшийся народ будет играть даже в это biggrin.gif
XVR
сообщение May 24 2011, 15:13
Сообщение #51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Закладка могла быть зашита заранее в ПЗУ, а в CPLD могли зашить всего лишь ее активацию - для этого вполне достаточно поменять пару слов в пролетающей через нее прошивке.
Kavlav
сообщение May 24 2011, 17:52
Сообщение #52
Пользователь №: 18 486
Если закладка зашита в ПЗУ её легко вычислить путем сравнения с оригиналом. Поэтому ищутся варианты закладок в залоченные чипы, которые имеются на этой платформе... 01.gif
XVR
сообщение May 24 2011, 18:41
Сообщение #53
Из: Химки
Она могла быть уже в оригинале, просто не активированная
zombi
сообщение May 24 2011, 18:52
Сообщение #54
Alex-2
сообщение May 25 2011, 15:18
Сообщение #55
Да нет, не может быть....
S_Hawk
сообщение May 29 2011, 19:31
Сообщение #56
Пользователь №: 38 035
не пойму, в чем проблема в альтеру запихать код, который совершит на лету тот же самый старый патч, который был для обычной ПЗУ? Тот патч (старый) большой был?
Alex-2
сообщение May 30 2011, 13:18
Сообщение #57
А возможен такой вариант:
Альтера и проц сидят на одной шине данных и адресов,
и когда проц обращается к ПЗУ (через альтеру) , альтера перехватывает это обращение (не дает чтение из ПЗУ) а выдает в шину данных свой код.
XVR
сообщение May 30 2011, 16:24
Сообщение #58
Из: Химки
Возможно, но всю ПЗУку она так перебить не сможет - ресурсов не хватит
Alex-2
сообщение May 31 2011, 00:19
Сообщение #59
Там нужно то -250 -300 байт
MisterDi
сообщение Jun 1 2011, 10:15
Сообщение #60
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Если в Альтере был зашит просто дешифратор адреса, то он занимает немного места. "Умельцы" добавили конечный автомат, перехватывающий ввод с кнопок и включающий подмену адреса/данных в нужный момент. Для того, чтобы сделать подобное нужно иметь код из основного ПЗУ программ девайса и принципиальную схему до уровня выводов ИМС для анализа.
Сообщение отредактировал MisterDi - Jun 1 2011, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
