> Помогите проверить схему на ошибки!
a.a.t.
сообщение May 24 2011, 11:21
Пользователь №: 63 008
Решил сделать робот с двумя шаговыми двигателями . Точной маркировки движков я не знаю, но на корпусе написано ЕМ-235.
Мне надо проверить схему ...будет ли она работать и надо как-то подключить шаговые движки ...Там 4 проводка а я не знаю куда какой подключать..Внизу СХЕМА разработана в PCAD-2006 ..Помогите пожалуйста ...
Сергей Борщ
сообщение May 24 2011, 11:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (a.a.t. @ May 24 2011, 14:21) *
Посмотрите здесь: Леонид Иванович. Контроллер шагового двигателя.
a.a.t.
сообщение May 24 2011, 13:38
Цитата(Сергей Борщ @ May 24 2011, 14:50) *
Спасибо...
Хотелось бы чтоб еще кто-то на схему посмотрел....
Diko
сообщение May 25 2011, 11:43
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Не очень понял, что должно получится, но думаю, что можно посмотреть скажем вот сюда
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/c52robot/c52robot.htm
А что касается схемы, то
1) необходимо предусмотреть обратные диоды на обмотки двигателя
2) не совсем понятно куда у Вас выходят сигналы Enable1 и2 от МС L293
3) думаю диод можно всё таки убрать, я так понимаю что на 7,2В это АКБ и Вы будете её подключать таким образом, что переполюсовка невозможна. Можно и другим путём пойти, поставить диод параллельно питанию, а перед диодом поставить плавкий предохранитель, или самовосстанавливающийся.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
a.a.t.
сообщение May 25 2011, 13:41
спасибо за полезные советы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01729 секунд с 7
