> Использование Reusable Block, В маршруте DC
Asb
сообщение May 25 2011, 17:21
Пользователь №: 1 109
Раньше при установке Reuse Block'а с количеством слоев, отличным от основного проекта меня спрашивали какой слой в какой помещать.
В текущей версии - ничего не спрашивают и map получается неверный.
В логе FA вижу запись: WARNING: Unable to add reusable circuit layer mapping property to : "#AA5"
Упоминания про "layer mapping property" в документации на DC/Expedition не нашел.
В DxD - да есть такая штука. А как быть теперь в DC ?
Asb
сообщение May 26 2011, 06:14
И еще вопрос.
В маршруте DC все свойства в ЦБ имеют "property number" - виден в режиме Advanced в Property Definision Editor.
В маршруте DxD также ? И если да подскажите номерочек для "RB Layer mapping".
fill
сообщение May 26 2011, 07:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Asb @ May 26 2011, 10:14) *
И еще вопрос.
590
Могли бы и сами просто открыть c:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007\CentLib.prp в текстовом редакторе и увидеть.
www.megratec.ru
Asb
сообщение May 26 2011, 08:45
Увы такого пути у меня на машине нет.
А насчет layer mapping в DC нет информации? Ну или скажем что надо было читать sm.gif . Спасибо.
fill
сообщение May 26 2011, 10:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Не понял. Путь $SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007\CentLib.prp должен быть у любого установившего EE последних версий.
2. Нет информации.
www.megratec.ru
Asb
сообщение May 31 2011, 11:45
Продолжаем.
В общем попытки использовать свойство "RB Layer mapping" ни к чему не привели - что наверно логично, хотя возможно просто использовал неправильный формат записи. В DxD документации описание выглядит на мой взгляд странно. Так, что если где-то есть реальный работающий пример использования этого свойства - было-бы интересно взглянуть.
Что касается собственно назначения слоев - проблема может быть решена после размещения Reusable Blocka на плате использованием Circuit Move & Copy / Change layer.
Следующая проблема: После размещения блока на плате оказалось, что часть Plane Shape'ов присвоились совсем не тем цепям, что в исходном проекте и переприсвоить их обратно мне пока никак не удается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
