117 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Bender
сообщение May 24 2011, 05:29
Сообщение #586
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(ukpyr @ May 19 2011, 13:17) *
не могу получить правильный (с точки зрения производителя) гербер.
присылают ответ:
1. Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий
не менее 0,2мм.
проверил все полигоны - всюду стоит Fill mode "polygon" (может нужно сделать повторно "Fill zone" для каждой ?), установил "origin point" в верхнем левом углу, при выводе гербера включаю чекбокс "Use auxiliary axis as origin", при выводе Drill устанавливаю Drill origin в "Auxiliary axis". "Mirror Y axis" сбросить или установить ?
Была такая же проблема - производитель рекомендовал увеличить размер апертуры.
Но дело оказалось в другом - слишком много дубликатов линий при заливке полигонов - файл был например ~90мегабайт, после удаления дубликатов стал ~1.5 мегабайта.
Вот пример(другой проект, сборка кикада 3003 ГОСТ)
под подсвеченной линией - расположены еще 4ре таких же
удаление дубликатов - размер уменьшился с 5МБ до 1.2МБ
ukpyr
сообщение May 24 2011, 06:06
Сообщение #587
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
уже разобрался, в их терминологии растровая заливка == Polygon fill, векторная == Segment fill.
starmos
сообщение May 26 2011, 11:49
Сообщение #588
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Не понимаю чего-то... В графических редакторах, в стабильной гостовской виндовой сборке 29.03.2011, при рисовании координаты скажем X и dx - совпадают. Разве dx - это не относительная координата? Для Y и dy - так же. Чем померить/узнать длину нарисованного отрезка?
faa
сообщение May 26 2011, 12:11
Сообщение #589
Пользователь №: 20 394
Ключевые слова - клавиша "Пробел"
ЗЫ: Доку читать так никто и не желает sad.gif
ZiB
сообщение May 26 2011, 14:03
Сообщение #590
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Согласен, сам не читал, в начале "полез", сейчас потратил пару вечерков почитал документацию, сразу все стало на свои места sm.gif
Пока вот так оформил у себя
http://ziblog.ru/2011/05/25/kicad-faylyi/
Кросс компиляция не получилась sad.gif не смог скормить wxWidgets, хотя мелкая тестовая программа собралась без проблем, ну и ладно sm.gif попробую на выходных собрать под виндой...
MrYuran
сообщение May 27 2011, 09:06
Сообщение #591
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вопрос по pcb.
В схематике можно скопировать кусок схемы из одного проекта в другой через костыль "сохранить блок".
В пцб такого чего-то не наблюдается... Решили, что не надо?
ukpyr
сообщение May 27 2011, 15:25
Сообщение #592
Из: бандустан
wxWidgets собрались (использую пакет "gcc-mingw32" в Debian).
команда сборки:
../configure --prefix=/usr/i586-mingw32msvc --host=i586-mingw32msvc --build=i686-linux --disable-shared --enable-unicode && make
KiCAD пока собрать не получилось, CMake застрял на этапе конфигурации с ошибкой "Check for installed OpenGL - not found". Файлы gl.h и libopengl32.a присутствуют в папке кросс-компилятора.
Строка запуска:
cmake .. -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DCMAKE_SYSTEM_NAME=win32 -DCMAKE_C_COMPILER=i586-mingw32msvc-gcc -DCMAKE_CXX_COMPILER=i586-mingw32msvc-g++ -DINCLUDE_DIRECTORIES=/usr/i586-mingw32msvc/include -DLINK_DIRECTORIES=/usr/i586-mingw32msvc/lib
Сообщение отредактировал ukpyr - May 27 2011, 15:29
ZiB
сообщение May 27 2011, 16:12
Сообщение #593
Из: Россия, Томск
да, так и собирал
sudo ./configure --prefix=/usr/local/i586-mingw32 --host=i586-mingw32msvc --build=i686-linux --enable-unicode --disable-debuge --disable-shared --enable-monolithic --with-opengl --with-odbc
кикад что бы собрать нужно скормить смайку настройки, что для винды собираешь, как то так (почти как у тебя, только я в файл вынес настройки)
sudo cmake -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=toolchain.cmake -DKICAD_CYRILLIC=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_PYTHON=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/mnt/kicad/release -DwxWidgets_ROOT_DIR=/usr
сам файл
# the name of the target operating system
SET(CMAKE_SYSTEM_NAME Windows)
# which compilers to use for C and C++
SET(CMAKE_C_COMPILER i586-mingw32msvc-gcc)
SET(CMAKE_CXX_COMPILER i586-mingw32msvc-g++)
# here is the target environment located
SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH  /usr /mnt/kicad/release )
# adjust the default behaviour of the FIND_XXX() commands:
# search headers and libraries in the target environment, search
# programs in the host environment
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
#SET(wxWidgets_ROOT_DIR /usr/local/i586-mingw32/lib)
но вот только у меня не проходит на проверке наличия wxwidgets, опенгл находит...
Build stable version of Kicad
-- Check for installed OpenGL -- found
-- Check for installed wxWidgets -- not found
_taras_
сообщение May 28 2011, 16:48
Сообщение #594
Пользователь №: 57 710
Уважаемые форумчане!
Начав осваивать KiCad учусь добавлять компоненты в библиотеку. И столкнулся со следующей непоняткой. При создании из них схемы (архив прилагаю) она не проходит проверки правильности электрических соединений и при открытии Netlist-а не образуются связи. Подскажите плз. что я делаю не так? Конечный результат который хочу получить на рисунке
ukpyr
сообщение May 28 2011, 17:18
Сообщение #595
Из: бандустан
можно обойти, отключив проверку и настроив вручную переменные. т.е. закомментировать строку в CMakeLists.txt:
else(APPLE)
#    find_package(wxWidgets COMPONENTS gl aui adv html core net base xml QUIET)
, плюс настроить переменные wxWidgets_ROOT_DIR, wxWidgets_LIB_DIR, и т.д. Еще нужно скопировать сгенерированный файл setup.h в инклуд-папку wx, исправить в нем строку "wxUSE_GLCANVAS 0" на "wxUSE_GLCANVAS 1".
Вот команда настройки:
cmake .. -DWIN32=1 -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DCMAKE_SYSTEM_NAME=win32 -DCMAKE_C_COMPILER=i586-mingw32msvc-gcc -DCMAKE_CXX_COMPILER=i586-mingw32msvc-g++ -DCMAKE_RC_COMPILER=i586-mingw32msvc-windres -DINCLUDE_DIRECTORIES=/usr/i586-mingw32msvc/include:`pwd`/wx_dynamic/include -DLINK_DIRECTORIES=/usr/i586-mingw32msvc/lib:`pwd`/wx_dynamic/build_win/lib -DCMAKE_SYSTEM_NAME=Windows -DwxWidgets_ROOT_DIR=`pwd`/wx_dynamic  -DwxWidgets_LIB_DIR=`pwd`/wx_dynamic/build_win/lib -DwxWidgets_CONFIGURATION=msw   -DwxWidgets_INCLUDE_DIRS=`pwd`/wx_dynamic/include  -DwxWidgets_LIBRARIES=`pwd`/wx_dynamic/build_win/lib  -DwxWidgets_FOUND=TRUE -DwxWidgets_USE_FILE=UsewxWidgets
Теперь затык на линковке pcbnew - линковщик не находит многих символов в библиотеках wx
Сообщение отредактировал ukpyr - May 28 2011, 17:21
faa
сообщение May 30 2011, 04:46
Сообщение #596
Схема сделано непонятно как. Много лишних соединений (точек), несоединений (кресты).
Непонятно по какой сетке (большинство элементов и соединений не попадает в сетку).
Выводы компонентов тоже в сетку не попадают.
Поэтому нетлист неправильный формируется.
_taras_
сообщение May 30 2011, 05:18
Сообщение #597
Выводы компонентов тоже в сетку не попадают. Поэтому нетлист неправильный формируется.
Т.е. при создании компонентов и черчении схемы нужно использовать один размер сетки? При задании свойств вывода для микросхем можно использовать значение электрический тип - "не определено" (я только начинаю учиться) для корректного создания компонента и, соответственно, схемы?
faa
сообщение May 30 2011, 05:38
Сообщение #598
Очень желательно. Причем у элемента при создании шаг должен быть равен или больше шага схемы. И если больше, то
обязательно кратен. Иначе не сможете правильно соединить (что у Вас и получилось).
Задавайте тот тип, который должен быть. Тогда результат ERC будет правильным.
Об этом довольно подробно написано в документации.
ЗЫ: Вот тут документация, правда несколько устаревшая местами.
Сообщение отредактировал faa - May 30 2011, 05:50
vadimuzzz
сообщение May 30 2011, 09:23
Сообщение #599
Пользователь №: 6 988
вопрос по метрической сетке: это особенность именно ГОСТовской сборки?
faa
сообщение May 30 2011, 09:46
Сообщение #600
Нет. Метрическая сетка есть и в родной сборке.
Но в eeschema лучше пользовать только кратно mils, как стоит по умолчанию (хотя можно задать пользовательскую и ровно в мм - но результат будет как у _taras_).
В pcbnew можно пользовать и в mils и в мм (внутреннее представление в double- дюймовые и метрические посадочные места уживаются хорошо).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
