> Загрузка плис Altera
Wladimir
сообщение Dec 3 2004, 04:16
Пользователь №: 1 302
Плис установлена в ISA и при загрузке одновременно с компьютером вешает систему в чем дело?
Nixon
сообщение Dec 3 2004, 07:18
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не хватает данных для анализа ситуации. Хотя бы на словах опиши схему.
Вам помочь или не мешать?
vetal
сообщение Dec 3 2004, 07:59
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
CPLD или FPGA, каким образом происходит конфигурация?
Поставьте 3032 и конфигурируйте после включения.
lightport
сообщение Dec 7 2004, 00:16
Пользователь №: 1 363
Скачайте с altera.ru схему ByteBlasterMV, соберите и конфигурируйте.
С Уважением, Андрей.
lutik
сообщение Dec 7 2004, 12:17
Из: Odessa
Пользователь №: 216
если FPGA пользуете в мастер сериал режиме - уменьшите время загрузки..
т.е. увеличте частоту выборки конфигурации.
возможно у вас до конфигурации ноги типа прерывание или бас реквест в активном состоянии и при поиске биосом устройств плуг&плей и происходит зависание.
однако..
Инженер
сообщение Dec 10 2004, 16:06
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
При загрузке компьютера? Или при программировании самой ПЛИС?
Если при щагрузке ПК то вешает потому, что буферные элементы, которые подключены на шину данных (D0...D7) при загрузке развернцты в сторону ISA (то есть-выход из ПЛИС на шину данных) и вешает. Или еще случай-есть там такой сигнал IOCHRDY, который вводит такты ожидания для компьютера, т.е. ПК просто останавливается на то время, пока этот сигнал установлен. Если он установлен в низкий уровень-то машина просто встанет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
