5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор, Выбор оконечного резистора шлейфа
Rst7
сообщение May 26 2011, 10:43
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Штатно. Отрубался.
Сколько же он жрал, что можно было отличить дежурный режим от неисправности? Нормальные дымники больше 100мкА не жрут. Так что отрубаться там особо нечему. Или там не двухпроводный извещатель был?
В некоторых буржуйских безадресных дымниках сигнализация о неисправности выполнена именно как я говорил выше - увеличением тока потребления на половину тока потребления в сработке. Ну тоже криво, конечно.
В общем, смысла в этом огороде нет и никогда не было. Даже во времена отсутствия процессоров ухитрялись у нас делать адресные извещатели на рассыпной логике. Конечно, сараи, но тем не менее wink.gif
muravei
сообщение May 26 2011, 11:38
Сообщение #32
Пользователь №: 7 591
Столько и потреблял. Я уже плохо помню, давно это было. wacko.gif Шлейф , естественно был двухпроводной, а вот к адресной схеме - нет. Потому как питался он постоянно , а опрашивался временами. Поэтому, как бы жрал много, но в один момент времени , только один.
К слову, в дело это не пошло, я уволился . Не понравилась зарплата, и желание руководства , чтобы в рабочее время работник ползал в пыли , налаживая и ремонтируя подобную хрень, а свободное от работы время(дома) ее разрабатывал. sm.gif Но макет работал.
Слысл был в использовании уже существующего хлама с мелкой дороботкой, что так любят наши эксплу.. , пардон, работодатели. sm.gif
Адресная плата , кстати , была на рассыпухе - счетчик и и-не.
RGR
сообщение May 26 2011, 12:21
Сообщение #33
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
В общем-то разобрался с безадресными системами, стало понятно, как определяется пожар, обрыв и т.д.
Не совсем ясно про адресные системы, которые подключаются по 4-х проводной системе. Это как с измерением сопротивления по 4-х проводной системе? Или имеется ввиду отдельно питание, отдельно сигнальные провода?
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Rst7
сообщение May 26 2011, 13:08
Сообщение #34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Не делают адресные системы с четырехпроводной схемой. А если кто и делал - то оно мертворожденное.
И по сопротивлению никто адрес не определяет - там исключительно цифровой обмен. Например, в извещателе, схему которого я привел, используется физический уровень, напоминающий 1-Wire. А логический уровень - некое подобие CAN.
RGR
сообщение May 27 2011, 07:08
Сообщение #35
Из: ПЗ
Теперь понятно. Более или менее разобрался в этой кухне.
Осталось изучить пожарные нормативы, самое сложное
Rst7
сообщение May 27 2011, 07:34
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Там все довольно логично. Но много. Вас интересую российские нормы? Или другой страны?
RGR
сообщение May 27 2011, 09:23
Сообщение #37
Из: ПЗ
Российские нормы интересуют. С расположение датчиков в помещении информации много, но вот по технической части самих пожарных систем уже сложнее найти.
И еще интересно, а обязательной поверке подлежат контрольно приемные приборы и датчики? Или датчик это расходник?
Rst7
сообщение May 27 2011, 11:29
Сообщение #38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Я посмотрю вечером список по российским нормам, выложу (если не про..бал).
QUOTE
Вопрос не понятен.
muravei
сообщение May 27 2011, 11:55
Сообщение #39
Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44) *
А вообще безадресные системы - прошлый век.
А зачем адресная система, например , в спортзале , или типа того? Думаю, системы должны быть комбинированными.
Rst7 , а какая макс длина линии , на которую мог работать ваш датчик и их кол-во в шлейфе?
Rst7
сообщение May 27 2011, 12:18
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Все для того же - поставить в два раза меньше датчиков (уменьшение строительных затрат). И не ходить кругами для их регулярного тестирования (уменьшение эксплуатационных расходов).
QUOTE
Количество извещателей в адресном шлейфе у нас на фирме исторически сложилось как 64 штуки.
Длина кабелей обычно ограничивалась или 1 километр, или сопротивление двух проводов шлейфа не более 50 ом при полной загрузки шлейфа извещателями. Так как скорости низкие, то проблем с согласованием линий передачи не было и можно было лепить любую топологию - радиальную, кольцо (для такой топологии еще делали специальные устройства - размыкатели, для ограничения количества отпавших извещателей при КЗ шлейфа), перчатки и любые комбинации.
muravei
сообщение May 27 2011, 13:06
Сообщение #41
А дифиситные огоньки на пульте . Одно : один - горит спортзал, другое- горит штанга в спортзале , а остальные огоньки понапрасну отдыхают. Если их только как-то объединять.
Бездельники -охранники недорого стоят, походят -геморой разомнут.
Rst7
сообщение May 27 2011, 14:49
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Естественно. Мнемосхема объекта делается с группировкой датчиков. Если вообще делается. А точная расшифровка - на ЖКИ.
QUOTE
Не совсем так. Эти просто так не годятся на должность персонала, обслуживающего системы противопожарной защиты. Обучены должны быть, иметь корочки и т.д. Курите руководящие документы wink.gif
RGR
сообщение May 30 2011, 06:06
Сообщение #43
Из: ПЗ
Вопрос не понятен.
Почему про поверку непонятно? Хотя в пожарных системах не такие высокие точности, наверно достаточно простой калибровки приемника.
Rst7
сообщение May 30 2011, 10:35
Сообщение #44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Не нашли список норм?
К сожалению, не было времени.
QUOTE
Проверка какая? При производстве, при сертификационных испытаниях, в эксплуатации?
RGR
сообщение May 30 2011, 10:40
Сообщение #45
Из: ПЗ
ПОверка. При сертификационных испытаниях и в дальнейшем при эксплуатации. Например есть оборудование подлежащее обязательной поверке и калибровки при эксплуатации, например раз в два года, как осциллографы, термокамеры и т.д.
Сообщение отредактировал RGR - May 30 2011, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
