91 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Apr 9 2011, 06:21
Сообщение #661
Пользователь №: 3 671
Посмотрите, что установлено в качестве разделителя для чисел- точка или запятая.
Возможно в этом дело
meh2000
сообщение Apr 27 2011, 05:55
Сообщение #662
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(meh2000 @ Apr 9 2011, 01:05) *
ОС WIN7,установлен АД9. Одновременно установил АД10 10.391.22084.
Проект открывался и сохранялся в обеих версиях, без проблемм. Но что то сделал, что не знаю. 05.gif
Теперь сохранение происходит только схем, РСВ файл при открытии в проекте запускается после двух предупреждений.
Любые изменения в этом файле не сохраняются. Переустановка программы не помогла.
Владимир, спасибо за ответ!
Выше указанная ошибка, устранилась перекомпиляцией РСВ файла и исправлением не скольких ошибок.
АД10 391 22084, операционка ХР СП3, вот теперь такая проблемма при сохранении настроек АД10 в файлик. Это на работе, дома
установлена Семерка СП1, таже самая проблемма. Или здесь по другому нужно делать?
Сообщение отредактировал meh2000 - Apr 27 2011, 05:58
Владимир
сообщение Apr 27 2011, 06:26
Сообщение #663
Да, 10 сыплет разрушительным сбоем где попало.
Самое главное что проект не пропадает.
Бывает хуже-- Просто происходят снятие процесса-- и прощай последние измененияя sad.gif
После того даже 9 иногда выскакивает. Но последняя живучей.
Так на 2 и работаю.
уж несколько SP издали. Последние версии не пробовал. не знаю. могеть там легче
meh2000
сообщение Apr 27 2011, 09:37
Сообщение #664
Из: Саратов
Владимир, спасибо. Буду ждать.
filmi
сообщение May 4 2011, 09:32
Сообщение #665
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Подскажите это глюк или надо где-то настроить? AD10
При интерактивной разводке нажимаю "TAB" там нажимаю "Favorite interactive Routing Via Sizes" открывается окно настройки данного параметра но открывается оно "ЗА ОСНОВНЫМ ОКНОМ" как бы в "фоне". Чтоб на него переключиться необходимо "щёлкнуть" по рабочей области самой программы AD.
Но больше раздражает другой момент. Дапустим хочу удалить дорожку проведённую под резистором, кликаю на ней чтоб выделить - естественно всплывает окно выбора
где я выбираю необходимое (в данном случае линию), выбрав - нажимаю "Delet", но ничего не происходит! Линия не удаляется! Окно программы как-бы неактивно "в фоне". Переключившись на него через "Alt+Tab" или правой кнопкой мыши на рабочей области (чтоб на сбить выделение) всё удаляется.
На AD-9 такого нет!!!
Нашёл причину глюка! AD-10 комфликтует с UltraMon программой настройки мультимониторных систем. С AD-9 прекрасно работала!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
TOREX
сообщение May 11 2011, 13:39
Сообщение #666
Пользователь №: 55 187
В схеме есть продублированные PART. Но десятка выдает не то что надо.
А вот девятка все правильно показывает:
XP10A дубликатов не имеет
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Hardman
сообщение May 17 2011, 07:38
Сообщение #667
Пользователь №: 14 643
В 10-й версии испортили инструмент интерактивной регулировки длины проводника, в частности не корректно работает стиль ROUNDED при управлении клавишами "<>'' .
Владимир
сообщение May 17 2011, 07:43
Сообщение #668
Не там уже работаю другие клавиши. чегось они их переназначили
Hardman
сообщение May 17 2011, 08:08
Сообщение #669
Так они что под каждый стиль свое управление сделали? Так как стиль Mitered with arcs, клавишами "<>" управляется прекрасно.
Владимир
сообщение May 17 2011, 09:20
Сообщение #670
Не помню точно, давно не было надобности. Но работало все хорошо, за исключением новых (как мне показалось) назначенных клавиш (найти по ~)
Obstinate
сообщение May 20 2011, 05:01
Сообщение #671
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
AD 10. Расставил компоненты на плате, потом в схему необходимо было внести изменения. Перенёс чать конденсаторов со второго листа на последний, на втором добавил новые. В итоге у меня получился примерно следующий порядок их нумерации C1, С?... С3, C2. Делаю реанотацию схемы, компонент линк, импортирую изменения на плату. В итоге у меня на плате у конденсаторов С2 не меняется номер десигнатора, а меняется тип конденсатора....
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
сообщение May 20 2011, 06:10
Сообщение #672
Перед аннотацией следовало бы сделать Project/component link и связать C2 c С2
Obstinate
сообщение May 26 2011, 06:06
Сообщение #673
Из: Тула
AD 10.545.22410
Открыт один PCB проект, 12 листов схемы и одна плата. При выполнении на плате команды "Update From PCB Libraries" выдаётся сообщение об ошибке:
"Access violation at address 06D37B7C in module 'WorkspaceManager.DLL'. Read of address 00000000 at 06D37B7C.
Exception Occurred In DocumentOptions"
Если открыть только плату как одиночный файл, то команда "Update From PCB Libraries" выполняется.
Данная ситуация повторяется на разных компах.
Obstinate
сообщение May 31 2011, 08:46
Сообщение #674
Из: Тула
[quote name='Obstinate' date='May 26 2011, 10:06' post='932898']
AD 10.554.22457
Если скрыть линии связи, то после перемещения компонентов, почему то отображаются не все, или отображаются на том месте где раньше находился компонент. Включение и выключение цепей по новой ситуацию не меняет.
Psych
сообщение May 31 2011, 09:10
Сообщение #675
Пользователь №: 63 410
Вид> Обновить
PS У вас наверно очень слабый комп, судя по плате тормозит наверно нереально?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
