> Проблема с Back Annotatio, EE 7.9
mpio
сообщение May 29 2011, 14:39
Пользователь №: 52 058
После упаковки проекта попытался сделать прямую аннотацию на топологию.
Не пройдя и обратную пишет следующее сообщение: There were errors. See log files, Back Annotatio.txt.
В файле написан текст:
ERROR: Missing UID on Logic Database Symbol XCMP1.
Presumably, this design has never been Forward Annotated in the ICDB environment.
Back Annotation cannot proceed!
Помогите, кто с этим сталкивался, что нужно сделать!
fill
сообщение May 30 2011, 11:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть вероятность что база "потеряла" этот символ и если его удалить и снова вставить то все исправится.
Без проекта это гадание на кофейной гуще.
www.megratec.ru
mpio
сообщение May 30 2011, 13:16
Не вопрос. Куда можно скинуть проект?
Frederic
сообщение May 30 2011, 13:40
Пользователь №: 5 035
можно и сюда
архив в формате 7-Zip
только удали все лишнее
или
Филиппов Александр Анатольевич
fill@megratec.ru
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
mpio
сообщение May 30 2011, 14:19
Цитата(Frederic @ May 30 2011, 17:40) *
можно и сюда
Нужна ли библиотека?
Прикрепленный файл  for_electronix.7z ( 1.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Frederic
сообщение May 30 2011, 14:24
ждем-с
посмотрел что есть:
2.замечание - число знаков в PartNumber LPC2365 меньше чем в Name LPC2365FBD100 (такого не может быть)
3.в Pin Mapping не прописан Cell (только альтернативный, с таким вариантом я не пробовал работать)
4.мог бы уже и питание в Supply прописать (аналогично GND)
mpio
сообщение May 30 2011, 16:12
Цитата(Frederic @ May 30 2011, 18:24) *
ждем-с
посмотрел что есть:
Сам был в ужасе от него, но его попросили доработать)
Вытащив библиотечные данные из проекта число знаков Part number у многих элементов не сходится с Name.
Сообщение отредактировал mpio - May 30 2011, 16:14
Frederic
сообщение May 30 2011, 20:53
Цитата(mpio @ May 30 2011, 19:12) *
...число знаков Part number у многих элементов не сходится с Name.
вообще так и д.б.
но всегда Part number имеет большее число (он уникален) чем Name, но не в этом суть
у меня вообще упаковка не проходит, ошибок море.
например:
ошибка в FT13A
символ имеет 4 ноги
в PinMapping два слота по две ноги
ошибка KX327S
см. картинку - нет символа в PinMapping
сделал в Lib просто копирование Part number LPC2365 в Part number LPC2365FBD100
с указанием для ТОР Cell_Name TQFP100
в DxD провел замену с сохранием RefDes и при упаковке из лога ошибок исчезла ошибка
так что дерзай в части lib
mpio
сообщение May 31 2011, 09:04
Цитата(Frederic @ May 31 2011, 00:53) *
вообще так и д.б.
например:
ошибка в FT13A
символ имеет 4 ноги
ошибка KX327S
Переработал всю библиотеку и площадки. Сама схема с простом варианте упаковки собирается, но ошибка с Back anotation та же.
Прикрепленный файл  for_electronix7.7z ( 3.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Frederic
сообщение May 31 2011, 10:29
я проект открыть не могу
*** Project Initialization Warnings ***
CDB opening failed: Project database [O:\Temp_O\mpio\TRM_v3_\database] is inconsistent. It has been manually copied while the iCDB Server was running.
это похожена на проблему http://megratec.ru/forum/1/?find=iCDB
т.е. т.е. проект был скопирован вручную при работающем iCDB Server
Vadim
сообщение May 31 2011, 11:42
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Удали icdb-директорию и упакуй проект. А ещё лучше, возвращайся на пикад и не мучайся sm.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение May 31 2011, 12:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то достаточно удалить всего один файлик sAddress.adr, о чем уже неоднократно говорилось.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение May 31 2011, 13:00
Неиодный дизайнер
Возможно. Но мой способ круче sm.gif - удалить каталог - быстрее:
rm -rf .../icdb
и
rm -f .../icdb/sAddress.adr
fill
сообщение May 31 2011, 13:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это вообще пример криво переделанного проекта, ибо изначально он был в DC, от которого осталась куча ошметков, в том числе и файл схемы, какой-то навал поддиректорий с дублированием, короче полный бред, с которым у меня в данный момент нет времени разбираться.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение May 31 2011, 13:58
приговор окончательный и обжалованию не подлежит
с выше сказанным - проще все заново сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
