> Выпрямитель с удвоением тока и удвоением напряжения
Огурцов
сообщение May 31 2011, 11:05
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Подскажите, pls, можно ли и как, если можно, объединить удвоитель тока http://focus.ti.com/...121/slua121.pdf с удвоителем напряжения http://www.neon-san.ru/svarka.htm ?
Сообщение отредактировал Огурцов - May 31 2011, 11:06
xemul
сообщение May 31 2011, 11:42
Пользователь №: 18 731
Понимаете ли, удвоение тока получается за счёт уменьшения напряжения в 2 раза (без учёта потерь), удвоение напряжения - аналогично.
Скрестить ужа с ежом можно, но на выходе получатся только двойные потери.
MrYuran
сообщение May 31 2011, 11:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вообще, идея интересная. Дело в том, что в сварочнике высокое напряжение нужно только для поджига, а потом оно падает как раз-таки где-то в два раза.
То есть, достаточно сделать источник на рабочее напряжение дуги без хитрой нелинейщины. Правильно автор подметил, дроссель как бы и не нужен.
Первая ссылка не работает (обкорната движком, видимо).
vvs157
сообщение May 31 2011, 12:08
Пользователь №: 3 960
Вообще-то UI на выходе может быть только меньше UI на входе.
Огурцов
сообщение May 31 2011, 15:50
Из: РФ
http://focus.ti.com/lit/an/slua121/slua121.pdf
Правильное замечание - вопрос нужно переформулировать. Каким образом в схеме с удвоением тока получить на выходе полное напряжение, на некоторое короткое время после холостого хода, как это сделано во второй схеме ? Конечно, после поджига дуги напряжение после выпрямителя станет равно половине напряжения обмотки, а ток удвоится.
xemul
сообщение May 31 2011, 16:10
Поставьте по диоду || L1 и L2 и отрывайте их аноды от земли через некоторое короткое время. Или по тиристору.
Огурцов
сообщение May 31 2011, 16:46
Из: РФ
Вторую (нижнюю) половину диодного моста через токоограничивающий резистор на массу ?
Огурцов
сообщение May 31 2011, 19:29
Из: РФ
Вот так:
Гхм, а если вместо резистора конденсатор ?
Microwatt
сообщение May 31 2011, 21:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Масенький вопрос: а зачем все это нужно? Практически?
Огурцов
сообщение Jun 1 2011, 08:07
Из: РФ
Уменьшение нагрузки на электросеть и габаритов сварочного трансформатора при сохранении хорошего поджига.
MrYuran
сообщение Jun 1 2011, 08:15
Из: Н.Новгород
Краем уха что-то я слышал про высокочастотные осцилляторы для таких целей.
Тогда поджиг не только хороший, но и бесконтактный.
На электрик.орг сварочники тусуются
Waso
сообщение Jul 19 2018, 08:16
Пользователь №: 10 470
При моделировании выпрямителя с удвоителем тока вылезла особенность - высоковольтный звон (200В при максимальных 30) на емкости ключа. Если эту емкость увеличить внешним конденсатором (в примере 200нФ), то выброс значительно снижается и сам выходной ток значительно увеличивается. Только меня смущает сам этот выброс - если посчитать по коэффициенту трансформации от входного напряжения, то на вторичке может развиться максимум 31В. В литературе про удвоители тока ничего похожего я не обнаружил. Может ли быть это "багом" симулятора из-за того что катушка трансформатора (источник тока в модели) соединена напрямую с дросселем?
Прилагаются изображения схемы и графики выходных токов и напряжений. Где выброс до 200В - емкости С6 С7 у транзисторов M5 M6 отсутствуют.
И еще. При моделировании чтобы получить ту-же мощность на выходе по сравнению с полным 2-полупериодным выпрямителем, мне пришлось более чем в 2 раза увеличить число витков во вторичке. Хотя опять-же, в литературе пишут что де ток вторички у нас падает вдвое, соотв-но напряжение нужно в 2 раза повысить чтобы мощность сохранить. Что я делаю не так?
сообщение Jul 19 2018, 09:06
Пользователь №: 45 710
Уберите перекрытие у выпрямителя.
Waso
сообщение Jul 19 2018, 10:25
Пробовал. Без перекрытия КПД только снижается, выходной ток немного проседает. Вообще можно выкинуть транзисторы и оставить только диоды - картина сохранится, ну только выброс будет не до 200В, а до 140. И я кажется зря погрешил на симулятор, - все ж логично - когда закрывается ключ, ток через дроссель продолжает течь - он то и вызывает всплеск напряжения. Но почему об этом не пишут в учебниках?
сообщение Jul 19 2018, 19:15
Если не устраивать КЗ вторички, то никаких выбросов, кроме как от ёмкости диодов, не будет, и на гротескно увеличенной индуктивности рассеяния видно, как она уменьшает и амплитуду вторички, и её Кзап:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
