49 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
Serg_Sm
сообщение Apr 12 2011, 10:30
Сообщение #226
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Цитата(alag57 @ Apr 12 2011, 13:15) *
Скорее всего. Я менял на МТ-Link-e и на Atmel-овском j-link-е, но не 8-ой версии, более раннем. А перемычек на нем тоже тоже нет sm.gif
В пятой версии вообще один буфер, прошивки идентичны с восьмой получается? Или это ты про 6/7 версию (не видел их правда)?
alag57
сообщение Apr 12 2011, 10:52
Сообщение #227
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Скорее всего версия была пятая, так как покупался тогда же, когда и МТ-Link. Году эдак в 7-8-ом. Посмотреть не могу, временно.
В Keil-е сейчас прошивка определяется как восьмая. А железо, судя по теме, люди дорабатывают до 8-ой версии. Я пока все не
могу собраться.
Serg_Sm
сообщение Apr 13 2011, 05:17
Сообщение #228
Из: Смоленск
Перепрошил - заработало)) Подоткнули потом программатор в IAR 5.50 - он заорал на старую версию прошивки и прошил свежую. Только пока не проверил работу с девайсом - буфера одного нет. Но думаю работать будет.
Make_Pic
сообщение Apr 20 2011, 00:40
Сообщение #229
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Velund @ Mar 16 2011, 23:26) *
Недавно купил здесь на форуме в "продам" за 2 с небольшим тыр, включая доставку. wink.gif Под видом сеггеровского. Сэкономил время посему не сильно жалею. V8 обновилась родным драйвером.
Ну подделка она и есть подделка, причем достаточно грубая. Но вполне работоспособная. Не "творческая переработка" как мтлинк а именно грубая попытка скопировать. Но не доведенная до конца - ножки резиновые вклеивать забили, место под наклейку снизу зияет пустотой. wink.gif
Обновилась родным драйвером - я так понял скачанного последнего с сегеровского сайта и без проблем на китай шудан встало? Дело в том, что я такой же полчил сегодня, а на место лейбы внизу можно свою фотку прилепить - шутка. wink.gif
KARLSON
сообщение May 4 2011, 20:41
Сообщение #230
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, MT-LINK v8 с какими фирмами производителями контроллеров ARM он работает. Хотелось бы работать с STM32......, LPC.... и LM3S.... на одном отладчике.
Сообщение отредактировал KARLSON - May 4 2011, 20:41
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
VCOM
сообщение May 18 2011, 06:10
Сообщение #231
Пользователь №: 15 617
Здраствуйте. Случайно увидел этот топик, и решил переделать свой стареньки jet5 link в могучую 7 версию sm.gif Софт вроде как победил, осталось дело за железом. Я вот как все дело понял, чтоб SWD заработало нужно:
USBD+ 1.5 КОм резистор cнять с +3.3 и на 38 ногу (PA28). (видимо влияет только на рестарт после прошивки самбой, в принципе не нужно).
Сделать перемычки между TMS и 36 ногой (PA4) ножкой контроллера, и TCK и 37 ногой (PA27), TMS и TCK уже после буфера.
Так оно?
И еще, может есть у когонибудь схема jet5 link этого, чтоб тестером не тыкатся?
brag
сообщение Jun 2 2011, 03:24
Сообщение #232
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
OpenOCD зараза глючный, запорол 2 кристалла stm32f105 - последняя влитая прошивка работает, но зашить новую ничем уже не могу и проц стал жрать раза в 1.2 больше тока... сейчас юзаю coocox, выдрал coflash и gdbserver из CoIDE(сам coide не юзаю и чет он глючит). к ста хохма - тот CoFlash, что идет отдельно от CoIDE не работает sm.gif но этот коо не поддерживает всех нужных мне чипов...
думаю слепить этот jlink, отлаживатся под gdb.
вот свежак выдрал. Чтобы получить готовый образ нужно склеить в hex-редакторе один из лоадеров с образом и вдуть это по адресу 0x00100000 в флешку. лоадеры не проверял, по идее оба должны быть рабочими.
brag
сообщение Jun 5 2011, 03:18
Сообщение #233
Из: Kyiv, Ukraine
brag
сообщение Jun 14 2011, 21:57
Сообщение #234
Из: Kyiv, Ukraine
Пользуюсь jlink gdb server + gdb. Так он, когда делаешь пошаговое выполнение(stepi) и если возникло прерывание, то он его либо вообще начинает обрабатывать только после старта (continue) либо в фоне, а stepi продолжает дальше шагать по коду. а когда был openocd или coocox, то попадало в обработчик стазу после следующего stepi. Как добится такого эффекта с jlink, нигде в настройках не нашел. Под keil-ом с тем же jlink тоже ничего не вышло.. или только бряки ставить на интересующие прерывания?
Сории за ламерский вопрос
Danis
сообщение Jul 7 2011, 11:00
Сообщение #235
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Вчера походу грозой вышибло прошивку китайского Segger j-Link V8, сбросил чип, скачал другую прошивку V8 залил через SAMBA. Прошивка сразу собранная с загрузчиком. Проверил, все ОК и обновляется нормально, так, что пользуйтесь, выкладываю.
Magic Friend
Axel
сообщение Jul 8 2011, 08:09
Сообщение #236
Пользователь №: 1 188
Цитата(Danis @ Jul 7 2011, 14:00) *
..вышибло прошивку китайского Segger j-Link V8...
Некоторое время назад на службе купили пучек этих "Segger"-ов. Периодически у всех слетала прошивка. Вылечилось притягиванием к земле пина 55 (Erase) резистором 2.2к (первый, что попал под руку). Больше месяца у 3-х доработанных полет нормальный.
Буратино
сообщение Jul 8 2011, 09:10
Сообщение #237
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Если не трудно ,снимите кто-то размеры с платы оригинального J-Link пожалуйста! У меня скоро такой же корпус будет и нужны размеры платы и посадочных отверстий.
Ну если не трудно то еще вылет за пределы платы разъемов.
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
NicholasR
сообщение Jul 9 2011, 08:45
Сообщение #238
Пользователь №: 43 620
Как удалось найти прошивку с собранным загрузчиком?
nopnop
сообщение Jul 9 2011, 10:48
Сообщение #239
Пользователь №: 1 568
Просветите по какой схеме нужно собрать jlink, чтобы можно было работать с LPC2478
Danis
сообщение Jul 9 2011, 11:15
Сообщение #240
Twilight Zone
Из: Челябинск
Не понял? Разве это проблема wink.gif ? тыц
Одна из самых простыс схем:
клик
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.02833 секунд с 7
