Как разрулить AGND и DGND на моей платке. |
Jun 1 2011, 12:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата К обоим. Кодек - это то место, где земли должны быть объединены. В таком случае получается ерунда, т.к. на разъеме земли раздельные а тут я их соединяю! На разъеме есть питание 3,6В из него я делаю 3,3В для платы. Из сигналов имеется аудио вход/выход, UART, I2C, GPIO и I2S. К сожалению I2S у них пока не работает, в будущем кодек можно будет вовсе удалить. tAmega спасибо, действительно соединяется к аналоговой земле. Я искал на страничке SSM2603, но там почему то нет разводки платы в pdf на макетную платку.
Jun 1 2011, 15:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(uriy @ Jun 1 2011, 16:05)  В таком случае получается ерунда, т.к. на разъеме земли раздельные а тут я их соединяю! Ерунда получится от того, что вы не знаете откуда у аналоговой земли ноги растут и не выполните предписанное даташитом соединение: Figure 31. Typical Application Circuit - "Connection under chip"
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jun 2 2011, 06:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(uriy @ Jun 2 2011, 08:17)  Вы предлагаете сделать так:
Это предписание не выполнено на референсной плате на BF592. Я делал бы вот так.
Прикрепленные изображения
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Jun 2 2011, 07:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ViKo @ Jun 2 2011, 09:49)  На первый взгляд - логично. Но как будут идти возвратные токи цифровых сигналов с кодека на ЦСП (т.е., обратные пути - с ЦСП по земле на кодек)? Я делал просто - заливал общей землей везде, где можно. Сопротивление земляных цепей получалось маленькое, и как экран земля работала. Не, ну понятно, что плэйн будет общий - только разрез до точки DGND на коннекторе.
Jun 2 2011, 08:56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ViKo @ Jun 2 2011, 11:50)  Еще вопросик - а как же внутри микросхемы (кодека, в данном случае) передаются сигналы, если земли у них раздельные, и по плате разорваны, и встречаются только у разъема питания?
Это то, о чем говорит vadimuzzz? Не раздельные земли там в кодеке, а пины просто разные. аналоговые - ближе к аналоговому блоку - индуктивность чтоб снять вывода. Цитата(vadimuzzz @ Jun 2 2011, 11:19)  если цифровые сигналы с кодека быстрые, то будет дребезг из-за разрыва Дребезг где? И из-за чего? В аналоговой части ничего не будет, токи по цифре не "поднимают" землю у аналога. Да и на цифре не будет - под цифрой-то не режется... Естественно - резать надо правильно.
Jun 2 2011, 09:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 11:56)  Не раздельные земли там в кодеке, а пины просто разные. аналоговые - ближе к аналоговому блоку - индуктивность чтоб снять вывода. Получается, земли соединятся внутри микросхемы. Так зачем тогда резать?  Соединять под микросхемой, будет то же самое. Из файлика Analog Devices - Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков.pdf
