Выбор цифрового осциллографа. |
Jun 1 2011, 05:43
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Цитата(TechMike @ May 16 2011, 20:46)  Что скажут пользующиеся АКИП-4116/2, как оно в деле, надежность, глючность, поддержка как реагирует на проблемы? Рассматриваю сей девайс для дома, в основном не выше 20мгц нужен, для ремонта мониторов, БП и отладки AVR. По модели АКИП-4116/2 ничего сказать не могу, а вот этот девайс часто использую, мне он даже понравился. http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=177178551для несложных измерений полностью подходит, но больше всего нравится именно портативность.
Jun 1 2011, 10:04
Пользователь №: 16 281
Цитата(Dmitro25 @ Apr 18 2011, 15:56)  2Dopler Спасибо, что быстро откликнулись.
... Чем закончилась история с исправлением глюков масштабирования?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Jun 2 2011, 09:55
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Gelo @ Jun 2 2011, 12:34)  Господа! Всем здрасьте! Недавно озадачились в конторе купить цифровой осциллограф, уже в глазах мельтешит от всякой инфы. Есть два больших момента: 1. 50 и 100 MHz стоить могут довольно сильно по-разному, урежьте диапазон хотелок. 2. Низковольтное питание резко снижает диапазон доступных приборов. За просто так не надейтесь, нужно доплатить. Если госреестр нужен- то наверное АКИП, если не нужен- то наверное RIGOL. Тут вам представитель Приста может профессионально ответить, наверное даже лучше им позвонить. Если хочется большой экран высокого разрешения- то Tekway. Я даже конкретные дешевые модели приводил, это я когда себе осцилл искал, проводил исследование рынка. Если у вас контора, безнал и официальщина- то это может быть совсем другая песня и другая сумма чем частник с наличкой.
Jun 2 2011, 13:31
Пользователь №: 13 217
Спасибо за быстрый ответ! 1. 100 МГц 2. Низковольтовое всё-таки надо 3. Госреестр - нет По всем любезно представленым вами ссылкам посмотрел, но не увидел низковольтового варианта
Jun 2 2011, 16:09
Из: Кишинев
Цитата(Gelo @ Jun 2 2011, 16:31)  По всем любезно представленным вами ссылкам посмотрел, но не увидел низковольтного варианта  Вам нужно определится с местом использования. Одно дело настольная (хоть и переносная) конструкция с большим экраном и удобными кнопками и совсем другое мобильная с батарейным питанием, которая пристегивается скажем на руку. Если вы хотите одновременно и очень качественный и мобильный (а мобильность это еще и виброустойчивость, ударопрочность, влаго-пылезащищенность и др, а не только низковольтное питание), то придется выложить _много_ денег. Проще взять два разных прибора. Я уже не говорю, что брать в поле дорогой прибор, когда обычно нужен чуть ли не пробник, неразумно- его не только уронить но и спереть могут, и в случае поломки/утери суперуникального суперкрутого суперуниверсального брендового прибора ваше горе будет значительно больше чем если раздербаните 200-долларовый ширпотреб.
Jun 6 2011, 05:03
Пользователь №: 26 770
Цитата(Den512 @ Jun 1 2011, 16:04)  Чем закончилась история с исправлением глюков масштабирования? Да пока ничем и не закончилась. Пытаемся работать с глюками. Новой версии прошивки для прибора пока, похоже, нет - во всяком случае, мне новую прошивку никто не присылал, на prist.ru для моделей АКИП-4116/х прошивки не предлагаются...
Jun 6 2011, 05:21
Всем здрасьте...Действительно, задёшево приличный девайс не найти с автономным питанием. С сетевым - можно, и недорого, а тем более, если брать через и-нет магазины. В кач-ве первого всматриваемся в такой вот девайсик...http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=564319348
Есть у кого-нить советы НЕ приобретать? И ещё, я, пардон, видать давненько в этой теме не вращался - на фотке передней части прибора на экране кроме осциллограмм с 2-х каналов ещё видать внизу 3-ю ось, на которой явно изображен спектр...Он ещё и по совместительству спектр показывает? Повторяюсь, в теме давно не присутствовал, поэтому вопрос может оказаться глупым...
Jun 6 2011, 07:11
Поглубже вникнув, обнаружил точную копию вышеупомянутого девайса, но существенно дешевле... http://www.hantek.ru/products/dso1060.htmlА если в и-нет магазине, то и ещё дешевле...
