Печь оплавления SMD, Хочу преобрести печь оплавления |
Jan 16 2011, 10:11
Пользователь №: 34 027
Тоже стал вопрос приобретения печки остановились на T-962A адрес http://www.puhuit.com/main/page_products_t...nic_heater.html хотим заказать с китая находимся в Кривом Роге если получится приобрести обязательно отпишусь о работе
Jun 3 2011, 06:17
Пользователь №: 58 823
Цитата(Roomio @ Jun 2 2011, 20:50)  У меня HHL3000  Или палила нежные микросхемы, как я только не подбирал режимы, или недопай. Подсунул под неё ИК преднагреватель - совсем другое дело!  Пользуемся RO06 Plus ф. Essemtec, очень довольны и по-моему она не слишком дорогая.
Jun 3 2011, 08:38
Цитата(VslavX @ Jun 3 2011, 11:02)  10 куе за Эссемтек по сравнению c 0.5 куе за T962 - это не слишком дорого?  На предыдущей работе паяли X-REFLOW 305, она более дешевая, но без IR, качество пайки устраивало. По ходу прикольно:T-962A Brand Name: Puhui  , но если будет стабильно работать и хорошо паять, то может и ничего себе печка за такую-то цену...
Сообщение отредактировал irina_N - Jun 3 2011, 12:49
Jun 3 2011, 11:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
О, у меня внешне точно такая печка, но с более благозвучным китайским названием. Вентилятор там воздух не перемешивает, т.е. это печь НЕ конвекционная. Вентилятор работает на вытяжку и включается, когда нужно охладить атмосфэру. Воздух подсасывается снаружи через щели, температура падает, вентилятор выключается и т.д. Да, снизу подогрева нет, мне это на руку при редкой двусторонней пайке: сначала паяю обратную сторону с малым числом компонентов (но есть тяжелые танталы 220 мкФ 10 В), потом переворачиваю плату, на верхнюю сторону ставлю компоненты, и снова в печку.
Сообщение отредактировал V_G - Jun 3 2011, 11:39
Jun 3 2011, 12:02
Паяла BGA в прототипах и не только, как раз в печке X-REFLOW 305 бокаровской (без нижнего подогрева). Один раз попробовала спаять(без всяких гарантий для заказчика) - оказалось что все ок. Только раз были претензии от одного заказчика, что м/с не работает (как раз таки - прототип). Претензии прекратились после того как посоветовала проверить pcb-файл платки на предмет наличия всех связей. Так что если хорошо подобрать профиль, то можно и без нижнего подогрева паять. На эссемтеке конечно тоже классно BGA паяются.
Сообщение отредактировал irina_N - Jun 3 2011, 12:04
Jun 3 2011, 13:15
Цитата(V_G @ Jun 3 2011, 16:05)  Бокаровская и Эссемтековская конвекционные, оттого и дороже китайских. И благодаря конвекции паяют BGA. Упомянутая китайская вряд ли пропаяет. Вот и я о том же... Для пайки прототипов можно купить термовоздушную станцию, но хорошая будет стоить дороже этой китайской печки. Для хорошего качества надо таки вложить хорошие деньги. ИМХО. Конечно читала я на форумах откровения народных умельцев про пайку BGA в микроволновках или даже утюгом...
