3 страниц V   1 2 3 >
> Ищу пару: светодиод и фототранзистор, Требуется быстрое время срабатывания
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 13:26
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Для того чтобы определить положение вала думаю использовать пару диод/фототранзистор. При этом важна скорость срабатывания для того, чтобы можно было посылать короткие импульсы с частотой в пару kHz и не тратить много электроэнергии (устройство на батарейке и должно служить как можно дольше).
Подскажите какие нибудь элементы, которые вы считаете подходят для этой задачи.
Желательно все это конечно в виде SMD и в районе пары центов за элемент при кол-вах от 10000 шт.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
ASZ
сообщение Jun 3 2011, 13:43
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 14:17
Из: Занзибар
сообщение Jun 3 2011, 15:33
Пользователь №: 11 287
Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 3 2011, 17:17) *
Я бы тоже примерно так ответил. Было бы очень здорово, если бы присмотрели для начала какую-нибудь оптопару, посмотрели на её характеристики и прикинули, насколько они Вас устраивают. А заодно и в ценах сориентировались. Так, для понимания порядка величин. Тогда можно было бы подсказать конкретное: вот существует такая-то оптопара, её потребление во-столько-то меньше... А что можно предложить в ответ на требования не тратить много электроэнерги и служить как можно дольше ? Много - это сколько?
Я бы Вам индуктивный датчик посоветовал. Радикально экономичнее оптопары.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 15:54
Из: Занзибар
Ок.
Вот например есть такой ИК светодиод
http://www.vishay.com/docs/81373/vsms3700.pdf
Время срабатывания (t rise + t fall) в районе 2 мкс при токе в 20 мА.
Допустим частота 1 kHz. Тогда получается 20 мА * 2 мкс * 1000 / 1е6 мкс = 0.04 мА (средний ток). К этому диоду нужно найти фотодиод или фототранзистор в пару. Валом промежуток между светодиодом и фототранзистором прерывается.
Индуктивный датчик. По моим прикидкам его средний ток не лучше. Хотя при импульсном режиме может и ничего еще. Но ведь и у них есть t rise и t fall.
Плюс как он реагирует на магнитные поля вокруг него. Или что если кто-нибудь магнит прислонит?
DS
сообщение Jun 3 2011, 16:57
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вместо коротких импульсов, мне кажется, проще использовать маленький ток через светодиод. Учитывая, что импульсы надо чем-то формировать. Для экономии энергии нужен будет светодиод с линзочкой, чтобы не терять свет понапрасну.
И 950 нм - слишком много, чтобы эффективно использовать кремниевый приемник. Ищите ближе к 0.8 мкм.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 17:04
Из: Занзибар
Ну импульсы ведь мк может формировать?
А у вас есть какой-нибудь светодиод с линзочкой на примете (даташит)?
DS
сообщение Jun 3 2011, 17:22
Прям по каталогу не скажу но посмотрите на те, что в беспроводных мышах применяются. При импульсном питании Вы на каждом импульсе будуте стравливать накопленный заряд из кристалла. Причем у диодов с высоким КПД он может быть большой. Так что совершенно не факт, что импульсный режим здесь даст энергетический выигрыш.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 17:27
Из: Занзибар
Так то оно может быть так, но вот думаю, что в 0.04 мА среднего тока уложиться в случае с неимпульсном питании не получится - он просто не будет гореть...
DS
сообщение Jun 3 2011, 17:35
Будет, куда ему деваться. Может в пару раз менее эффективно, чем при оптимальном токе, но будет. Вопрос в наличии засветки, эффективности фокусировки на фотоприемнике и его (приемника) квантовом входе.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 17:59
Из: Занзибар
А это скорее всего можно только собрать и попробовать... Плюс вопрос с фокусировкой это дело тонкое.
DS
сообщение Jun 3 2011, 18:29
А готовая оптопара от какого - нибудь Vishay чем не устраивает ? Кстати, сам светодиод даже при номинальном токе рассеивает всего несколько милливатт. Остально на резисторе высаживается. Поэтому, если откуда-нибудь ему сделать низковольтный источник, можно очень сильно поэкономить. Сколько милливатт Вам не жалко ?
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 18:53
Из: Занзибар
Ну скажем так: устройство без датчика потребляет в среднем в районе нескольких микроампер при напряжении в 3В. То есть речь идет о микроватах...
сообщение Jun 3 2011, 19:42
А что значит "определять положение вала"? Он вращается медленно? С какой точностью надо определять? Индуктивный датчик может быть даже источником энергии, если речь не идёт о статическом положении вала. А насчёт магнита... А если в фотодиод кто-нибудь посветит? А если пыль сядет?
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 19:53
Из: Занзибар
Вал может стоять на месте (в этом случае режим можно переключить на меньшую частоту опроса датчика), а может крутиться с 250 rpm. На валу четыре метки, то есть точность измерения 90 градусов поворота должна быть дана. Поэтому я и написал, что в хужшем случае опрашивать нужно с 1000 Hz.
Изходя из этого источником энергии вал я использовать не хочу.
Фотодиод можно запрятать под корпус и посветить туда можно будет только сломав корпус (то есть не сломав посветить нельзя). Тоже самое с пылью. От нее защитит корпус. В случае с магнитом корпус не поможет (точнее полностью заэкранировать не получится)...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01741 секунд с 7
