> Кодеки CIRRUS LOGIC, Помогите понять проблему
Lisitsin
сообщение Jun 3 2011, 14:34
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте.
Хочу обратиться за помощью к тем, кто работал с кодеками (АЦП-ЦАП) фирмы Cirrus Logic типа CS4270.
Проблема заключается в следующем: не удаётся достичь заявленного в datasheet показателя сигнал/шум (порядка 100 дБ) даже близко. Сильно шумит: при преобразовании АЦП-ЦАП получается отношение порядка 40 дБ в лучшем случае (частота 1 кГц, входной уровень 1 В).
Аналоговая земля разведена корректно, буз контуров, питание цифровой и аналоговой части раздельное, аналоговый источник питания шумит порядка 1 мВ.
Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, в чём может заключаться проблема? Или это просто кодеки такие левые? Тогда какие лучше использовать для получение 48 кГцх16 бит?
Заранее благодарен.
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
aaarrr
сообщение Jun 3 2011, 14:41
Пользователь №: 1 448
А земли не разделены? На ките они используют общую.
Lisitsin
сообщение Jun 3 2011, 14:47
Из: Рязань
Земли раздельные, соединяются в одной точке. А кто нибудь мерил реального кита, сколько в нём децибел в обе стороны?
Сообщение отредактировал Lisitsin - Jun 3 2011, 14:48
с Уважением,
Lisitsin
BarsMonster
сообщение Jun 3 2011, 16:21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
А клок у вас какой? jitter-а точно нет?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
Lisitsin
сообщение Jun 3 2011, 18:40
Из: Рязань
А CLOCK у меня с вывода процессора (ТТЛ уровни) - тактовая поделенная на 2. Тактовая равна 25 МГц, так что MCLK 12,5 МГц. Запущен процессор от внешнего кварца 25 МГц
Сообщение отредактировал Lisitsin - Jun 3 2011, 18:41
с Уважением,
Lisitsin
BarsMonster
сообщение Jun 3 2011, 19:42
Из: Россия, Москва
Я бы все-же осцилографом глянул фронты/срезы в диапазоне 5нс/деление, на всякий случай )
Для некоторых (особенно не самых новых) DAC-ов даже 0.5нс дрожжания клока уже начинают портить качество.
А если делитель от меееедленного МК, который еще и не старается резкие фронты делать, то на одном этом делителе можно получить дрожжание и побольше.
Lisitsin
сообщение Jun 3 2011, 19:53
Из: Рязань
Ну если там даже и есть 5 нС дрожания, не могут же они из 100 дБ делать 40 ?
Читаю CDB4270 - у них там за 100 зашкаливает. Но они там такты ровняют ...
с Уважением,
Lisitsin
BarsMonster
сообщение Jun 3 2011, 19:56
Из: Россия, Москва
5нс джиттер может сделать ваш DAC 12-и битным :-)
Lisitsin
сообщение Jun 3 2011, 20:00
Из: Рязань
Вот вот ... У меня на DAC подозрение. А что он с ADC плохого сделает?
И что можно поставить по-стабильнее, и чтобы в магазине продавалось?
Сообщение отредактировал Lisitsin - Jun 3 2011, 20:01
с Уважением,
Lisitsin
BarsMonster
сообщение Jun 3 2011, 20:10
Из: Россия, Москва
И ADC также страдает.
Как сделать генератор от кварца даже без делений с джиттером в 0.1-0.5нс я не знаю.
Но тут должны подсказать )
Lisitsin
сообщение Jun 3 2011, 20:15
Из: Рязань
Благодарю !!!
Люди, помогите несчастью !!!
Подскажите low jitter на 12,8 или 25,6 МГц !
с Уважением,
Lisitsin
des00
сообщение Jun 4 2011, 14:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
о влиянии джиттера на АЦП/ЦАП
от проца тактировать не вариант вообще, посмотрите как логика "разгоняет" джиттер и к чему это приводит. А насчет 100дБ, посмотрите требования на клок для этого и сравните со своими.
Lisitsin
сообщение Jun 4 2011, 14:57
Из: Рязань
Что-то в datasheete я вообще требований к стабильности клока не нахожу ...
с Уважением,
Lisitsin
ig_z
сообщение Jun 4 2011, 17:18
Пользователь №: 551
QUOTE (Lisitsin @ Jun 4 2011, 17:57) *
Кроме даташитов еще есть апноты с массой полезной инфы. Ну и гугл поможет найти сайты хай-ендщиков, с советами, как улучшить качество аудио тракта, в том числе как делаются тактовые генераторы с минимально возможным джиттером.
ledum
сообщение Jun 4 2011, 17:50
Пользователь №: 44 237
Для 20кГц максимальной и 100дБ SN допустимый джиттер получается порядка 80пс - практически любой генератор на инверторах AC или LVC серий на два порядка, а тинилоджик от Фаирчаилда вообще на три, перекроет этот параметр.
Главное, чтобы клоковый не был синтезаторным перепрограммируемым типа VX7 - эти шумят безобразно.
Многие Крайстеки http://www.crystekcrystals.com/crystal/clo...ck-complete.asp гарантируют джиттер меньше пикосекунды. Такой же нормируется у 5-вольтовых JCO8/JCO14 http://www.filur.net/PDF/Jauch/kv.generator/JCO8_14-5V0.pdf от Яуха.
Сначала бы Вы отделили мухи от котлет - записали бы файл и посмотрели чем нибудь типа спектралаба или Адоуб Аудишена. Потом сгенерили бы в том же Аудишене файл и проиграли бы с просмотром на любой звуковухе. То есть где бяка берется. Вообще похоже на возбуд питания или опоры. В даташите есть нюанс, связанный с сопротивлением источника сигнала - оно должно быть не более 1кОм - Рис 16 и 17 даташита. Плюс Эррата, которой на сайте сразу не видно http://www.cirrus.com/en/pubs/errata/ER686B2.pdf - у нас, например, 10 лет назад были проблемы с нормальным запуском CS5335 - иногда тоже шумели сильно при определенных последовательностях запуска. Причем непредсказуемо.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 4 2011, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
