3 страниц V   1 2 3 >
> Хитрость запитки сотового телефона., Почему включается только с аккумулятором от сотового телефона?
san822
сообщение Mar 9 2006, 09:07
Пользователь №: 7 111
С интересным явлением я столкнулся недавно.
Взял сотовый телефон Моторола Т192,
припаял к двум контактам(+ и -) провода и попытался его
включить при различных источниках питания.
При подключении к стабилизированному(5 вольт от линейного стабилизатора)
источнику питания через регулируемый потенциометр включить не удалось.
При подключении к аккумулятору(напряжение примерно 4 вольта)
от заряжаемого фонарика телефон также не включался.
Тогда я вынул литиевый аккумулятор(напряжение примерно 3.6-3.8 вольт)
из другого телефона(Панасоник)
и подключил его двумя проводами к Мотороле.
Телефон включился, выдал сообщение "батарея неисправна" и после стал
работать как обычно(только индикатор заряда батареи не "светился" вообще).
В чём хитрость и можно ли "обмануть"(запитать от сетевого блока питания) телефон ?
TomaT
сообщение Mar 9 2006, 09:47
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Сотовый в импульсе может до нескольких ампер кушать. Особенно когда сеть ищет.
san822
сообщение Mar 9 2006, 09:52
Почему тогда телефон не заработал от аккумулятора фонаря ?
Он, наверное,
смог бы дать такой же ток как и аккумулятор от Панасоника.
TsAN
сообщение Mar 9 2006, 10:09
Пользователь №: 6 828
Когда-то довелось заниматься зарядкой аккумуляторов сотовых телефонов - так там некоторые модели контролируют, среди прочих параметров, и выходное сопротивление зарядного устройства при импульсной нагрузке.
IMHO, в Вашем случае м.б. то же самое...
Удачи!
Shamil
сообщение Mar 9 2006, 10:56
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Такое сообщение мой телефон T192 выдавал, если изолировать третий вывод аккумлятора.
Этот вывод подключен к одному из элементов аккумляторной батареи через терморезистор,
очевидно для контроля перегрева, хотя точно не знаю.
vet
сообщение Mar 9 2006, 11:25
Из: Казань
Пользователь №: 32
В аккумулятор сотового встроен контроллер, управляющий его зарядкой, он обменивается данными как раз через третий вывод. Возможно, включиться телефону не дало отсутствие сигнала от этого контроллера.
Сообщение отредактировал vet - Mar 9 2006, 11:37
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
san822
сообщение Mar 9 2006, 11:26
Это сообщение в моём случае можно игнорировать, так как после некоторой паузы телефон работает нормально(к сожалению только от аккумулятора Панасоника, а не от сетевого БП!) и терморезистор не нужен.
san822
сообщение Mar 9 2006, 11:42
Цитата(vet @ Mar 9 2006, 14:25) *
В аккумулятор сотового встроен контроллер, управляющий его зарядкой, он обменивается данными как раз через третий вывод. В Вашем случае, полагаю, включиться телефону не дало отсутствие сигнала от этого контроллера.
Я повторяю, аккумулятор от Панасоника
подключил двумя проводами(без третьего вывода!) к телефону и он заработал.
Даже если бы в аккумулятор
был бы встроен контроллер(я разбирал аккумуляторы сотовых пару раз,
там нет ничего кроме элементов батареи и элемента похожего на резистор - это типа контроллер ?),
то он почему-то не помешал работе по двум проводам от аккумулятора Панасоника!
vet
сообщение Mar 9 2006, 11:48
Из: Казань
Пользователь №: 32
Панасоники не разбирал, увы, ничего про них сказать не могу.
BVU
сообщение Mar 9 2006, 12:58
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Все ответы на изначально поставленный Вами вопрос - справедливы для аккумуляторов и телефонов Motorola. Действительно, обладая миниатюрным конструктивом мотороловские аккумуляторы позволяют работать (при полной зарядке) телефону до трех суток, при этом достаточно важно что бы батарея заряжалась - технологически грамотно (что гарантировано продлевает ее жизненный цикл). Поэтому во многих мотороловских источниках используются встроенные 'контроллеры', которые совместно с телефоном образуют интелектуальный комплекс программно-аппаратных средств, как при зарядке, так и при различных вариациях работы. Различные варианты инженерных решений меняются от модели к моделе и практически не повторяются (из комерческих соображений на интелектуальную собственность).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Георгий
сообщение Mar 15 2006, 05:25
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
А на вопрос так никто и не ответил - как запитать телефон без аккумулятора только от внешнего (желательно любого - БП, другой аккумулятор ) источника? Очень нужно для стационарных систем.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 15 2006, 05:52
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Запитать очень просто, возьмите более старый телефон, например сименсы серии *35.
С новыми мороки не оберетесь, к примеру: Нокия 1100 (простейшая модель) без третьего контакта аккумулятора не видит сим...
Андрей Смирнов
Георгий
сообщение Mar 16 2006, 05:14
Из: Киров-Москва
А как то симитировать третий контакт можно? Допустим, прицепить резистор на питание, или подать какой то уровень или...?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 16 2006, 06:04
Из: Великие Луки
Сообщение отредактировал Pyku_He_oTTyda - Mar 16 2006, 06:05
Андрей Смирнов
BVU
сообщение Mar 16 2006, 07:24
Не все телефоны можно запитать от внешнего источника без батареи. Специально такие исследования для статистики не проводились. smile.gif Вам задающим такие вопросы и 'карты в руки' для создания подобного справочного пособия, да только вот беда - рутиной мало кто любит заниматься, да и перебрать весь 'парк' мобильников - дело непосильное, как в организационном, так и финансовом плане.
Для тех кто не понял, постараюсь обьяснить еще раз. Мобильный телефон изначально подразумевает клиентское использование оговоренное в User Manual. Поэтому внешнее питание в перыую очередь является источником для зарядки аккумуляторной батареи телефона, что в результате чаще всего представляется техническим комплексом программно-аппаратных средств самого мобильного телефона (читайте мой предыдущий пост). Поэтому возможность функционирования мобильного телефона от внешнего источника в отсутствии батареи не гарантировано! Всегда надо проверять экспериментально для каждой модели...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:06
