117 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Closed TopicStart new topic
Aldan
сообщение Jun 1 2011, 19:15
Сообщение #601
Пользователь №: 4 889
Предлагаю свою версию библиотек для KiCad.
За основу взяты библиотеки от ukpyr от 26.04.11 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=921371
Отличия. Значительное (в разы) большее количество компонентов библиотек, при этом в библиотеках для схематика восстановлено разбиение на основную (Main.lib) и power.lib т.к. для последней есть своя иконка для ее вызова, которую удобно использовать.
Изменены префиксы для всех компонентов в библиотеке схематика, которые теперь соотетствуют обозначениям этих компонентов по ГОСТ.
Библиотеки PCB тоже разбиты на две: главная - Main.mod содержит набор самых употребимых модулей, а в Additional.mod содержится еще большее количество дополнительных модулей.
Расширена номенклатура библиотек: теперь в них есть переключающие элементы, реле, радиолампы и т.д.
Словом, на любителя.
Буду рад, если кому-то такая версия библиотек будет полезна.
Прикрепленный файл  KiCadGOSTLibMod_01.06.11.zip ( 653.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
faa
сообщение Jun 2 2011, 11:41
Сообщение #602
Пользователь №: 20 394
Закинул на фтп для коллекции.
Bender
сообщение Jun 2 2011, 18:30
Сообщение #603
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Есть мысли, почему дублируются линии?
пост
faa
сообщение Jun 3 2011, 05:38
Сообщение #604
пост
Версия кикад, настройки зон, настройки правил проектирования?
Ну и файлы проекта не помешали бы для выяснения всех обстоятельств.
ЗЫ: Поднял архив со старой вики от kicad.sf.net.
Поставил как встала. Разбираться с граблями особо не стал - все равно переделывать надо.
Сообщение отредактировал faa - Jun 3 2011, 05:42
Bender
сообщение Jun 7 2011, 06:36
Сообщение #605
Из: Тула
Вот.
Application: KiCad
Version: (2011-05-31 bzr3011 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1070 x 626 (47.51 килобайт)
1064 x 531 (35.36 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1089 x 551 (36.75 килобайт)
Даже на таком простом проекте 450 дубликатов при заливке. Что я делаю не так?
faa
сообщение Jun 7 2011, 07:27
Сообщение #606
А что это за программа, которая дубликаты кажет?
Вот перевыпустил файлы. Один отрезками, второй полигонами.
Посмотрите, что скажет.
В gerbview посмотрел - нет там дубликатов в файле отрезками,
наложение (небольшое перекрытие) есть, а дубликатов не видно.
Application: GerbView
Version: (2011-06-06 bzr3015 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Сообщение отредактировал faa - Jun 7 2011, 07:29
Bender
сообщение Jun 7 2011, 07:50
Сообщение #607
Из: Тула
Дубликаты теперь проверяю GerbTool (OrCad)
Вот, посмотрел
Полигонами - нашлись 3 дубликата - вертикальные отрезки
1078 x 681 (54.63 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
856 x 474 (21.71 килобайт)
Сегментами - найдено 463 дубля
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
954 x 665 (41.79 килобайт)
Убрал дубли:
1080 x 437 (40.71 килобайт)
гербер без дублей
Прикрепленный файл  poly_Front_segm.7z ( 2.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
faa
сообщение Jun 7 2011, 08:23
Сообщение #608
Цитата(Bender @ Jun 7 2011, 11:50) *
poly_Front_segm.7z
А лог можно по дублям?
И производитель что говорит?
ЗЫ: Я крайний раз в производство отправлял в январе - большой проект - вопросов не было.
Тут еще два проекта на выходе. Если будут проблемы - сообщу.
Bender
сообщение Jun 7 2011, 08:39
Сообщение #609
Из: Тула
Выходило, что если гербер меньше 20 мегабайт, то никто ни слова не говорит. А в те разы, пока мы не поняли в чем дело, файлы были примерно 90 мегабайт - производитель сказал что его комп не справляется sm.gif
Самое непонятное- дубликаты могут быть, а могут не быть, и их количество для разных отрезков разное.
А ваш большой проект - какого размера был? (послойно)
faa
сообщение Jun 7 2011, 08:54
Сообщение #610
8 слоев
$ du -c -s *pho
732K    corr-Comp.pho
472K    corr-Copper.pho
1,9M    corr-In_L1.pho
1,8M    corr-In_L2.pho
552K    corr-In_L3.pho
444K    corr-In_L4.pho
3,2M    corr-In_L5.pho
1,9M    corr-In_L6.pho
104K    corr-Mask_Comp.pho
24K     corr-Mask_Copper.pho
24K     corr-PCB_Edge.pho
672K    corr-SilkS_Comp.pho
372K    corr-SilkS_Copper.pho
12M     итого
Bender
сообщение Jun 7 2011, 08:57
Сообщение #611
Из: Тула
Цитата(faa @ Jun 7 2011, 12:54) *
8 слоев
Если хотите - могу посмотреть, ну скажем слой питания- это же не критично?
faa
сообщение Jun 7 2011, 09:34
Сообщение #612
У меня там полигонами - если и будут дубли , то немного.
А вот отрезками - тут, похоже, есть косяк - такое ощущение, что два раза проходит по одному месту.
Нашел в Вашем файле два одинаковых участка. Повторяются один в один.
с 999 и с 1979 строки - и еще есть
Надо в исходники втыкать - возможно, что опять поправили в кривую сторону sad.gif
Сообщение отредактировал faa - Jun 7 2011, 09:46
Bender
сообщение Jun 7 2011, 10:03
Сообщение #613
Из: Тула
Вряд ли, это уже давно тянется. с 1755 точно.
viknn
сообщение Jun 7 2011, 20:08
Сообщение #614
Пользователь №: 54 870
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 19 2011, 10:59) *
Качество работы программы впечатляет - по плате и посадочным местам придраться практически не к чему - только какой-то косяк с заливкой зон (почему-то залитой оказывается только одна зона. Заливаешь любую другую - на первой заливка пропадает). !
Для этой правки автор просит пример проблемного файла на адрес smog-1@mail.ru (Владимир)
Aldan
сообщение Jun 8 2011, 09:55
Сообщение #615
У меня несколько вопросов к faa.
На сайте Жан Пьера http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ в последние несколько месяцев были выложены две стабильные версии Кикада kicad-2011-03-30-BZR2932-stable и kicad-2011-04-29-BZR2986-stable. До появления первой из них был целый ряд релиз-кандидатов. Логично было ожидать после кандидатов традиционный финальный релиз, но видим только "стабильную" версию. Так вот вопрос: это именно некая промежуточная стабильная версия и финальный релиз на подходе или стабильная версия = финальный релиз?
Если все же мы имеем дело именно с финальными релизами, то почему же последний из них выходит всего через месяц вместо ожидаемого года и без предварительных релиз-кандидатов?
И еще, с момента выхода последней стабильной версии kicad-2011-04-29-BZR2986-stable прошло почти полтора месяца а в папке "релиз" на нашем фтп ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/ так ничего нового не появилось, хотя нестабильных сборок за этот же период времени выложено несколько штук. Разве стабильные версии не имеют более высокий приоритет к тому же и выходят они очень редко?
Так может быть выкладывать релизы оперативно, а не так как сейчас? Или я что-то не так понимаю?
P.S. В библиотеке Main.lib из KiCadGOSTLibMod_01.06.11 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=935255 обнаружил ошибку в изображении плавкого предохранителя FU - он нарисован как резистор (без линии внутри). Те, кто скачал библиотеки, поправьте у себя, пожалуйста
Сообщение отредактировал Aldan - Jun 8 2011, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.021 секунд с 7
