> Демонтаж VQFN
Navuhodonosor
сообщение Jun 8 2011, 06:43
Пользователь №: 12 011
Можно ли аккуратно, не повреждая плату, демонтировать VQFN-корпус, если нет термофена?
Центральная площадка под корпусом не припаяна.
Кто работает - тот работает.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 8 2011, 08:40
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Navuhodonosor @ Jun 8 2011, 10:43) *
...не повреждая плату...
Взять большую железяку плотно прилегающую к корпусу микросхемы, нагреть её на газу, приложить к микросхеме и быстро пинцетом снять микросхему, что бы плата не успела перегреться. sm.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Navuhodonosor
сообщение Jun 8 2011, 08:59
Мысль интересная...
ENIAC
сообщение Jun 9 2011, 14:38
Из: София
Пользователь №: 20 103
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
kovigor
сообщение Jun 9 2011, 15:22
Пользователь №: 56 295
Без фена никак. Отнесите в мастерскую, занимающуюся мобилками.
P.S. Недавно менял ИС в MLF с припаянным брюшком (неисправную, точно) на плате с очень массивным земляным полигоном. Не помог даже фен. Грел минут 5, а ей хоть бы что. Уже и температуру в 380 градусов выставил - не помогает. Тогда я взял микродрель с абразивной насадкой и под линзой очень аккуратно полностью спилил с микросхемы верх. Потом взял паяльник, набрал на жало припоя, приложил к микросхеме, а сверху чуть прогрел феном. Пошло, как по маслу. И плата не пострадала совершенно ...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 9 2011, 18:41
Цитата(kovigor @ Jun 9 2011, 19:22) *
...на плате с очень массивным земляным полигоном. Не помог даже фен.
На многослойках с хорошим теплоотводом без нижнего подогрева не обойтись.
харик
сообщение Jun 24 2011, 18:52
Пользователь №: 65 671
использую для этих целей технический фен(www.220-volt.ru/catalog/2-52/0/).или им подобные.все ок-и с платой и с микрохами.
Verifi
сообщение Jun 27 2011, 04:36
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
А можно ещё проще ,я использую обычную зажигалку.Микросхема при этом немного подкоптится и после протирки спиртом даже работает!Снимал так ,неправильно припаянные чипы и VQFN и QFP-0.5мм,в том числе установленные на многослойках.
Сообщение отредактировал Verifi - Jun 27 2011, 04:36
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Navuhodonosor
сообщение Sep 27 2011, 10:13
От последнего сообщения я просто в экстазе! А нагрев ведётся корпуса в целом или пламя гуляет по выводам?
Интересно, а если попробовать пламя свечи, подумал я?
Попробовал, прекрасный результат, только сильно коптит. cool.gif Так что если важен внешний вид, то этот способ не очень.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Sep 27 2011, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
