> Оцифровка видеосигнала, ADV7180
sz36
сообщение Jun 8 2011, 11:33
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
Подскажите, плз, кто в теме. Необходимо оцифровать три-четыре канала композитного видео. Пытаюсь разобраться как работает ADV7180, и не могу понять - может она 3 канала одновременно оцифровывать, или только выбранный? В даташите написано что она может каналы смешать, что это значит? Меня бы устроило, например, получать один кадр с одного канала, следующий - с другого, и так далее, полный FPS не нужен (сигналы от камер видеонаблюдения). Может ADV7180 работать в таком режиме? А если нет, что порекомендуете для решения такой задачи?
Спасибо
aaarrr
сообщение Jun 8 2011, 12:26
Пользователь №: 1 448
Нет, не может. Посмотрите, например TVP5154 от TI.
Elresearch
сообщение Jun 8 2011, 20:26
Пользователь №: 1 730
Если Вам нужно в ПК это загнать, то проще взять готовый камень от техвелла TW6864 или TW6868 уже с PCI-Express на борту. а почему не хотите готовыми платами для видеонаблюдения воспользоваться? есть довольно дешёвые решения.
aaarrr
сообщение Jun 8 2011, 20:34
В таком режиме скорость составит 2-4 FPS в лучшем случае.
sz36
сообщение Jun 8 2011, 23:42
Неа, мне хотелось бы видео в Colibri T20 всасывать. Интересно бы глянуть, на чем, например, вот такой видеорегистратор сделан
6 FPS меня бы устроили. 2 маловато... А сколько ей нужно времени до начала видеозахвата, если вручную входы переключать?
aaarrr
сообщение Jun 8 2011, 23:55
Возможно, на MAX9530. Или TW2864.
Как повезет, т.е. как отработают АРУ с синхропроцессором. Плюс до одного кадра, пока ваш приемник синхронизируется.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jul 9 2011, 20:38
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Я делал 3 камеры на подобном чипе - чтобы получить захват следующего кадра, пришлось одну камеру сделать ведущей (с нее шел синхросигнал), а остальные ведомыми. Камеры были от ЭВС, чипы там стояли Sony - три провода и счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
