4 страниц V  « < 2 3 4
> Genesys?
Yuri Potapoff
сообщение May 13 2010, 20:22
Сообщение #46
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
У вас прям какая-то личная неприязнь к MWO.
andybor
сообщение May 14 2010, 19:48
Сообщение #47
Пользователь №: 2 105
Ну так я процент с продаж этой MWO не имею. Чего ради мне нахваливать это "чудо"?rolleyes.gif
А, что это вы вместо конструктивной доказательной дискуссии перешли на невнятные обвинения?
proxi
сообщение May 14 2010, 20:00
Сообщение #48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
то ли еще будет... могут забанить( физичесски?) пожизненно...так для профилактики... rolleyes.gif
коррупция.. типо поддержка мееестного производителя...
ser_aleksey_p
сообщение Aug 29 2010, 20:31
Сообщение #49
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
G2010.05 вышел, а рецепт лекарства от никотиновой зависимости? 1111493779.gif
Green_Smoke
сообщение Nov 20 2010, 20:22
Сообщение #50
Пользователь №: 53 893
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос к спецам по Genesys:
В дизайнере создал модель фильтра на сосредоточенных элементах.
Заменяю на элементы Coicraft через Part Selector.
Для расчетов Genesys запускает самораспаковывающийся архив для библиотеки Coicraft.
Меняю любой другой элемент схемы и снова Genesys распаковывает этот архив.
Как сделать чтобы он не запускал этот процесс для уже выбранных элементов.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
proxi
сообщение Nov 20 2010, 21:19
Сообщение #51
Группа: Banned
Из: Zurich
это про S параметры упакованные, если так, то на картинках видно, нужно отдельно распаковать в директории а лучше взять с сайта производителя и ву а ля и открываются не через Part Selector а через Advanced options в таблице properties
но есть еще моделистик, с ним поинтереснее, но за деньги, как доп фича, просят дофига как всегда и только для правоверных пользователей и позволяет легко менять номинал (можно запустить оптимизацию), который, по идее, эквивалентен S параметрам, в каждой точке и даже требует substrate
Green_Smoke
сообщение Jun 9 2011, 10:28
Сообщение #52
Здравствуйте!
Подскажите как в Genesys при изменении какого-либо параметра (sweep) схемы на графике выводились все посчитанные значениня.
Раньше получалось, а сейчас ни как вспомнить не могу.
Genesys
сообщение Jun 9 2011, 19:25
Сообщение #53
Пользователь №: 64 254
Цитата(Green_Smoke @ Jun 9 2011, 13:28) *
Здравствуйте!
sweep есть в CST а в Genesys в явном виде такую пимпочку не припомню. В примерах нужно посмотреть, там через какие то скрипты что то подобное можно было изобразить.
Green_Smoke
сообщение Jun 10 2011, 05:06
Сообщение #54
Сам sweep делается без проблем, а сложность в том чтобы сохранить на графике все реализации. В примерах это тоже есть, но не объясняется где нужно поставть (снять) галочку...
proxi
сообщение Aug 22 2012, 19:55
Сообщение #55
Группа: Banned
Из: Zurich
Еще из замеченого в Genesys 2012.01. Не работают spice model MOSFET, не адекватный результат. BJT худо бедно работают ( несколько типов проверял )
mig-11101
сообщение Aug 23 2012, 15:10
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Copy-paste из одного лейаута в другой может привести к потери части копируемого лейаута в 2012.01, приходится переодически пользоваться 2010 версией, в которой подобного вроде нет.
После сохранения файла под новым названием перестают работать некоторые опции momentum до перезапуска программы..
короче, в 12ом косяков по мелочам полно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
