> Altium Designer и DBX утилиты для P-CAD
inTRUEder
сообщение May 19 2011, 05:54
Пользователь №: 65 116
Здравствуйте, наше предприятие осуществляет переход с P-CAD на Альтиум и столкнулось с проблемой. В своих схемах мы используем так называемую линейку вокруг всей площадки платы, как показано ниже на скриншоте. Т.е. брали, к примеру, какое-то отверстие за нулевую точку и от него велся отсчет как по первому, так и по другому слою. В p-cad это делалось при помощи dbx-утилит, для альтиума же ничего подобного нет. Может быть кто-то подскажет, как такое можно реализовать. Заранее огромное спасибо.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 19 2011, 14:01
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Ну не в схемах, а скорее на чертежах...
Может пора рисунок ПП перевести в электронный документ и на чертежах не показывать, а давать ссылку на документ?
Или вы до сих пор на производство ПП только бумагу отдаете?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Rodavion
сообщение May 20 2011, 08:21
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Немного истории. Когда-то конструктор разводил ПП на миллиметровке (это такая бумага, на которую была нанесена миллиметровая сетка красного или синего цвета) с помощью карандаша и стирательной резинки, laughing.gif далее на основании этой разводки на листе ватмана рисовалось тушью (или клеилось изолентой) топология ПП, этот лист фотографировался и получался фотошаблон. В архив же сдавался чертеж ПП, выполненный на ватмане карандашом, на котором была нанесена сетка, как правило, с шагом 2,5мм. Или можно было изобразить линейки, подобные тем, как представил inTRUEder. Все это начало отмирать с появлением средств получения фотошаблона ПП с помощью ЭВМ и окочательно умерло с появлением персональных ЭВМ и программ типа ПИКАД. Забавно, что подобный атавизм сохранился на предприятии inTRUEder, которое уже даже начало переходить на одну из самых современных программ проектирования ПП Altium Designer. biggrin.gif Я извиняюсь, без обид, но это в самом деле смешно. И непонятно, зачем вам это надо? В АД есть команда Edit/Origin/Set, которая устанавливает точку с нулевым отсчетом координат - рис.1, даее от нее отсчитываются координаты любого элемента на плате - рис. 2
inTRUEder
сообщение May 23 2011, 05:24
хоть я в этой области совсем профан, но я тоже сразу понял, что это бред, но, к сожалению, мне сказали, что, это не от нас зависит - так требует заказчик...
ниже прилагаю пример чертежа.
Yuri Potapoff
сообщение May 23 2011, 07:14
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Что мешает написать макрос?
Rodavion
сообщение May 23 2011, 08:29
Из: С-Пб
Как говорится 1. Заказчик всегда прав 2. Если заказчик не прав, см. п.1. И все же хотелось бы получить ответ на вопрос: зачем нужна сия линейка? Если у заказчика такая форма сдачи чертежа топологии платы в архив, сохранившаяся с доисторических времен wacko.gif , так нарисуите ему эту линейку, она жить не мешает, пускай существует laughing.gif Для изготовления ПП и монтажа компонентов на нее эта линейка не пригодится, но и не помешает, так как находится в вспомогательных слоях. Но для автоматизированного монтажа компонентов на ПП необходимы отсутствующие у вас реперные точки, их необходимо поставить как минимум в двух местах по диагонали на слое монтажа компонентов ПП - см. рис.
Кстати, поясните, какие dbx-утилиты для ПИКАДА, с помощью которых вы задавали на какое-нибудь отверстие нулевую точку? Я, вообще-то, для этих целей использовал относительную систему координат, когда проектировал ПП типоразмеров xU для соединителей стандарта IEC и DIN
Уточнение - реперные точки необходимы только в том случае, если у вас на плате есть SMD-компоненты, устанавливаемые автоматизированным способом на станке.
Сообщение отредактировал Rodavion - May 23 2011, 08:36
inTRUEder
сообщение May 23 2011, 08:51
Линейка нужна для удобства, точнее скорее за много десятков лет так сложилось и менять не хотят. У нас работа проходит в кучу отделов и этапов и куда-то приходит просто отчет в напечатанном бумажном виде без самой схемы. Поэтому при случае чего, звонят и говорят, мол, допустим, на чертеже по координате 3;4 имеется отверстие, а до нас это дошло без него и тому подобное.
Нулевая точка не привязывается к отверстию, а просто берется какое-нибудь место (обычно как раз отверстие), и от него ведётся отсчет уже в + и - по осям. Про утилиты отвечу завтра...
inTRUEder
сообщение Jun 9 2011, 10:49
вопрос с линейками все ещё стоит поперек горла...
Rodavion
сообщение Jun 9 2011, 10:57
Из: С-Пб
Водички попить не пробовали? biggrin.gif Админы и модераторы, пардон rolleyes.gif
nTRUEder, по существу вопрос задать можете? Кстати, насчет утилит вы мне так и не отвветили...
inTRUEder
сообщение Jun 9 2011, 11:10
утилиты-DrawPcad 4.4.016. там не к отверстию привязывается, а мы задаем точку отсчета просто.
избавиться,к сожалению, от линейки нельзя (и заказчик требует чтобы были и соответственно начальство). вручную рисовать большого смысла тоже нет (на кой ляд скажут тогда переходить с пикада, где это делается в полминуты)
нужна она для удобства выявления ошибок\неточностей, ибо ко многим людям приходит плата в напечатанном на бумаге листе.
Rodavion
сообщение Jun 9 2011, 11:47
Из: С-Пб
Я все таки не пойму, почему вопрос с линейками все ещё стоит поперек горла? Какие у вас проблемы?
Yuri Potapoff
сообщение Jun 9 2011, 11:56
Из: Железнодорожный
человеку лень писать макрос
он хочет, чтобы это кто-то сделал за него
хотя эту самую линейку можно с помощью утилиты создать в пикаде и перекинуть в альтиум
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 9 2011, 12:39
Можно и руками, с помощью соpy/paste её нарисовать, за пару минут... wink.gif
inTRUEder
сообщение Jun 9 2011, 17:26
ммм, это придется, как я понимаю, создавать контур платы в пикаде, делать линейку и потом это дело перекидывать в альтиум. боюсь, что такой подход тоже не понравится людям...
про макросы...в программировании не силен, поэтому этот вариант ставлю на последнее место.
ладно бы я рисовал, мне не лень, но у нас работают люди в том числе и пенсионного возраста, поэтому нужно всё свести к минимализму операций =)
v-vovchek
сообщение Jun 9 2011, 18:09
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Столько слов из-за одной линейки!
Mikle Klinkovsky Вам ответил по-существу:"Можно и руками, с помощью соpy/paste её нарисовать, за пару минут... "
Я уложился в минуту (для эксперимента)!
Сделайте себе линейку большой длины и киньте его в архивчик. При применении отрезайте от нее нужный кусок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
