forastr
сообщение Jun 9 2011, 13:12
Пользователь №: 63 930
Помогите, пожалуйста! Разработал схемку, создал и развел плату, потом подумал немного изменить схему -> изменил. Как теперь правильно и безболезненно к тому что уже развел перенести изменения на PCB?
Нажимал Design/Update PCB Document потом выскакивает
do you want to try and match the remaining components using their designators? я нажимаю yes!
потом выскакивает еще одно окно Continue and create ECO? я нажимаю yes!
потом нажимаю validate changes! и есть ошибки Unknowm Pin и Failed to add class member.((((
подскажите как правильно сделать?
Alexey Sabunin
сообщение Jun 9 2011, 13:14
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Нажать далее Execute Changes, а потом анализировать что происходит....
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
forastr
сообщение Jun 9 2011, 13:23
Происходит то что старые элменты не удалились а новые не все появились(
Владимир
сообщение Jun 9 2011, 14:00
Пользователь №: 3 671
Я так думаю - забыли сделать аннотацию
forastr
сообщение Jun 10 2011, 06:28
Сбросил старую! И заново сделал. Какие еще варианты?
Буратино
сообщение Jun 10 2011, 06:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
в последнее время я стараюсь сначала удалить компонент с платы, потом с схемы ,потом добавляю новый, анотирую и передаю на плату. Тогда все четко ,но трудоемко.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
forastr
сообщение Jun 10 2011, 06:54
к сожалению у меня все равно и так не получилось есть две ошибки
Unknowm Pin и Failed to add class member и тк не создался Component Class Members нового элемента то он и не перенесся на плату(
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 07:18
Ну так надо было перед этим из PCB Project/Component Link сделать
Теперь там же пытайтесь связать по другим критериям. В основном поможет, но некоторые придется вручную
Буратино
сообщение Jun 10 2011, 07:49
Из: Украина, Киев
Еще у меня пару раз было такое что даже на совсем чистой плате, где нет ничего абсолютно остаются кусочки информационных связей, отрывки и осколки от объектов. Вот хотите верьте а хотите нет. Заново удалял и создавал плату. ничего не помогало, лезли ошибки типа на схеме нет того что есть на плате, хоть на ней ничего и не было. Правда, я очень сильно мучал механизм передачи перед тем как эти ошибки появлялись. Например после того как передал на плату все со схемы нажимал отмену и т.д. и т.п. Но факт остается фактом - подглючивает программа, но в пределах допускаsm.gif
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 08:02
Цитата(Буратино @ Jun 10 2011, 10:49) *
Но факт остается фактом - подглючивает программа, но в пределах допуска sm.gif
Бывает, но я всегда на позиции, что главный глюкатар -- собственные кривые ручки.
forastr
сообщение Jun 10 2011, 09:43
Ну что ж походу придется заново всю плату делать(((Еще вопросик если плата имеет несколько одинаковых участков, можно развести один а остальные автоматически по анологии?
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 10:33
можно.
1.способ. сделать иерархию или организовать каналы и применит Design/Room/CopyRoom Format
2 способ. Расставить все по аналогию у топологию Copy+Paste
Первый долго объяснить. Второй не сразу получается
forastr
сообщение Jun 14 2011, 07:26
Всем спасибо за помощь и ответы! Сделал все на другом компе и в другой версии все получилось)
PS может кто знает как правильно выбрать ширину проводника который соединяет полигон с контактной площадкой и , к примеру , с корпусом d2pak для хорошей теплоотдачи и хорошей пайки?как вообще все эти вещи подбирать?
Владимир
сообщение Jun 14 2011, 07:43
Читать рекомендации производителя компонента, затем IPC, и следовать им
Rodavion
сообщение Jun 14 2011, 10:04
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Вкратце так: если паяется d2pak ручками, то тогда нужны термобарьеры, которые, естественно, ухудшают тепоотдачу, но проблема теплоотдачи - вопрос весьма сложный. А если паять в печи, то полигон напрямую соединяют с контактной площадкой, термобарьеры не нужны
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 20:32
