8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Несколько вопросов по "десяточке"
Буратино
сообщение Jun 9 2011, 20:05
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Владимир @ Jun 9 2011, 23:59) *
1/ ну так держите кучу параметров, кто мешает?. Правда нужно иметь только УНИКАЛЬНОЕ название компонента. Ну а параметров много.
Нынче уникальность я делаю из двух параметров: Названия фирмы производителя + обозначение по производителю. Повторы по идее должны быть исключены. По крайней мере мне еще не встречались
Кучу не хочу, нужно ровно те которые пригодятся. Какие Вам особенно пригодились помимо упомянутых?
2 Связывайте как хотите. А для АД генерируйте запрос по нужным полям
Как хотите нельзя, ибо если не разделить две сути то спровоцируем нарушение принципов нормальизации реляционной БД ,со всеми вытекающими последствиями.
Вы работали с запросами в Альтиуме? У меня с ними траблы: Альтиум подтягивая запросы загружатся на 100 процентов и подвисает на очень долго, потом расчехляется. Вынужден сбрасывать перед емкими операциями все в временные таблицы. Так и не решил я это дело, позвонить им что ли..sm.gif
3. Рассматриваем. Ну тут одного вашего желания мало. Надо еще желание кладовщиц
В этом вопросе на кладовщиц рассчитывать нельзя, проку будет мало! Только на свои приходится расчитывать, только на свои...sm.gif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Jun 9 2011, 20:14
Сообщение #47
Пользователь №: 3 671
Таки работаю
Буратино
сообщение Jun 9 2011, 21:30
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Jun 10 2011, 00:14) *
Таки работаю
пока своими глазами не увижу - не поверю.
почему у меня тормозит, а у вас работает? Что за запросы? можно краешком глаза посмотреть?
nord85
сообщение Jun 10 2011, 04:37
Сообщение #49
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 17:18) *
Внимание вопрос: как при такой "тактике" построения объектов получить линию, которая будет отстоять от пада (зазор между ними) на 0,225мм?
Линия толщиной 0,15мм например.
Речь не только и не столько о шелкографии (хотя я тут остаюсь при своем мнении) а вот вообще о координой работе над объектом!
Речь идёт о центре линии или именно о зазоре между падом и началом шелкографии?
Если первое, то рисуется линия дотягивается до конца пада, и отпускается, потом выбирается нужная сетка и тянется заново считая относительные координаты в верхнем левом углу. Если второй вариант, то честно говоря первый раз с таким сталкиваюсь, но тут в помощь калькулятор.
С уважением. Андрей.
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 06:09
Сообщение #50
Эх, Фома неверующий
Буратино
сообщение Jun 10 2011, 06:29
Сообщение #51
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Jun 10 2011, 10:09) *
Эх, Фома неверующий
Ну это как бы не совсем тот запрос о котором я говорил. дело в том ,что в запросе на картинке нет ни связей, ни вычисляемых полей ни вообще всего того зачем вообще используются виды-запросы. Скажите, а почему бы вам напрямую не прилинковать таблицу Common к Альтиуму? Зачем Вы ввели эту "прокладку"? Спасибо!
У меня немного другая ситуация: я синтезирую много полезной информации из таблицы хранилища ,в том числе и иерархию, но при этом использую запрос который достаточно насыщен функционалом. Проверено ,что в других приложениях клиентах, все вполне та как и должно быть с использованием данных из запроса, но Альтиум просто останавливает работу, скорее всего это связано с тонкостями работы системы и SQL выборокsad.gif
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 07:14
Сообщение #52
Можно было и так. Раньше было так и прикручено (то есть не запрос, а таблица)
Но.
1. В запросе меньше столбцов чем в таблице
2. Таблица это тут одна. Есть где их больше
3. На картинке видны и другие запросы, в частности очень легко находить Footprint и УГО. Там кстати есть легкое вычисление. В частности убраны все повторы
Rodavion
сообщение Jun 10 2011, 07:29
Сообщение #53
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 20:26) *
Перепроверьте. На картинке расстояние равно 9ти клеточкам что в суме при шаге сетки 0,025 составит 0,225мм
Да я как бы наоборот стремлюсь ее (жизнь) себе облегчить! И по сетке не получается у меня правильно построить. Нееет тут определенно есть предмет для разговора.
Что-то в этом я сложностей не вижу. Если сделать сетку 0.025, то все четко получается
P.S. Кстати, вы не подскажете, как настроить в DXP Board Insight Modes, что бы окошко за курсором бегало? Я в девятке так сделал и привык, а в десятке не получается, а поскольку привычка - вторая натура, то это раздражает wacko.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Jun 10 2011, 07:33
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 07:34
Сообщение #54
Сложность в мелких сетках.
Для шелкографии я использую больше чем 0.1mm
Для слоя Courtyard, как правило 0.5 mm
Но не забывайте. У меня иной взгляд на назначение слоя шелкографии.
Соответственно все графика рисуется быстро и проворно
Буратино
сообщение Jun 10 2011, 07:38
Сообщение #55
Из: Украина, Киев
Суть вопроса, не без вашей помощи, очистилась от лишнего: вопрос в том чтоб не таскать по сетке, а строить по координатам! У Сабунина что-то было, перечитаю этот раздел.
1. Владимир, а зачем вообще Courtyard? Ведь есть пады и есть геометрия 3D модели! Зачем єтот слой нужен? Спасибо!
2. Как использовать при создании компонентов потенциал локального ну(о)ля? Как переместить точку начала отсчета/координат в нужное место?
Спасибо!
3. bb-offtopic.gif Кто мне скажет как правильно писать нуля или ноля?
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 07:55
Сообщение #56
1. Читайте IPC. Формально место для захвата пинцетом, теплоотвода и т.п. и учета прочих технологических особенностей, которое должно быть добавлено к компоненту. А геометрия 3D лишь в точности повторяет корпус.
2. Про потенциал 0 вы крута завернули. Он и равен 0 sm.gif. А вообще рисуйте для сложных компонентов не в библиотекаре, а в PCB. Там и тачку легко назначить куда угодно, и образмерить, при ненобходимости
Буратино
сообщение Jun 10 2011, 08:20
Сообщение #57
Из: Украина, Киев
1. Да, действительно.
2. Попробуем
3. Не оч. красиво получается
Спасибо!
Вот еще по ходу представления один вопрос: Как настроить умолчания для параметров шрифта десигнаторов на плате? Посмотрел Preferences, на как бы не вижу где там это дело..
Rodavion
сообщение Jun 10 2011, 08:23
Сообщение #58
Из: С-Пб
Нуль. А вообще- то, когда я сомневаюсь в правильности написания слов, то я в Word-е проверяю biggrin.gif Насчет информационного окна ничего подсказать не можете?
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 08:34
Сообщение #59
A я к женеsm.gif После Worda она столько находит, что говорит, лучше б ты не проверял sm.gif bb-offtopic.gif
Rodavion
сообщение Jun 10 2011, 08:45
Сообщение #60
Из: С-Пб
Жена - это круто biggrin.gif Особенно, если учесть что она у меня по образованию педагог. В этом методе есть только один недостаток - на работе жена отсутствует sad.gif А начальник в этом качестве не очень подходит, у меня были преценденты, когда начальник у меня ошибки исправил и отправил переписывать, сказав, что такое безграмотное письмо он подписать не может twak.gif Правда, это было очень давно, письма тогда на пишущей машинке писали и Word в нее не был встроен, к сожалению crying.gif
И все же, может вы сможете мне подсказать, как сделать так, что бы информационное окно за курсором бегало? У меня в девятке это как то случайно получилось, а в десятке сделать не могу, всю голову уже сломал
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
