> AT90USB82+Электромеханическое реле, Управление реле которые коммутируют ~600 В
ks007
сообщение Jun 15 2011, 04:14
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Подскажите, управляю реле микроконтроллером (AT90USB82), реле коммутируют ~600 В, а токи очень маленькие 0,6 мкА, земля общая, минимальное расстояние между расстояние проводящими дорожками 3 мм.
Будут ли помехи (наводки на микроконтроллер)?
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 15 2011, 04:20
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
А зачем тогда реле, если земля общая? Кусок схемы с реле приведите.
demiurg_spb
сообщение Jun 15 2011, 07:48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
При таких токах энергии помехи взяться не от куда. Главное катушку реле встречным диодом зашунтируйте.
ks007
сообщение Jun 15 2011, 08:15
Из: Томск
Диодом уже защунтировал.
Вот кусок схемы, работает так: микроконтроллер выставляет адреса на мультиплексорах, а мультиплексоры замыкают реле.
Спасибо за ответы.
demiurg_spb
сообщение Jun 15 2011, 08:38
неотягощённый злом
Зачем ещё и конденсаторы параллельно диодам?
От них практически никакого толку ИМХО.
Marian
сообщение Jun 15 2011, 17:55
Пользователь №: 25 618
Пишете диодами, а на схеме нарисованы стабилитроны, почему так?
Что бы не было помех, имхо, раздельные питания и подключения через оптопары.
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2011, 20:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Marian @ Jun 15 2011, 20:55) *
На схеме нарисованы диоды Шоттки.
haker_fox
сообщение Jun 16 2011, 01:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ks007 @ Jun 15 2011, 13:14) *
Можно земли развязать, если это допустимо и поставить оптроны. Это как вариант. Не рекомендация!
Выбор.
ks007
сообщение Jun 16 2011, 07:01
Из: Томск
Кондер стоит в параллель, на всякий случай(исключения наводок), думаю его даже паять не придется.
На схеме диод шотки. Оптопары не вариант так как это коммутатор для измерения изоляции. А у оптопары изоляция соизмерима с тем, что мне надо померить.
Всем спасибо, соберу протестирую и отпишусь.
OlegPowerC
сообщение Jun 16 2011, 16:07
Пользователь №: 4 394
1. Плату разведите правильно
2. Блокировочные конденсаторы рядом с МК
Обратите особое внимание на пути возвратных токов и на отсутствие антенн из проводников печатной платы.
Marian
сообщение Jun 16 2011, 19:33
Оптопара ставится между процом и реле и измерениям не мешает.
haker_fox
сообщение Jun 17 2011, 01:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Marian @ Jun 17 2011, 04:33) *
+1
Выбор.
_guardianangel
сообщение Jun 17 2011, 06:20
Из: Ryazan
Пользователь №: 56 444
Конденсаторы треба включать последовательно с резисторами. А то контур колебательный образуется, диоды канешн давят звон, но и у них порог есть.
ks007
сообщение Jun 17 2011, 11:24
Из: Томск
Честно с оптопарами не сталкивался(я думал про оптопары которые реле заменят, раньше рассматривал как вариант). подскажите, как поставить и что представляют собой оптопары.
Сообщение отредактировал ks007 - Jun 17 2011, 11:27
OlegPowerC
сообщение Jun 17 2011, 11:42
Оптопара состоит из светодиода и фототранзистора в одном корпусе. Диод горит - транзистор открыт - диод не горит - транзистор закрыт.
Можно правда еще в линейном режиме использовать но нам не надо.
Использовать так:
Светодиод оптопары через резистор (надо посчитать сопротивление в зависимости от тока диода) на порт МК а другим концом (анодом) на + (или катодом на - , если управлять плюсом).
Фототранзистор эмиттером на землю, коллектором к обмотке реле. Другой конец обмотки реле на +, ну и диод конечно параллельно обмотке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
