> Как вырезать в полигоне полигон
Fynjisx
сообщение Jun 16 2011, 02:43
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Есть полигон, произвольной формы. Как внутри него вырезать к примеру прямоугольный полигон? Т.е в конечном итоге получить два полигона из одного, причем один расположен внутри другого плюс ко всему охватывающий полигон полностью замкнут...
С Уважением...
Vokchap
сообщение Jun 16 2011, 05:30
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Что есть "замкнут" и какого вида может быть полигон, чтобы его можно было назвать "разомкнут"? Сформулируйте вопрос понятнее...
Владимир
сообщение Jun 16 2011, 06:49
Пользователь №: 3 671
Делайте 2. Внутренний должен иметь приоритет в заливке. Ну и конечно это полигоны разных цепей.
Если одной-- то сделайте прорези в полигоне
Rodavion
сообщение Jun 16 2011, 07:58
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Вопрос по теме полигонов: как из полигона прямоугольной формы сделать полигон произвольной формы путем редактирования контура полигона? В ПИКАДе это делалось легко, в АД у меня получается только изменять размеры полигона прямоугольной формы - рис. 1 и рис. 2. Если сделать полигон незалитым и менять контур, то все равно форма его не меняется и после перезаливки изменения контура пропадают и он остается прямоугольным - рис. 3. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Rodavion - Jun 16 2011, 07:59
Vokchap
сообщение Jun 16 2011, 08:18
Группа: Админы
В контекстном меню полигона Polygon Actions есть команда для редактирования границ Move Vertices. При активной команде в статусной строке можно видеть подсказки как пользоваться.
"Незалитый" полигон Вы для каких целей используете?
Rodavion
сообщение Jun 16 2011, 08:35
Из: С-Пб
В режиме Shelve полигоны "пропадают" из рабочего поля, а я привык из видеть постоянно, на мой взгляд, так удобнее работать. И потом, в ПИКАДе полигоны приходилось редактировать незалитыми, иначе программа "тормозила" и могла совсем "зависнуть" и "вылететь". Сила привычки, у меня, допустим, Тор зеленый, а Bottom красный, хотя у молодых наоборот, но меня так 20 лет назад научили
Vokchap
сообщение Jun 16 2011, 08:53
Группа: Админы
Shelve команда предназначена для игнорирования полигонов компилятором pcb, а не для их скрытия. В Вашем случае логично в окне Show/Hide (Ctrl + D) задать режим отображения полигона: Draft - только границы, Hide - скрыть вообще, Final - показать полностью.
Rodavion
сообщение Jun 16 2011, 09:04
Из: С-Пб
Спасибо, что-то я про возможности этой опции подзабыл - старые привычки и инерция мышления вредят sad.gif
Vokchap
сообщение Jun 16 2011, 09:26
Группа: Админы
Возможно многим пригодится один эффективный приём для работы с большим кол-вом зависимых полигонов, например, смежных на одном слое и с постоянным клиэренсом на границах: плата в текущем слое разбивается на сектора (будующие полигоны) треками с атрибутом "Keepout" (виртуальный), далее по примитивам габарита платы задаётся нужное кол-во идентичных полигонов (т.е. без определения границ каждого). Потом каждому полигону присваивается нужный Net и он автоматом генерится на границах своего сектора (где эти Net присутствуют). Для редактирования общих границ полигонов - обычными методами двигаются трековые "Keepout" границы секторов и выполняется команда "Repour All Polygons" для автоматической регенерации границ всех полигонов на плате. Т.е. получается, что с самими полигонами работа не ведётся, есть только простые манипуляции с границами секторов. Разумно, например, полигоны вообще подавлять через Shelve (чтобы не мешали работать) и восстанавливать, когда нужно, с регенерацией через "Repour All Polygons".
Fynjisx
сообщение Jun 17 2011, 08:02
студент
Из: Russia
Замкнут, т.е содержит внутри своей площади вырез, который не выход за границы этого полигона... Представьте баранку...
С Уважением...
Fynjisx
сообщение Jun 17 2011, 09:13
студент
Из: Russia
Не работает что-то. Создал 4 Via с разными нетами, далее нарисовал четыре полигона по одним и тем же границам(красный прямоугольник). Затем разделил трэком из этого же слоя что и полигоны и каждому трэку поставил галочку Keepout. Как видите Via не все соединились
С Уважением...
Владимир
сообщение Jun 17 2011, 10:25
так о ни по какой причине соединиться должны? Они что одной цепи принадлежат?
Vokchap
сообщение Jun 17 2011, 12:21
Группа: Админы
И в свойствах полигона поставить опцию "Remove Dead Copper". Можно выбрать опцию "Pour Over All Same Net Objects", чтобы не разрушать целостность полигона в секторе (если ничему не противоречит).
Мысль понятна. Полигон - это плоскость, плоскость не может быть "разомкнутой". Разомкнутым может быть контур, например, но тогда по нему нельзя будет построить полигон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
