2 страниц V  < 1 2
> Звонок с городского телефона на GSM-модуль через модем, В режиме данных
sobr
сообщение Jun 17 2011, 10:28
Сообщение #16
Пользователь №: 24 552
Цитата(CADiLO @ Jun 17 2011, 16:08) *
Дело в том что когда мы дали модулю ATA и ответили на вызов, то железяке абсолютно пофигу какой идет вызов.
Нифига подобного!
Обработку пишем мы сами - и если программописатель не озаботился тем что вызов может прийти не только с сотового
(где CLCC явно указывает тип вызова), а и с городского модема (где надо послушать в канале синхронизацию)
На сколько я понял, ТС именно об этом и спрашивает, как это сделать.
Цитата(Tolas @ Jun 17 2011, 16:18) *
Есть ли что-нибудь подобное у gsm-модулей? Да и Zyxel мой что-то такой команды не знает...
Нет у него таких команд.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 10:50
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (sobr @ Jun 17 2011, 12:58) *
Никто и не говорил, что входящий звонок - единственно возможное решение ЗАДАЧИ.
Задача сформулирована четко - входящий звонок ..... Дальше уже Ваши начинаются Ваши попытки портить воздух и наводить тень на плетень намеками на существование некой задачи верхнего уровня. Совершенно очевидно, что такая задача она есть, Совершенно очевидно, что она может быть решена самыми разными способами, например, пересылкой флешки Почтой России.
CADiLO
сообщение Jun 17 2011, 10:54
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Нифига подобного!
Не вопрос - я не зря упомянул CLCC. Не используя эту команду на входящий звонок снимите трубку по АТА.
Дальше что ???? Что бум делать ?
Как напишете на модуль обработчик входящих звонков, так и будет работать.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 10:56
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (CADiLO @ Jun 17 2011, 13:08) *
Оператор должен включить специальный профиль чтобы кодеки пропустили сигнал факса или модема.
Не пропустили сигнал, а ПРЕДОСТАВИЛИ на стороне коммутатора "факс" или "модем". Звонящий модем попадает на "модем" в коммутаторе мобильного оператора. Наоборот - тоже. Потом уже мобильнику идут чистые данные и в нем НЕТ ни аналогового модема ни факса.
Застал еще в начале девяностых на коммутаторах для обеспечения передачи данных вообще стояли реальные стойки с факсмодемами sm.gif.
sobr
сообщение Jun 17 2011, 11:09
Сообщение #20
Зануда...
Да при чем здесь мы, и что мы будем делать... Ты написал, что железяке пофигу какой вызов. А она (железяка) по разному себя вести будет.
CADiLO
сообщение Jun 17 2011, 11:26
Сообщение #21
Из: Днепр
согласен - это уже я неправильно выразился
Tolas
сообщение Jun 17 2011, 12:45
Сообщение #22
Пользователь №: 60 881
Обычная техника в этом случае такая. Вы договариваетесь с оператором, чтобы на SIM-карте была включена только услуга передачи данных. Тогда вызов, приходящий с коммутируемых линий, будет правильно интерпретироваться.
А не будет ли в этом случае отброшен оператором мой вызов с городского номера? Вы так пробовали делать?
По-тихонечку начинает проясняться...Когда вызов на GSM-модуль идет с городского номера через модем, то оператор не может определить тип входящего звонка и по умолчанию выдает VOICE. В общем нужно копать под оператора.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 12:46
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Tolas @ Jun 17 2011, 15:16) *
Почему????
QUOTE
Разумеется да, это официальный режим использования услуги GSM "передача данных". Полагаю, что можете еще и высокоскоростную заказать с занятием нескольких каналов (если иодуль поддерживает).
av-master
сообщение Jun 17 2011, 22:08
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
у многих уже отключен
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
