> Spartan3 Starter Kit и PCI, как стартер кит воткнуть в PCI
kurtis
сообщение Jan 24 2006, 22:57
Пользователь №: 6 205
Может кто-то имел опыт совмещения спартановского стартер кита с разьемом pci-компутера???
xy_
сообщение Mar 12 2006, 14:42
Пользователь №: 15 144
то же очень интересен этот вопрос, если есть результаты поиска - делитесь)
сообщение Mar 12 2006, 15:03
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А чего там особого, смастерите переходник на 2 разъема постарайтесь выровнять длины линий на этом переходнике (думаю на самом стартере они не фатально разбегются). Думаю, сложность будет с коркой, если собираетесь PCI с микроблайзом подружить, не знаю как в 8 версии но в 7-ой OPB-PCI не поддерживалась спартаном3.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
xy_
сообщение Mar 12 2006, 17:48
Цитата(3.14 @ Mar 12 2006, 18:03) *
А чего там особого, смастерите переходник на 2 разъема........
А какую корку лучше использовать для начала?
Рад бы попробывать 8-ую, так скачать негде не могу, а на фтп-шник не пускают)
сообщение Mar 12 2006, 20:20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я пожалуй погорячился с однозначностью своего заявления, конструктивно это будет довольно коряво.
А насчет корки, наверное самое простое начинание пойдет с коркой ISE.
xy_
сообщение Mar 13 2006, 08:20
Для спартана3 нужен преобразователь напряжений? Обязательно? Или можно начать тестить напрямую? Как понять что с конкретной мамкой можно работать напрямую?
Я думаю начать с чего нить вроде этого, что б понять что всё работает.
И что за корка в ISE?
сообщение Mar 14 2006, 08:12
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Думаю Вы уже разобрались, с 5В спартан не терпит.
xy_
сообщение Mar 14 2006, 13:35
Это я понял.
Как я понимаю, что 3в гарантируется только формой разъёма, мамок с 3х вольтовым разъёмом я не нашёл, за исключением pcix. Но, как я понимаю, и в 5-и вольтным разёме может быть 3в, если рядом нет "чесных" 5-и вольтовых плат. То есть достаточно померить напряжение на разъёме, и небоясь пихать в неё спартан. А потом можно поставить преобразователь уровней и плата станет универсальной.
Так?
сообщение Mar 14 2006, 17:01
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Извините, ничего посоветовать не могу.
makc
сообщение Mar 14 2006, 19:38
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это я понял.
Так?
Лучше ставить сразу преобразователи уровней и не думать, какой слот на матери. Хоттабыч, конечно, штука красивая, но иногда выходит дороговато... wink.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
xy_
сообщение Mar 14 2006, 21:04
А есть преобразователи в DIP корпусах? А то я ручками собираю)
Какой лучше выбрать?
xy_
сообщение Mar 14 2006, 21:34
Да, и если в плате сделать 3-х вольтовый ключ, и вставлять, например в 3-х вольтовый pci-x, то никаких траблов не будет... Я видел промышленные 32-битные карточки, чисто на 3 вольта
max77
сообщение Mar 16 2006, 16:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Посмотрите http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp646.pdf
Там для Virtex-2,2Pro, но к Spartan-3 тоже подходит.
IDTQS3861 конечно не DIP, но в принципе можно и руками запаять.
Мы их использовали и проблем не бвло
xy_
сообщение Mar 16 2006, 17:04
А где их можно купить? И почём?
max77
сообщение Mar 17 2006, 08:53
Из: Днепропетровск
Процесс поставок шел без меня, но у кого-то по Украине. Цену тоже не знаю, но не дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
