3 страниц V  < 1 2 3 >
> Светодиодные лампы, замена ламп накаливания на светодиодные
John Silver
сообщение Jun 9 2011, 09:52
Сообщение #16
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Тоже посещают меня подобные мысли.
То, что продается "габарит за 15р", наверняка китайское г, в котором либо ток задран до безобразия, что через пол-года диод "перегорает", либо стоят пару-тройку г-светодиодов, которые не дают нормального света.
Я себе пока переделал освещение салона и багажника. Заодно вставил туда таймер отключения (было пару раз - не закрыл до конца багажник, на утро АБ севший). Очень доволен переделкой, потребление меньше, освещение лучше. Ставил по 48 диодов в корпусе 1210 (марку сейчас не скажу).
В планах сделать габариты, стопы, может и поворотники.
Вообще светодиод естественно лучше лампы. Надежней, долговечней, экономичней. Но все нужно делать с умом, подобрать яркость соответствующую, продумать конструкцию.
Например встречал стопы с сильной яркостью. Едешь за ним, а он как долбанет стОпами, аж глаза закрыть хочется.
И другая крайность - тонированные фары, нифига не видно. Хочется взять кирпич и .... Вот сдесь, кстати, светодиодами можно реально помочь делу.
=L.A.=
сообщение Jun 21 2011, 18:25
Сообщение #17
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(sour @ Jun 7 2011, 02:10) *
Решил заменить все лампы на светодиодные(кроме головного света, естественно), сделать решил сам, но сразу возникло несколько вопросов..
Делать лампы не надо, есть готовые со стандартными цоколями ( для отечественных автомобилей лампочки 4 Вт и 21 Вт). Также есть и разные цвета : белый, желтый и красный. Замечу, что яркость свечения красных ламп слабовата. И стоят они по 250 рублей. Белые лампочки яркие, даже ярче соответствующих по цоколю ламп накаливания, при чем потребляют в 10 раз меньший ток. Эта причина, ИМХО, наиболее важна для замены ламп накаливания на светодиоды. Поскольку сейчас требуется постоянно ездить с включенным ближним светом, а он потребляет 110 Вт. Если при этом еще и стоишь в пробке, то аккумулятор не заряжается. Надо уменьшать потребление , а это можно сделать установкой экономичных лампочек.
Хотя я ближний свет в светлое время не включаю, но всё же это нарушение.
Я заменил лампочки в габаритах и стоп сигналах, а также на подсветку номера и в салоне.
Пока никто не жалуется на неправильность работы моих фонарей sm.gif Хотя, для техосмотра , наверное, поставлю штатные лампочки.
Для замены лампочек в поворотниках надо будет доработать реле-переключатель. Ставить в параллель лампам резисторы, которые имитируют стандартную нагрузку, думаю, глупо. Пока поставил светодиоды в боковых повторителях поворотников.
Светодиодные лампочки покупал на Митьке.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 21 2011, 18:35
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Savrik
сообщение Jun 21 2011, 19:15
Сообщение #18
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Тоже думаю поменять на мотоцикле - от вибраций ну просто запарился менять лампу габарита и стопа.. Так как там светофильтр уже красного цвета, можно и белые ставить.. К тому же, модель такая, что при включении зажигания горит габарит и ближний, а это уже 60 Вт. Слабоват реле-регулятор(ну не доходят руки выкинуть его и сделать нормальное, или хотя бы заменить проводку - хоть и корейцы, но экономили, как китайцы, блин). Можно было бы и самому сделать, но..
Может, кто подскажет, где на Украине купить готовые, нормальные сертифицированные, не китайское барахло?
stells
сообщение Jun 22 2011, 01:32
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
зачем? никто не проверяет интенсивность света стоповых и габаритных ламп... лишь бы горели
=L.A.=
сообщение Jun 22 2011, 13:25
Сообщение #20
Лучше перебдеть sm.gif Вдруг цвет не понравится: они ж у меня чисса красные, а лампы накаливания через светофильтр просвечивают желтым.
MrYuran
сообщение Jun 22 2011, 13:43
Сообщение #21
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А смысл? Тогда уж сразу красные и ставить. Будет ярче при той же мощности и дешевле при той же яркости.
termin
сообщение Jun 23 2011, 18:58
Сообщение #22
Пользователь №: 32 979
sour А у вас какая машина иномарка или отечественная?
kevinserg
сообщение Aug 19 2011, 05:59
Сообщение #23
Пользователь №: 43 824
В качестве драйвера гляньте микросхему CAT4101 фирмы ON Semiconductors, покупаем через каталог FArnell или DigiKey. Это линейный источник тока с падением 0,5В при токе 1А!!! Идеальна для, например, салонного светильника в авто: вешаете последовательно с ней одну или несколько цепочек из 3-5 светодиодов, ничего не греется!
MrYuran
сообщение Aug 19 2011, 06:11
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
Такую микросхему вполне можно заменить тупо резистором.
Georgy
сообщение Feb 23 2016, 15:53
Сообщение #25
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Прошли несколько лет и опасения за светодиоды тихо отползли в вечность. Они конечно надёжны, но бывает и дохнут на ходу. Так H11 прослужив несколько часов превратился в прожигателя предохранителей. Похоже КЗ даёт стабилизатор. Лампа похоже может быть восстановлена, надо только до паяльника дотянуться, о чём позже и постараюсь рассказать.
Коллектив-Большая Сила!
zltigo
сообщение Feb 23 2016, 18:15
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Georgy @ Feb 23 2016, 17:53) *
Прошли несколько лет и опасения за светодиоды тихо отползли в вечность .... H11 ...
О! Вылез колхозник запихивающий гнусные светодиодые поделки в НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для этого фары головного света sad.gif.
Выкинуть в мусорник и не слепить встречных.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 25 2016, 14:04
Сообщение #27
Guests
О! Интересно кем Вы себя мните? Неужели комбайнЁром?
zltigo
сообщение Feb 26 2016, 12:44
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (TSerg @ Feb 25 2016, 16:04) *
Инженером. И не представляю, а являюсь им.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 26 2016, 17:49
Сообщение #29
Guests
Это понятно. Значит просто совокупность знаний о RLC - это видно.
Georgy
сообщение Mar 4 2016, 19:53
Сообщение #30
Уставать стал
Из: Севастополь
О!вылез гнусный параноик-фантазёр и заговорил, не читамши пост, о головном свете.
Неудачное явление инженера народу. Осталось научиться читать
У меня ни слова о головном свете... Сударь, я пользую светодиодки лишь в противотуманках и то как ДХО, исключительно днём, а ослепителей на дороге и сам готов косить из калаша.
Теперь о лампе. Лампа стоила тогда 2,5 килорубля, грешно выбрасывать.
А вскрытие лампы показало что пробился и закоротил конденсатор, смд похоже ~ 1 мк. визуально видны трещины керамики. Своей смертью спалил пару диодов в мостике, обеспечивавших безразличие к полярности.
Стабилизатор не убит, светодиоды живы.
Составные жестянки легко разбирались, были клеены силиконовой типа сантехнической мастикой.
Восстановление заключалось в удалении диодов и заменой их проволочками, конденсатор удалён навсегда. Ток как и прежде 0,45 А.
Щчастье есть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
