> Можно ли сердечник М2000 гонять на частоте 330 кГц
haker_fox
сообщение Jun 22 2011, 08:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Есть Ш-образный сердечник (Ш7x7). Марка феррита М2000. Буквы в конце отсутствуют и не известны( Можно ли, имея такие неполные данные, ответить на вопрос, будет ли работать дроссель для преобразователя с рабочей частотой 330 кГц?
Заранее благодарен!
Выбор.
сообщение Jun 22 2011, 11:19
Пользователь №: 11 287
Цитата(haker_fox @ Jun 22 2011, 11:06) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Работать-то будет и без сердечника. Вопрос в допустимом размахе индукции, температурном диапазоне, потерях.
haker_fox
сообщение Jun 22 2011, 11:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Herz @ Jun 22 2011, 20:19) *
Без сердечника-то вряд ли, индуктивность катушки будет практически нулевая.
Вы имеете в виду, что если сердечник не насыщается (а он не насыщается, считал), устраивают потери, то все будет хорошо?
Выбор.
mov
сообщение Jun 22 2011, 12:46
Пользователь №: 226
Тип преобразователя ?
haker_fox
сообщение Jun 22 2011, 13:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (mov @ Jun 22 2011, 21:46) *
SEPIC. Вход 10,5 - 24 В. Выход 12 В, 5 А. Это отсюда начало.
Выбор.
mov
сообщение Jun 22 2011, 13:38
Пользователь №: 226
Крайне сомнительно, что М2000 в состоянии работать на 330 кГц на такие токи.
Либо готовый сдвоенный дроссель или феррит от Epcos, TDK .
Есть расчёт SEPICa:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1871fe.pdf.
haker_fox
сообщение Jun 22 2011, 13:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (mov @ Jun 22 2011, 22:38) *
Есть расчёт SEPICa:
Спасибо! Тогда попутный вопрос, а может ли SEPIC работать с LM3478 на частоте 100 кГц или чуть ниже? Вроде бы эти ферриты держат такие частоты (позже нашел информацию). В документацию на эту микросхему как-то мутно этот вопрос освещен.
Выбор.
сообщение Jun 22 2011, 21:17
Ну, про индуктивность Вы же ничего не говорили. biggrin.gif Если сердечник не насыщается во всём диапазоне температур (а у М2000 стабильность не очень) и устраивают потери, то да - всё будет хорошо.
haker_fox
сообщение Jun 23 2011, 01:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Herz @ Jun 23 2011, 06:17) *
Спасибо большое! А индуктивность 7 мкГн. 3 витка без зазора, ток насыщения 2,35 А. Однако наибольший пиковый ток через катушки составляет 7,16 А. Поэтому добавляем зазор 0,5 мм. Теперь нужно намотать 12 витков, зато ток насыщения - 10,4 А.
Выбор.
asdf
сообщение Jun 23 2011, 07:02
Пользователь №: 4 913
0.15 Тл на 330 кГц-ах - многовато для этого сердечника, будет сильно греться.
Я бы в 2-3 раза уменьшил.
haker_fox
сообщение Jun 23 2011, 10:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (asdf @ Jun 23 2011, 16:02) *
Уменьшить-то не проблема, но открытым остается вопрос о работоспособности LM3478 на более низких частотах (см. пост выше).
Выбор.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 23 2011, 10:39
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
В тексте и на большинстве графиков частота 100 кГц присутствует однозначно. А качество работы придется проверить.
haker_fox
сообщение Jun 23 2011, 11:21
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Пушкарев Михаил @ Jun 23 2011, 19:39) *
Вот вот, и я примерно о том же. Будем думать.
Выбор.
asdf
сообщение Jun 23 2011, 12:01
Речь идет об уменьшении индукции с сохранением рабочей частоты 330кГц и амплитуды тока 10.4А.
Для маневра у Вас осталось еще два параметра - количество витков и зазор.
Если Вы не имели ввиду потери в обмотке, то правильнее говорить об амлитуде индукции, т.к. ток всего лишь один из параметров, влияющих на ее величину.
haker_fox
сообщение Jun 23 2011, 14:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (asdf @ Jun 23 2011, 21:01) *
Ах вот о чем речь-то! Да, надо почитать еще раз теорию. Спасибо, asdf!
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
