117 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Closed TopicStart new topic
BlackOps
сообщение Jun 16 2011, 20:06
Сообщение #631
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот поставил пока просто последний релиз Кикада, почемуто в редактировании платы когда ставлю например какой то чип, и хочу его передвигать, то жутко тормозит движение! странно... комп мощный. в настройках Кикада вроде никаких особых опцый нету по прорисовке итд.. ?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
_taras_
сообщение Jun 16 2011, 20:10
Сообщение #632
Пользователь №: 57 710
to BlackOps
1. В общем случае действительно правило "Если долго мучится, что нибудь получится" sm.gif Наиболее яркий пример тому скины плат представленные здешними какрадами. Тут только Вы принимаете решение. Многое зависит от нужен ли лицензионно чистый продукт и какие деньги готовы на это дело выложить.... Кикад формирует стандартный гербер и файл сверловки, что достаточно для сдачи проекта на пр-ство.
2. Встроенный автотрассировщик действительно не ахти, но можно же подготовить файл для стороннних трассировщиков, в частности FreeRouter.
3. Есть. Инструмент "Подсветка пути", выделяете нужную дорожку (цепь) и внизу смотрите данные.
starmos
Насколько я понял, в 3-д текстолит только прозрачный. Получить "фотовывот" (так вроде наывается) как в Спринте нельзя.
viknn
сообщение Jun 20 2011, 18:31
Сообщение #633
Пользователь №: 54 870
Обновлена ru-документация kicad на ftp://109.71.246.126/pub/kicad/doc/ru_2011/
BlackOps
сообщение Jun 21 2011, 02:54
Сообщение #634
Из: USSR
а каким вообще компилером компилится исходник Кикада под винду? (под Линукс наверное gcc?)
_taras_
сообщение Jun 21 2011, 04:37
Сообщение #635
А смысл? Ведь есть стабильная версия с поддержкой ГОСТ-а
faa
сообщение Jun 21 2011, 12:16
Сообщение #636
Пользователь №: 20 394
Последний - это какой?
Меню О программе - Копировать в буфер обмена и вставить в сообщение.
Помогает отключение "Показать все связи" (пересчитывает все связи на каждый чих - в связи с чем тормозит).
Был такой косячок (пересчитывал связи всегда, невзирая на "Показать все связи"), вроде правил.
А вот "Показать связи модуля" можно (и нужно) оставить - помогает при расстановке.
Методика описана в файле COMPILING.txt
лежит в <kicad-src>/Documentation/compiling
Сообщение отредактировал faa - Jun 21 2011, 12:15
BlackOps
сообщение Jun 21 2011, 19:02
Сообщение #637
Из: USSR
Установил английскую, с официального сайта: 2011-04-29 BZR 2986
Помогло вот что(увидел в онлайне гдето), правой кнопкой мышки кликнуть по pcbnew, Properties, compatibility, disable desktop composition - отметить галочкy.
А то что лежит в закромах, она видимо поправленная от таких глюков? А поддержка английского есть?
alexandr000
сообщение Jun 22 2011, 05:57
Сообщение #638
Пользователь №: 65 735
А что делать в eeschema r2755? Из-за чего раздувается файл при перетаскивании компонентов и проводников? пробовал на двух компах как под WinXP так и под Win7 результат одинаковый.
faa
сообщение Jun 22 2011, 10:20
Сообщение #639
Для начала обновить KiCAD
alexandr000
сообщение Jun 23 2011, 09:29
Сообщение #640
Скачал к2755, установил, проделал действия те же про которые писал 16.06.2011. результат тот же, сравнил исходники -> одинаковые.
faa
сообщение Jun 23 2011, 10:10
Сообщение #641
Обновить - это не значит поставить тот же релиз поверх.
И проделайте такую операцию: меню О программе - Копировать в буфер обмена и вставить из буфера в сообщение. А то не понятно, что за релиз используете.
Сообщение отредактировал faa - Jun 23 2011, 10:47
alexandr000
сообщение Jun 23 2011, 11:41
Сообщение #642
Application: EESchema
Version: (2011-01-22 BZR 2755)-stable
Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.0,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
на этот комп ставил сразу этот релиз, который скачал на сайте как стабильную версию, не поверх. Потом ставил совместно с предыдущим релизом, результат в одинаковый.
Подскажите пожалуйста, как можно обновить KiCAD под винду?
faa
сообщение Jun 23 2011, 12:09
Сообщение #643
Поставить более свежий релиз.
тут родная сборка
а тут сборка с поддержкой ГОСТ
крайнее слияние тестовой и релизной веток bzr3009 - в этой теме уже было об этом.
здесь лежат тестовые сборки с ГОСТ под win32, крайняя bzr3011
alexandr000
сообщение Jun 23 2011, 12:38
Сообщение #644
Спасибо, сейчас попробую
faa
сообщение Jun 23 2011, 12:44
Сообщение #645
Если не поможет, то проект в студию (если нет грифа "СС") - будем смотреть, где косяк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
