Alt.F4
сообщение Jun 22 2011, 17:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, кто уже пытался коммутировать/организовывать микрофонный вход в sim900:
1. Насколько верно собрана схема?
2. Нужен ли при подключении микрофона С1?
3. Можно ли этим же ключом коммутировать линию UART?
 Уменьшено до 84%
1046 x 513 (97.12 килобайт)
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 22 2011, 17:46
Павел_Б
сообщение Jun 23 2011, 01:23
Пользователь №: 61 046
Цитата(Alt.F4 @ Jun 22 2011, 20:44) *
Добрый день.
 Уменьшено до 70%
А как делается выбор между источниками сигналов?
=F8=
сообщение Jun 23 2011, 08:09
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Сначала скажите что за ключ. Кстати у Вас частота среза НЧ фильтра 740Гц это так и задумано? Если микросхема это просто ключ то:
1. после фильтра надо-бы ОУ поставить иначе АЧХ будет сильно зависеть от нагрузки, особенно когда подключите динамик. И кстати перед динамиком усилитель тоже не помешал-бы, причем не просто ОУ, а что-то рассчитанное на работу с низкоомной нагрузкой типа LM386.
2. mik_n надо садить на землю. И перед микрофоном делитель поставить, а от амплитуда 0,75В многовато будет. Между делителем и выходом COM1 нужен конденсатор.
3. Конденсатор С2 возможно лишний - зависит от окончательной схемы.
Alt.F4
сообщение Jun 23 2011, 10:40
Из: Беларусь
Ключ аналоговый с сопротивлением включения около 5 Ом.
F=1/RC частота среза 2,3кГц.
Что-то я не понял про какой динамик Вы ведете речь.
Разве мик_н не сидит на земле внутри модуля через сопротивление?
Frolov Kirill
сообщение Jun 23 2011, 11:51
Пользователь №: 62 643
Короче, лучше нормальный кодек поставить и не разводить тут копроэкономику.
Ну или уж ОУ, если совсем от бедности. И частоту ШИМ'а задрать килогерц до 60.
С выхода ШИМ который. Современные класс-D усилители от входного сопротивления
сильно зависят. Опять ли либо ОУ, либо кодек.
Сидит. Если нет желания и/или возможности делать полностью диффернциальный микрофон -- всё верно. Только землю не нужно "звездой" на плате разводить... Зачем конденсатор не понятно (между микрофоном и SIM). Конденсаторы нужно по ~33pF на микрофоне, на входе SIM, на входах ОУ и т.п.
C2 в общем-то лишний.
UART можно, но не нужно, лучше взять нормальный MCU.
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Jun 23 2011, 11:54
CADiLO
сообщение Jun 23 2011, 12:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Одно не понимаю - зачем коммутатор???
При правильно посчитаных сопротивлениях задача сводится к объединению сигналов - не думаю что через PWM будет суперкачество подаваться. На микрофон параллельно ставится кмоп ключ для отключения.
Задача сводится к тому что если нужно работать с микрофона - ключ закрыли, выход PWM в 1 или 0.
Если нужен PWM - ключ открыли, микрофон закорочен - подаем сигнал с PWM.
При необходимости микшируем.
Ну и из практики - по цене маленький трасформатор для смешивания сигналов будет равнозначен, а вот для наводок он менее
критичен, так как имеет малое сопротивление, ну а любой полупроводник в аудиоцепях модуля это потенциальный детектор наводок, который нужно обвешивать пикофарадными конденсаторами. К тому же трансформатор позволяет сделять дифференциальное включение, что тоже способствует снижению наводок.
В свое время долго боролись с подключением к модулю (тогда это был GR47) TEA1062 для стыковки с городской линией. Пока тупо не воткнули ее через 2 трансформатора SMLP5001. И забыли про все наводки.
=F8=
сообщение Jun 23 2011, 14:32
Из: Донецк
1/RC Вы ω получаете. Чтоб получить f надо еще на 2*pi разделить.
После C1 вроде как динамик нарисован. Или это микрофон?, но микрофон как-бы по другому обозначается. Я так понял, что вы хотите выход PWM между внешним динамиком и микрофонным входом коммутировать.
Вроде-бы соединен но тем не менее в даташите сказано соединять значит надо соединять.
Alt.F4
сообщение Jun 23 2011, 16:02
Из: Беларусь
В схеме микрофон (такое обозначение в DipTrace, я не виноват).
А в каком документе на sim900 это написано? Я не нашел.
CADiLO, если ставить трансформатор, то придется для микрофона организовывать внешнее питание?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 23 2011, 16:04
Павел_Б
сообщение Jun 23 2011, 17:29
sim900_hd_v1.06.pdf стр. 38 пункт 3.8.3 Смотрите включение MIC_P и MIC_N
Alt.F4
сообщение Jun 23 2011, 18:52
Из: Беларусь
В AN_SIM900_Audio LINE-IN input_V1.01.pdf совсем другая схема включения...
Подскажите пожалуйста, как правильно собрать схему включения трансформатора?
CADiLO
сообщение Jun 24 2011, 05:28
Из: Днепр
Это если микрофон электретный. Но тут как раз не вижу никакой проблемы.
Ну а современные динамические микрофоны, по чуствительности не уступают и питания не требуют.
И к тому же прекрасно работают на трансформатор.
Alt.F4
сообщение Jul 28 2011, 08:35
Из: Беларусь
На микрофон параллельно ставится кмоп ключ для отключения. Задача сводится к тому что если нужно работать с микрофона - ключ закрыли, выход PWM в 1 или 0. Если нужен PWM - ключ открыли, микрофон закорочен - подаем сигнал с PWM.
Получается когда мы закорачиваем ключом микрофон, то и входы "мик_п" и "мик_н" тоже закоротятся.
Услышит ли ШИМ в этом случае модем?
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 08:45
Из: Днепр
Микрофон подключаем через RC цепочку, а не напрямую. тогда закоротив микрофон не закоротятся входы - получится просто делитель по переменке - все равно с контроллера уровень сигнала выше и его нужно будет делить.
Alt.F4
сообщение Jul 28 2011, 10:23
Из: Беларусь
А нельзя ли ключ поставить последовательно за микрофоном, тогда при размыкании и сигнал с микрофона не пролезет и входы модема не замкнуться?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 28 2011, 10:24
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 10:26
Из: Днепр
Главное чтобы не получился "висящий" в воздухе вход для наводок.
Я бы тогда лучше микрофону в цепь GND ключик поставил - чтобы на ключе оставалась постоянка питающая микрофон.
Ну или так - тогда и микрофон симметрично можно цеплять и входов более одного сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01672 секунд с 7
