KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Jun 16 2011, 20:10
Пользователь №: 57 710
to BlackOps 1. В общем случае действительно правило "Если долго мучится, что нибудь получится"  Наиболее яркий пример тому скины плат представленные здешними какрадами. Тут только Вы принимаете решение. Многое зависит от нужен ли лицензионно чистый продукт и какие деньги готовы на это дело выложить.... Кикад формирует стандартный гербер и файл сверловки, что достаточно для сдачи проекта на пр-ство. 2. Встроенный автотрассировщик действительно не ахти, но можно же подготовить файл для стороннних трассировщиков, в частности FreeRouter. 3. Есть. Инструмент "Подсветка пути", выделяете нужную дорожку (цепь) и внизу смотрите данные. starmos Насколько я понял, в 3-д текстолит только прозрачный. Получить "фотовывот" (так вроде наывается) как в Спринте нельзя.
Jun 21 2011, 04:37
Цитата(BlackOps @ Jun 21 2011, 05:54)  а каким вообще компилером компилится исходник Кикада под винду? (под Линукс наверное gcc?) А смысл? Ведь есть стабильная версия с поддержкой ГОСТ-а
Jun 21 2011, 12:16
Пользователь №: 20 394
Цитата(BlackOps @ Jun 17 2011, 00:06)  Вот поставил пока просто последний релиз Кикада, почемуто в редактировании платы когда ставлю например какой то чип, и хочу его передвигать, то жутко тормозит движение! странно... комп мощный. в настройках Кикада вроде никаких особых опцый нету по прорисовке итд.. ? Последний - это какой? Меню О программе - Копировать в буфер обмена и вставить в сообщение. Помогает отключение "Показать все связи" (пересчитывает все связи на каждый чих - в связи с чем тормозит). Был такой косячок (пересчитывал связи всегда, невзирая на "Показать все связи"), вроде правил. А вот "Показать связи модуля" можно (и нужно) оставить - помогает при расстановке. Цитата(BlackOps @ Jun 21 2011, 06:54)  а каким вообще компилером компилится исходник Кикада под винду? (под Линукс наверное gcc?) Методика описана в файле COMPILING.txt лежит в <kicad-src>/Documentation/compiling
Сообщение отредактировал faa - Jun 21 2011, 12:15
Jun 21 2011, 19:02
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Цитата(faa @ Jun 21 2011, 16:16)  Последний - это какой? Меню О программе - Копировать в буфер обмена и вставить в сообщение.
Помогает отключение "Показать все связи" (пересчитывает все связи на каждый чих - в связи с чем тормозит). Был такой косячок (пересчитывал связи всегда, невзирая на "Показать все связи"), вроде правил. А вот "Показать связи модуля" можно (и нужно) оставить - помогает при расстановке. Установил английскую, с официального сайта: 2011-04-29 BZR 2986 Помогло вот что(увидел в онлайне гдето), правой кнопкой мышки кликнуть по pcbnew, Properties, compatibility, disable desktop composition - отметить галочкy. А то что лежит в закромах, она видимо поправленная от таких глюков? А поддержка английского есть?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Jun 22 2011, 05:57
Пользователь №: 65 735
А что делать в eeschema r2755? Из-за чего раздувается файл при перетаскивании компонентов и проводников? пробовал на двух компах как под WinXP так и под Win7 результат одинаковый.
Jun 23 2011, 09:29
Скачал к2755, установил, проделал действия те же про которые писал 16.06.2011. результат тот же, сравнил исходники -> одинаковые.
Jun 23 2011, 10:10
Цитата(alexandr000 @ Jun 23 2011, 13:29)  Скачал к2755, установил, проделал действия те же про которые писал 16.06.2011. результат тот же, сравнил исходники -> одинаковые. Обновить - это не значит поставить тот же релиз поверх. И проделайте такую операцию: меню О программе - Копировать в буфер обмена и вставить из буфера в сообщение. А то не понятно, что за релиз используете.
Сообщение отредактировал faa - Jun 23 2011, 10:47
Jun 23 2011, 11:41
Application: EESchema Version: (2011-01-22 BZR 2755)-stable Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.0,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
на этот комп ставил сразу этот релиз, который скачал на сайте как стабильную версию, не поверх. Потом ставил совместно с предыдущим релизом, результат в одинаковый. Подскажите пожалуйста, как можно обновить KiCAD под винду?
Jun 23 2011, 12:09
Цитата(alexandr000 @ Jun 23 2011, 15:41)  Подскажите пожалуйста, как можно обновить KiCAD под винду? Поставить более свежий релиз. тут родная сборка а тут сборка с поддержкой ГОСТ крайнее слияние тестовой и релизной веток bzr3009 - в этой теме уже было об этом. здесь лежат тестовые сборки с ГОСТ под win32, крайняя bzr3011
Jun 23 2011, 12:38
Спасибо, сейчас попробую
