> Переключение источников питания с минимальными потерями
DSIoffe
сообщение Jun 22 2011, 12:33
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Моё устройство должно питаться от одного из двух источников питания, один основной, другой резервный, оба одинаковые. 12 вольт, 2 ампера. Обещано, что включать их будут только по одному.
Как бы подключиться к ним так, чтобы при включении одного ток не тёк в выход другого?
Требуется получить минимальные потери мощности на этом подключении.
Два диода Шоттки катодами вместе - понятно, но это около ватта потерь.
И ещё попроще бы. Цена на втором плане.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
tyro
сообщение Jun 22 2011, 13:18
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 16:33) *
Здравствуйте все!
Поляризованные реле.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
DSIoffe
сообщение Jun 22 2011, 13:38
Дима
Спасибо. А если без механических контактов?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 22 2011, 13:54
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Полевик с очень низким сопротивлением на выход каждого и условие, если есть оба выходных напряжения, то работает только один, реализовать через 2а компаратора.
DSIoffe
сообщение Jun 22 2011, 14:08
Дима
А как сделать, чтобы не протекал ток через внутренний диод запертого MOSFET?
e-serg
сообщение Jun 22 2011, 14:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
если блоки объедены по плюсу, можно что то вроде такого, для общего минуса р-тип придется использовать.
[attachment=57904:two_power.png]
если включат оба, ток через диоды, транзисторы закрыты.
включат один, диод транзистор зашунтирует.
Годится?
Сообщение отредактировал e-serg - Jun 22 2011, 14:35
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 23 2011, 05:43
Из: г.Киев
Мне видется 3 варианта:
1.На одном блоке напряжение должно быть меньше чем на другом, тогда диод не откроется ( можно и без МОСФЕТА).
2. Комбинация из 2х мосфетов, где диоды включены встречно. Даже есть такие готовые ключи, вот только что у них с сопротивлением перехода не знаю.
3. Зависти управление на ШИМ и переводить один из блоков в слип режим, как бы разбивая на фазы работу 2х.
Я бы пошел 1+3 путем.
4. biggrin.gif в посте выше.
SSerge
сообщение Jun 23 2011, 06:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...aramCriteria=no
Russia est omnis divisa in partes octo.
DSIoffe
сообщение Jun 23 2011, 08:16
Дима
Что-то я не понял. Допустим, оба внешних источника подключены своими плюсами к +12 этой схемы. Включили источник 0. Потёк ток через R3. А ещё куда?
1) от меня не зависит, внешнее питание - какое есть; 3) управлять теми источниками питания я тоже не могу.
2) про это я тоже думал, но не придумал ничего красивого.
Цитата("SSerge")
Мне бы с военной приёмкой. Извиняюсь, что сразу не написал. Воспроизвести такую штуку - не пойму, можно ли на не очень объёмистой рассыпухе.
e-serg
сообщение Jun 23 2011, 08:54
Из: Иркутск
Цитата(DSIoffe @ Jun 23 2011, 17:16) *
Что-то я не понял. ***
Перевернул схему, теперь на полевиках P-типа.
E1 - E2 выход, E3 - E5 вход1, E4 - E5 вход2
включено 1 и 2, транзисторы закрыты,
включен 1, на входе 2 0в, R4 для того чтоб в воздухе случайно не оказалось.
T2 закрыт, но это и не надо, источник 2 ведь выключен, зато T1 открыт, на затворе у него 0В (R2, R4)
Транзисторы в работе перевернуты, при подключении источника, на стоке р-транзистора +, используется свойство полевого транзистора в отрытом состоянии он резистор, его встроенный диод нам не мешает. laughing.gif
DSIoffe
сообщение Jun 23 2011, 10:01
Дима
Ага, кажется, дошло, наконец. Спасибо. Здесь я вижу один минус: если на E4 есть достаточно большое напряжение (например, не разрядились выходные конденсаторы второго источника), то T1 может и не открыться, так?
Я таки нашёл здесь, на любимом форуме, вот такую схему:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=37204 Вот отсюда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=87664 послали. Для удобства повторю картинку. Нагрузка подключена к истокам, то есть транзисторы развёрнуты, и внутренние диоды закрыты, когда надо. А каналы будут открываться всё равно, ибо напряжение на затворе будет намного ниже напряжений на стоке и истоке.
e-serg
сообщение Jun 23 2011, 10:35
Из: Иркутск
Цитата(DSIoffe @ Jun 23 2011, 19:01) *
Ага, кажется, дошло, наконец. Спасибо. Здесь я вижу один минус: ---
Да может, есть такой недостаток, разница в несколько вольт(2-5...) должна быть, надо VGS(th) уточнять.
схема что вы нашли интересна, но ее нельзя на 12В использовать, пожалуй только до 5В
cranky.gif поспешил, исправил.
Сообщение отредактировал e-serg - Jun 23 2011, 12:59
MikeSchir
сообщение Jun 23 2011, 12:46
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(e-serg @ Jun 23 2011, 14:35) *
Если уж добавлять, то превернуть rolleyes.gif или в цепи баз поставить можно
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 23 2011, 12:47
DSIoffe
сообщение Jun 23 2011, 12:53
Дима
Цитата("e-serg")
PS. но если добавить два диода будет что надо
Диоды тут не будут проводить ток. А вот за замечание про пробитый эмиттер - большое спасибо. Вот что у меня получилось.
xemul
сообщение Jun 23 2011, 12:55
Пользователь №: 18 731
Уж проще стабилитрон последовательно с R2.
Если хочется добавить предсказуемости, то нужно вводить ПОС, а тогда оно проще решается на супервизорах/компараторах/логике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
