> странная работа mc33063 12В->20В, влияет на частоту разворот индуктивностей
arttab
сообщение Jun 23 2011, 08:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
"то ли лыжи.... то ли breakhead"
на плате 2 импульсных преобразователя. первый повышающий 12В -> 20В. Второй 12 -> 3,3В.
Близко с друг-другом находятся.
Проблема с первым. В зависимости от поворота (вокруг собственной оси, а не переворот верх ногами) индуктивности меняется частота работы преобразователя в 4 раза.
Намотка дросселей выполнена в одну и туже сторону по часовой стрелки (покупное изделие).
Начало и конец бывает попутан (по точке смотрю на корпусе дросселей).
не могу понять почему поворот дросселя вокруг своей оси вносит такое влияние.
заранее спасибо
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
SSerge
сообщение Jun 23 2011, 09:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Дроссели то, небось, на гантельках?
Тогда между ними есть связь через магнитное поле. В зависимости от ориентации часть энергии перетекает из одного дросселя в другой.
Russia est omnis divisa in partes octo.
AlexeyW
сообщение Jun 23 2011, 20:17
Пользователь №: 60 636
Связь гантелек - это верно, но она слабо изменится от вращения. Фотку бы.
Burner
сообщение Jun 23 2011, 20:21
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А еще наводка переменного магнитного поля на микрухи. Прямо на кристалл. И переменного электрического поля. Но это не так вероятно, надо смотреть. Я бы для начала предложил унести дросселя подальше. Для пробы. Чисто на работу силовой части это никак не повлияет - доп. индуктивность провода незаметна на фоне основной инд. дросселя.
arttab
сообщение Jun 24 2011, 01:32
Из: Новосибирск
то что есть связь дросселей через магнитное поля это понятно. но то что разворот на 180гр так влияет... что меняется от поворота? получается что есть значительное влияние расположение где начало намотки и ее конец.
на рисунке стрелкой показал на дроссель, который "крутил". ближайший к нему дроссель на 15мкГн и 2 Электролита - выходной фильтр.
halfdoom
сообщение Jun 24 2011, 03:10
Пользователь №: 2 072
Скорее всего где-то неудачная разводка, поворот дросселя немного меняет картину наводок.
_Pasha
сообщение Jun 24 2011, 03:36
Пользователь №: 29 509
Вы саму мс-шку пробовали поменять? Походу к разводке претензий нет.
arttab
сообщение Jun 24 2011, 05:09
Из: Новосибирск
это не единичная плата, а из маленьких партий (100 - 200 шт) штук 5 - 10 попадается с таким эффектом.
можно попробовать и микросхемку поменять. Спасибо за совет
Microwatt
сообщение Jun 24 2011, 08:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Есть старое простое конструктивное правило: Дроссель включается началом намотки (нижними слоями) к ключу, концом - к источнику. При этом значительно сокращается излучение наружу. Внешние слои с малым размахом напряжения как-то экранируют внутренние, работающие с полным размахом.
Возможно, при неудачном подключении поток вокруг гантельки сбивает микросхему.
И, конечно, нельзя рядышком устанавливать магнитные компоненты от разных стабилизаторов. Если это необходимо сделать, то магнитные потоки должны быть ортогональны.
сообщение Jun 24 2011, 08:12
Пользователь №: 11 287
Уменьшается или увеличивается? Как численно?
arttab
сообщение Jun 24 2011, 08:14
Из: Новосибирск
Спасибо! тогда понятно откуда влияние на работу преобразователя от поворота дросселя. В пн. подвезут плату обратно и я проверю нет ли проблем из-за внешнего конденсатора преобразователя. Может микротрещены или еще чего с ним.
к сожалению, у этих дросселей точка не всегда соответствует началу.
частота меняется в 4 раза.
сообщение Jun 24 2011, 08:41
Уже понятно? Поделитесь.
В какую сторону, спрашиваю? Какова нормальная частота?
Burner
сообщение Jun 24 2011, 09:33
Из: Винница
А когда Вы разворачиваете дроссель, то его выводы, втыкаемые в схему, меняются местами? По ходу, Вы на это упорно не обращаете внимания.
AlexeyW
сообщение Jun 24 2011, 21:04
До меня тоже доперло, мог бы и сразу додуматься вчера sm.gif) Поворот катушки меняет ее полярность.
Есть ли с обратной стороны платы сплошная земля (хотя, в принципе и ее может быть недостаточно)?
Магнитный поток катушки может наводить немалую ЭДС в контурах разводки - ну, например, цепи датчика тока (где сигнал всего-то около вольта обычно), или еще где-то. При перевороте катушки полярность наводки меняется.
Если для сбоя не хватит наводки на саму плату sm.gif Вообще, лучше не пользоваться незамкнутыми магнитопроводами..
Microwatt
сообщение Jun 24 2011, 22:53
Из: Запорожье
Да, согласен. Замкнутые много лучше. Но если уж очень хочется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
