6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Как преобразовать КМОП уровни, к561ла5
Darth_Vader
сообщение Jun 25 2011, 16:13
Сообщение #61
Пользователь №: 65 721
Амплитуда на входе и так 5В
Сейчас на втором сердечнике намотаю новый трансформатор с увеличенным числом витоков, результаты выложу как будет готово.
MaslovVG
сообщение Jun 25 2011, 16:27
Сообщение #62
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Если требуется ток 100мА и более увеличте C2 в десять раз.
сообщение Jun 25 2011, 17:55
Сообщение #63
Пользователь №: 11 287
Цитата(MaslovVG @ Jun 25 2011, 18:53) *
Трансформатор должен быть обязательно с зазором.
Да нет, не обязательно, если скважность сильно не менять. Диод только нужно либо убрать, либо добавить второй.
Darth_Vader
сообщение Jun 25 2011, 18:22
Сообщение #64
Увеличил число витков (больше ничего не менял)
Второй диод как включать?
MaslovVG
сообщение Jun 25 2011, 19:19
Сообщение #65
Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 18:50) *
Сердечник обмотан лентой ФУМ
Если перед обмоткой лентой ФУМ кромки сердечника не "притупит" шкуркой или надфилем то при намотке провода сечением 0,5 лента прорезается на кромках и провод замыкается на сердечник. Проверено.
Еще раз повторю увеличте C2.
сообщение Jun 25 2011, 20:07
Сообщение #66
Встречно-параллельно для симметричного перемагничивания. Но сейчас лучше убрать диоды совсем, оставить только нагрузочный резистор для наладки.
Darth_Vader
сообщение Jun 26 2011, 00:23
Сообщение #67
С2 попробую увеличить.
Darth_Vader
сообщение Jun 26 2011, 08:39
Сообщение #68
Сделал новый траснформатор на сердечнике М2000НМ1-15:К 18х14х12
Первичная и вторичная обмотки примерно по 70 витков.
Вторичка без диода
2В/дел 10μS/дел
Вторичка с диодом FR157
Вторичка с диодом FR157 и C2=1,0 мкф
Вторичка без диода и C2=1,0 мкф
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 26 2011, 15:54
Ariel
сообщение Jun 26 2011, 17:59
Сообщение #69
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
это совсем другое дело.
Как обстоят дела с нагревом мощного транзистора?
Darth_Vader
сообщение Jun 26 2011, 18:38
Сообщение #70
Darth_Vader
сообщение Jun 27 2011, 06:59
Сообщение #71
Амплитуды сигнала чуть больше 2В хватит для управления ST13009?
сообщение Jun 27 2011, 07:01
Сообщение #72
Хватит.
Darth_Vader
сообщение Jun 28 2011, 03:27
Сообщение #73
В общем, что получилось:
Задающий генератор
Согласующая схема
Силовая часть (к 220 в подключена через термистор и лампу накаливания 100W - на схеме не указаны)
В идеале должно быть:
задающий генератор через согласующую схему управляет ключами силовой схемы.
Что имеем на данный момент:
задающий генератор и согласующая схема питается от отдельного БП со дискретными уровнями выходного напряжения.
Даю напряжение на силовую часть, задающий генератор и согласующая схема не включены - ничего не происходит, оба силовых ключа заперты.
Даю на задающий генератор и согласующую схемы напряжение 3 вольта - ничего не происходит.
Повышаю напряжение до 5 вольт - загорается лампа накаливания 100W, как будто оба ключа открыты одновременно.
Понижаю напряжение до 3 вольт - в силовой трансформатор пошли импульсы, на R1 силовой схемы снимаю напряжение.
Силовые ключи греются значительно, палец терпит радиатор, но горячо.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 28 2011, 03:42
MaslovVG
сообщение Jun 28 2011, 06:40
Сообщение #74
Начнем сначала.
1. У вас не указано какой тригер (D3.1) применен в задающем генераторе, потому что если он переключается падающим фронтом то на выходе будет гонка и будут открываться оба ключа.
2. В схеме упрвления ключем вы поставили R3 1 Ом при этом выходной ток должен быть 4А Соответственно конденсатор c2 необходимо увеличить еще в 10 раз.
Число витков во вторичке согласующего трансформатора я бы уменьшил вдвое. Чтобы уменьшить токовую нагрузку на транзисторы согласующей схемы.
Входной ток для К1561ЛЕ5 допустим более 1мА и в задающей схеме R1 и R2 должны быть 1-5 Ком.
Вообще осцилограммы в студию.
Для защиты транзисторов согласующей схемы от выбросов напряжения (перемагничивание индуктивности рассеяния первички трансформатора) паралельно транзисторам согласующей схемы поставить диоды Шотки.
Кстати в силовой схеме диоды паралельно транзисторам также обязательны.
Darth_Vader
сообщение Jun 28 2011, 07:00
Сообщение #75
Цитата(MaslovVG @ Jun 28 2011, 12:40) *
Начнем сначала.
Триггер К561ТМ2
С2 допустимо поставить полярный электролитический? Плюсом к транзисторам, минусом к трансформатору.
Вторичку жуть как неохота перематывать - транзисторы не греются
поменяю.
Вечером
Какие именно?
Какие именно?
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 28 2011, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
