4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> W5300 - проблемы с подключением
nkie
сообщение Sep 22 2010, 11:38
Сообщение #31
Пользователь №: 44 114
Господа одноформчане, вопрос по W5300. Начальник просит сконектить его с ПЛИС Cyclone III. Как вообще будет выглядеть такая реализация, и на сколько сложнее это будет сделать, чем с каким либо процом. По-тому как мне кажется это "несколько" геморно будет...
Nikolay96
сообщение Oct 1 2010, 07:17
Сообщение #32
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Использую эту мс с Cyclone III, и со Stratixom III (правда, только UDP). Проблем нет. Связь на veriloge писать, конечно, гемройней, чем на C. Макс скорость передачи 45 Мб/сек (по документации 50).
hitower1
сообщение Oct 15 2010, 18:12
Сообщение #33
Пользователь №: 12 301
nkie:
Как вариант, чтобы не делать кучу конечных автоматов для управления WIZNET, используйте софтверный процессор в ПЛИС и будит Вам счастье.
Сам использовал связку WIZNET + MEGA128 + ПЛИС примеры на С для меги есть у производителя на сайте.
Все завелось с первого раза.
Stirliz85
сообщение Oct 23 2010, 07:52
Сообщение #34
Пользователь №: 58 129
если не силен в программировании, то для начала можно каким-нибудь снифером пакеты делать, например CommView - кстате, очень удобная штука пакеты в сети просматривать.
lisstret
сообщение Dec 19 2010, 21:07
Сообщение #35
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
А зачем тут ПЛИС, если мегой визнет управляется? или ПЛИС на какие то другие нужды?
A.Sergey
сообщение Mar 26 2011, 06:26
Сообщение #36
Пользователь №: 56 687
День добрый, коллеги!
У меня такой вопрос по подключению W5300 и микроконтроллера MSP430F5419A:
Подключил W5300 к MSP430F5419A в режиме прямого доступа к памяти (direct address mode) c шириной шины 8бит (8 Bit data bus width). Попробовал считать MR-регистр (mode register) по адресу 0x000 (MR0) и 0x001 (MR1) - возвращает 0x3800, т.е. что и должен. Пробежался по другим регистрам - возвращает ноль, глянул документацию на момент состояния регистров после сброса - так и должно быть.
Кой чего я не понял. В даташите есть такая фраза:
Physical Address of W5300 Reg = Base Address of T.M.S + Address offset of W5300 Reg (раздел 3, стр.24)
Смотрю дальше (раздел 4, стр 45):
For convenience, we assume the Base Address(BA) of T.M.S is 0x08000, and BA of the Physical Address of W5300 Register is 0x08000.
Т.е. для удобства приняли базовый адрес равным 0x08000, к которому прибавляют сдвиг (offset). Но адрес не может быть больше 10бит (0x3FF) как физически, так и программно (адресное пространство 0x000-0x3FF полностью под регистрами).
Как я понял, порядок чередования байтов применим в данном случае только к регистрам (не к адресам).
The byte ordering of W5300 registers is big-endian – low address byte is used as the most significant byte.
Попробовал записать - установить бит RST в MR1 (старший 7-й бит по адресу 0x001). Не перезагрузился камушек.
Такое ощущение, что при записи сдвигается адрес на 1, хотя при пошаговой отладке отчетливо видно, что на линии адреса выставляются нужные значения. Теряюсь в догадках, читаю даташит.
        LANdata_in();
        getMR[0] = LANdata_RD(MR0);    //0x38 - ok
        getMR[1] = LANdata_RD(MR1);    //0x00 - ok
        //Setting SHAR - Source Hardware Address register
        LANdata_out();
        LANdata_WR(SHAR0, mac[0]);    // 0x00
        LANdata_WR(SHAR1, mac[1]);    // 0x08
        LANdata_WR(SHAR2, mac[2]);    // 0xDC
        LANdata_WR(SHAR3, mac[3]);    // 0x11
        LANdata_WR(SHAR4, mac[4]);    // 0x22
        LANdata_WR(SHAR5, mac[5]);    // 0x86
        //Reading SHAR - Source Hardware Address register
        LANdata_in();
        getMAC[0] = LANdata_RD(SHAR0);    // 0x00
        getMAC[1] = LANdata_RD(SHAR1);    // 0x00
        getMAC[2] = LANdata_RD(SHAR2);    // 0x08
        getMAC[3] = LANdata_RD(SHAR3);    // 0xDC
        getMAC[4] = LANdata_RD(SHAR4);    // 0x11
        getMAC[5] = LANdata_RD(SHAR5);    // 0x22
                                    // where is 0x86?
        //setting GAR - Gateway IP Address register
        LANdata_out();
        LANdata_WR(GAR0, ip[0]);    //192
        LANdata_WR(GAR1, ip[1]);    //168
        LANdata_WR(GAR2, ip[2]);    //1
        LANdata_WR(GAR3, ip[3]);    //86
        //Reading GAR - Gateway IP Address register
        LANdata_in();
        getIP[0] = LANdata_RD(GAR0);    // ?0
        getIP[1] = LANdata_RD(GAR1);    // ?192
        getIP[2] = LANdata_RD(GAR2);    // ?168
        getIP[3] = LANdata_RD(GAR3);    // ?1
                                // where is 86?
Если что - нога BIT16EN притянута к земле, т.е. 8бит ширина шины.
Если к адресу считываемого регистра прибавить 1, то все сдвигается вверх, как и должно, но SHAR5 и GAR3 занулены.
Устанавливал FIFO Swap Bit, записывая в MR1:
        LANdata_in();
        getMR[0] = LANdata_RD(MR0);    //reset state 0x38
        getMR[1] = LANdata_RD(MR1);    //reset state 0x00
        LANdata_out();
        LANdata_WR(MR1, 0x39); //Trying to change MR0 register, writing to MR1!
        LANdata_WR(MR0, 0x00);
        LANdata_in();
        getMR[0] = LANdata_RD(MR0);    //return 0x39
        getMR[1] = LANdata_RD(MR1);    //return 0x00
Бит судя по всему устанавливается. Результатов от этого ноль. Пробовал достучаться до софтовой перезагрузки (S/W Reset в MR1), но безрезультатно - попытка установить хоть какой-нибудь бит в MR1 всегда возвращает ноль.
Я вот думаю - может зря оставил Data[15:8] висеть в воздухе? Хотя по даташиту не требуют их притягивать - можно оставлять плавающими. одно расстройство, блин. Прям хоть перепаивай на шину 16бит.
Если нужно, вот подпрограммы записи/чтения данных и установки адреса.
Делал пока линейно, т.е. без указателей.
void LANdata_in()
    P8OUT = 0x00;        //P8 reset
    P8DIR = 0x00;        //Data input
void LANdata_out()
    P8OUT = 0;        //P8 reset
    P8DIR = 0xFF;    //Data line D[0..7], IO
unsigned int LANdata_WR(unsigned int addr, unsigned int data8)
    LANaddr_WR(addr);    // write address
    clrLAN_CS;            // chip-select low
    clrLAN_WR;            // LAN-WR low
    P8OUT = data8;        // write 8-bit data
    setLAN_WR;            // LAN-WR high
    setLAN_CS;            // chip-select high
    LANaddr_WR(0x00);    // write 0 address to clear address bits
    return 1;
unsigned int LANdata_RD(unsigned int addr)
    unsigned int data_in;
    clrLAN_RD;            // LAN-WR low
    data_in = P8IN;        // read 8-bit data
    setLAN_RD;            // LAN-WR high
    return data_in;
void LANaddr_WR(unsigned int address)
    unsigned short int addr_low=0, addr_high=0;
    addr_low = address & 0x00FF; //bit 7..0; P6.7..6.0
    addr_high = ((address & 0x0300) >> 5); //bit 9..8; P7.5..7.4,
    P6OUT = addr_low;
    P7OUT = P7OUT | addr_high;
    //return 1;
Ваши комментарии по проблеме, пожалуйста.
lisstret
сообщение Mar 31 2011, 00:30
Сообщение #37
Из: Владивосток
2 A.Sergey
    P6OUT = addr_low;
    //return 1;
Зачем вы делаете операцию &? Как я понял вы дергаете ногами своего микроконтроллера. Соответсвенно регистры w5300 вы не отображали на адресное пространство управляющего проца. И зачем тут думать про смещение адресов w5300 в памяти? Хотя понял чтоб адрес не превышал 10 бит.
Вот строчка
по вашей схеме должно быть addr_high = ((address & 0x0300) >> 4);
надеюсь это поможет
Сообщение отредактировал lisstret - Mar 31 2011, 00:32
lisstret
сообщение Mar 31 2011, 04:19
Сообщение #38
Из: Владивосток
А вот у меня вот в чем проблема. Вообщем я подключил модуль wiz830 в direct mode, и сами регистры w5300 пытаюсь перенести в свое адресное пространство mega128. Включаю использование внешней памяти, и после этого контроллер mega128 сбрасывается на начало программы. В схеме показанно как подключил, все практически также как и в схемам производителя, только внешнюю память не ставил. Я вот и думал может это из-за нее. Хотя вроде стек держаться должен также в внутренней памяти. Есть железо WIZ200 с модулем в котором mega128 регистр 74AC573 и внешний срамчик. На нем все работает, как бы программу шил одну и ту же, что на своем макете что там.
Сообщение отредактировал lisstret - Mar 31 2011, 04:21
Прикрепленный файл  _________MODULE_WIZ830MJ_.BMP ( 249.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  W5300_Drv_AVR_V1.1__.rar ( 213.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
#_Alec_#
сообщение May 31 2011, 07:24
Сообщение #39
Пользователь №: 55 055
Здравствуйте!
У меня проблема с WIZ830MJ:
Подключен к контроллеру по 8ми битной шине.
Регистры читаются, настраиваются - все нормально.
Выполнил инициализацию для пинга - не пингуется.
Пинг разблокировал (вписал ноль).
При этом при подключении сетевого кабеля - не горит Link и Active тоже не горит sad.gif
Те не подает никаких признаков жизни. На свиче - этот кабель тоже не светится - даже не подмаргивает.
Вставил другой экземпляр WIZ830MJ - диоды стали моргать ( Link и Active одновременно) интервал где то секунда.
На свиче - тоже стал кабель моргать.
Инициализировал для пинга - не пингуется. Диоды продолжают моргать.
Пишу IP и остальные настройки сети пример:
pLan[W5300_SIPR0] = 192;
pLan[W5300_SIPR1] = 168;
pLan[W5300_SIPR2] = 137;
pLan[W5300_SIPR3] = 200;
и т.д.
Так же бывает при включении второго экземпляра - на нем диоды не подают признаков жизни - но на свиче - кабель подмаргивает - но уже не так периодически - те бывает проскакивает два моргания один за другим, потух, а потом опять по одному морганию, потух и т.д.
Сообщение отредактировал #_Alec_# - May 31 2011, 11:13
Tano
сообщение Jun 10 2011, 04:48
Сообщение #40
Пользователь №: 17 257
А кто-нибудь из Москвы или М.О. этим прибором занимается.
Нужна помощь.
С уважением Tano
Tano
сообщение Jun 19 2011, 12:47
Сообщение #41
Нужна помощь по W5300.
Надо приделать W5300 к STM32F205 или STM32F207 не бесплатно.
С уважением Tano
rezuk
сообщение Jun 19 2011, 18:20
Сообщение #42
Из: MOskow
Пользователь №: 62 489
А возможно ли читать регистры W5300 с компьютера по эзернету? Если возможно, то как?
rezuk
сообщение Jun 26 2011, 06:28
Сообщение #43
Из: MOskow
Что, никто не ответит ?
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2011, 07:33
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (rezuk @ Jun 26 2011, 09:28) *
"В лоб" нельзя.
rezuk
сообщение Jun 29 2011, 18:02
Сообщение #45
Из: MOskow
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2011, 11:33) *
"В лоб" нельзя.
как тогда прочесть регистры W5300, если она подключена к плис spartan3, в которой реализована только инициализация W5300?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.02449 секунд с 7
