3 страниц V  < 1 2 3 >
> AC/DC 2KW 200В, Какой путь самый правильный ?
Methane
сообщение Jun 26 2011, 17:02
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 19:27) *
По поводу регулировки выходного напряжения :
Я правильно понимаю, что в прямоходовом преобразователе его можно регулировать в намного более узких пределах, чем в обратноходомом ?
Нет конечно.
Например, если в обратноходовом что-то случится с обратной связью, выходное напряжение будет расти до бесконечности , пока что-то не пробъёт.
Нет. Вообще "что делать если ООС накроется" некорректно. Это как "что делать если помер".
И даже при отсутствии нагрузки и максимальном рабочем цикле 50% (допустим, обратная связь порвалась) напряжение на выходе не привысит ЭДС , которую я расчитываю
50, слишком много. Я бы на 40 рассчитывал.
из коэффициента трансформации и входного напряжения ?
В моём случае, когда на выходе нужно получить 2КВт 200в какую ЭДС нужно заложить ? Хотя бы порядок ? 250 В ?
200/0.4 = 500 вольт.
И кроме косого полумоста, "который в сварочниках", есть еще очень много интересных топологий. К примеру в мостах да полумостах, фазоздвиговых, и резонансниках проще сделать трансформатор для управления затворами. У вас вообще что за нагрузка?
MiklPolikov
сообщение Jun 26 2011, 17:07
Сообщение #17
Пользователь №: 24 702
Считайте что нагревательный тент : ) Стабильности напряжения лучше 10% не нужно.
Управление затворами - лучше всего сделать через трансформатор ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Methane
сообщение Jun 26 2011, 17:19
Сообщение #18
Я бы мостовой резонансник наверно сделал.
Мне больше всего нравится. Да и самый дешевый вариант. Но можно что угодно. Хоть навороченейшие драйверы, с контролем десатурации итд.
MaslovVG
Сообщение #19
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Элементарно Ватсон. Заполнение ШИМ <50%. Для получения на выходе постоянной составляющей 200В амлитуды импульсов должны быть > 400Вольт.
Microwatt
сообщение Jun 26 2011, 17:30
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А не слишком сурово? Я и 0.45 беру... успевает вроде трансформатор рассасываться.
сообщение Jun 26 2011, 17:35
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Вот так интрига... А одним симистором никак не обойтись?
Methane
сообщение Jun 26 2011, 17:45
Сообщение #22
+1. Вполне здравое решение. Даже если PFC хочется, то можно сделать чтобы PFC работал сразу на ТЭН. Ничего вообще не нужно. Просто IGBT и все.
MiklPolikov
Сообщение #23
Нужна гальваническая развязка.
сообщение Jun 26 2011, 17:56
Сообщение #24
Понятно. Т.е. постоянка на выходе всё-таки не нужна?
Дело в том, что если нагрузка позволяет питание пульсирующим напряжением, то тогда не нужен ни корректор, ни электролиты на входе/выходе, достаточно обычных плёночных конденсаторов.
Methane
сообщение Jun 26 2011, 18:01
Сообщение #25
Дроссель выходной с диодами тоже можно выкинуть.
ТЭНы тоже можно выкинуть. Греть можно индукционным нагревом.
сообщение Jun 26 2011, 18:04
Сообщение #26
Тогда на нагрузке будут не одни колокольчики 100 Гц, а ещё и ВЧ преобразователя.
Methane
сообщение Jun 26 2011, 18:07
Сообщение #27
И?
MiklPolikov
сообщение Jun 26 2011, 18:20
Сообщение #28
Там нужна и постоянка, и гальваническая развязка, и отсутствие пульсаций. А хорошая стабилизация постоянной составляющей-не нужна.
Если начну рассказывать про нагрузку- получится оффтоп. Сказал что там кипятильник потому что это хорошее приближение.
Ну почему человек , задавший наивный вопрос "а как сделать ..." сразу же считается идиотом ?
Methane
сообщение Jun 26 2011, 18:31
Сообщение #29
Пойдите на автофорум, и просто задайте вопрос, "какую машину купить" не поясняя ни для чего, ни какой бюджет... Вас тоже сразу в идиоты запишут.
EvilWrecker
сообщение Jun 26 2011, 19:24
Сообщение #30
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Много неплохих статей по вашему вопросу,включая референсы и комментарии есть на сайте симметрона.
Сообщение отредактировал EvilWrecker - Jun 26 2011, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
