3 страниц V  < 1 2 3
> AC/DC 2KW 200В, Какой путь самый правильный ?
MiklPolikov
сообщение Jun 26 2011, 21:03
Сообщение #31
Пользователь №: 24 702
Пара вопросов :
1)Дроссель во вторичной цепи
Правильно ли будет пропилить в каком-нибудь ETD34 зазор в 5мм , что бы индуктивность 1 витка стала 20нГ ?
Тогда, по расчётам , ETD34 должно хватить .
Это ведь не обратноходовик, и большой зазор ни чему не мешает, можно пилить сколько угодно ?
2)Выбор транзисторов :
Если напряжение питания 300в , и транзистора 2, неужели они могут быть меньше чем на 300в ?!
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Microwatt
сообщение Jun 26 2011, 22:15
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Понятно, что все мы с очень разным уровнем поготовки и опыта. Потому тут рассматривают самые разные вопросы. Но не такие же! Прежде чем садиться за руль нужно хотя бы знать сколько пассажиров можно посадить и сколько колес у автомобиля...
Дроссель в прямоходе выполняет почти ту же роль, что и в обратноходе - основной накопитель энергии. Потому к его расчету нужно подходить так же внимательно. Сердечники и зазоры от фонаря не пройдут.
То же самое - выбор ключей. Нужно до разработки схемы четко понимать какие напряжения к ним прикладываются, какие токи протекать могут. Короче, почитать пару популярных вводных статей и разобраться с типовыми осциллограммами.
Кроме того, много раз уже говорилось, что правильно и полно сформулировать задачу - наполовину ее решить.
Если у Вас постоянная и вполне определенная нагрузка (нагреватель), то можно обойтись и более простыми схемами. Скажем, полумост с ЧИМ. Или полумост с регулятором напряжения на первичной стороне.
Никто не требует расписать какую адскую смесь и для чего Вы разогреваете. Но электрические параметры устройства можно же оговорить полнее?
MiklPolikov
сообщение Jun 27 2011, 00:23
Сообщение #33
Я его расчитываю. Чем больше зазор-тем больше энергии можно запасти. Но в обратноходовике слишком большой зазор было делать нельзя, он ухудшал взаимоиндукция.
Вот и спрашиваю, можно ли здесь ?
Если средний ток потребления 7А , то в пике, очевидно, 7*4=28 А
По поводу напряжений понять не могу : с одной стороны в статьях и тут пишут что "два транзистора позволяют сделать их более низковольтными" , а с другой на всех схемах, что видел,
транзисторы с большим запасом по напряжению.
Нагрузка меняется в широких пределах.
Serg SP
сообщение Jun 27 2011, 06:00
Сообщение #34
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если топология мост, полумост, косой мост - никаких послаблений в плане выбора транзисторов быть не может. При питании 300В минимум 400-вольтовые транзисторы, большинство (в т.ч. и я) ставят в этих случаях 500-вольтовые, благо выбор их очень велик. Если топология однотранзисторный прямоход или обратноход - даже 500-вольтовые не пойдут, нужно считать каждый случай индивидуально.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
НЕХ
сообщение Jun 27 2011, 07:46
Сообщение #35
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а не проще купить ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 27 2011, 17:01
Сообщение #36
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Methane @ Jun 26 2011, 20:02) *
Нет. Вообще "что делать если ООС накроется" некорректно. Это как "что делать если помер".
В случае обрыва ОС можно попытаться защитится за счет режимы current mode, или дополнительных наворотов в виде компараторов и доп. ключей.... , можно имс перенести на вторичную сторону и убрать оптопару. Только от всего не защитишся, все должно быть в пределах разумной достаточности.
Microwatt
сообщение Jun 27 2011, 20:33
Сообщение #37
Из: Запорожье
Цитата(MiklPolikov @ Jun 27 2011, 03:23) *
Я его расчитываю.
Домашние мысли в дрогу не годятся, флайбековый расчет к прямоходу - тоже. Тут амплитуда теоретически в два раза больше, не в четыре.
Не в том суть, что меняется, главное, что она определена, не случайна и просто так закоротить источник никто не может. А это резко облегчает проектирование.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.02243 секунд с 7
